Alt 18.09.2018, 17:19
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Einbauposition Unterdruck Bilgenpumpe
Habe mal ein Bild beigefügt. Kann ich die Pumpe hinten einfach so mit den Schrauben festmachen oder ist eine andere Position (wo dann) sinnvoller?
Hits:	174
Größe:	56,4 KB
Alt 18.09.2018, 18:50
Kommunizierende Röhren:
https://www.boote-forum.de/showthrea...e+Schlauchboot
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2018, 19:11
Danke für die Links. Wenn ich mich nicht irre, steht hier aber leider nichts über die Einbauposition des Endstückes am AB
Alt 19.09.2018, 00:07
Position würde schon passen; am Motor: geht’s ja nicht anders.
Günstiger ev. Ein kleiner Winkel am Bootsheck, und daran befestigen.
Nur gut überlegen: ob und wie im Stand die Wassersäule sicher abreißt..
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2018, 01:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.300 Danke in 4.926 Beiträgen
Das Ding muss aus meiner Sicht vor allem mit der großen Öffnung in Fahrtrichtung schauen.Son Bisschen kenn ich mich mit Injektorpumpen aus,hatten wir damals als Standartlenzpumpe für kleine Betriebsräume(Lenkwaffen-Zerstörer)wurden mit Feuerlölschdruck betrieben. Aber das wird die Betriebsanleitung sicher hergeben.
gruss hein
Alt 19.09.2018, 05:57
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
gruss hein
Hallo ,
sollte das nicht gerade das jötige Prinzip sein?
Das Wasser fließt hauptsächlich am Rohr vorbei Richtung dickes Ende, durch das kleine Loch strömt nur wenig Wasser , dadurch entsteht am großen Ende ein Unterdruck?
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 19.09.2018, 06:28
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Wie funktioniert das eigentlich bei Fahrt achteraus
Wird dann die Bilge geflutet
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 19.09.2018, 06:53
Die Idee der Befestigung am Spiegel finde ich gut. Muss das Ding dann natürlich was auf Abstand bringen (reichen 5cm bis zum kleineren Rohreingang oder gibt es nicht Verwirbelungen..)
Was genau ist mit abreissen der Wassersäule gemeint?
Das habe ich doch auch direkt über dem Propeller, oder? Besteht die Gefahr das Wasser zurück läuft?
Alt 19.09.2018, 06:56
Benutzerbild von volker1165
6.258 Danke in 2.662 Beiträgen
Solange nicht gefahren wird, gibts ja keine Wassersäule. Und wenn nach der Fahrt immer noch eine Wassersäule da ist, dann hat das Boot ein ganz anderes Problem.
Mal im Ernst, ich bin ja auch für einfache Lösungen, aber macht das Ding Sinn?
new boat coming soon
Alt 19.09.2018, 11:20
Wassersäule: eben wenn man das Sicher ausschließen kann...
(Prinzip-Schüttelschlauch..)
Sinn?
..Nein..Das Ding bremst merklich und gibt auch Verwirbelungen im Bereich Prop.
Ab 20.- bis 30.- €: gibt’s schon brauchbare el. Lenzpumpen, die dann auch die mehrfache Leitung bringen, im Fall des Falles..
z.B.:
https://segelladen.de/Inhalt-untergr...lenzpumpen.htm
Tauchpumpe Europump II
Wahlweise auch mit Automatik..
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2018, 19:07
Sinn?
z.B.:
Das Teil wurde mir hier für mein Schlauchboot empfohlen. Grund ist da ich nicht immer die Muße habe während der Fahrt das Lenzventil zu öffen, was bei den Einbauten auch nicht einfach ist.
Eine Lenzpumpe habe ich auch die per Hand arbeitet, aber das Wasser im Rumpf unter den Aluböden geht damit nicht raus. Wenn es aber natürlich starke Verwirbelungen gibt die sich merklich auf die Fahreigenschaften auswirken überlege ich nochmla den Einsatz. Aber wozu wird dann so ein Teil entwickelt und auf den Markt gebracht, wenn es zu Problemen führt???
Alt 19.09.2018, 19:39
Die gezeigte Pumpe: für geringe Förderleistung geht das schon, das Geschlinge mit dem Schläuchlein: xx
Einziger Vorteil: geht "automatisch"
Der angeg. Link: Da würde ich eine günstige Handlenzpumpe verbauen; befestigt innen am Spiegel; Saug: einen rel. dünnen Schlauch durch den Boden durch (3/4" am Stutzen aufweiten.) Hab damal mal nen rel. steifen norm. Gartenschaluch verwendet; und direkt das Ende am Rumpf liegend. Auslass-Schlauch: nach oben über den Spiegel.
https://segelladen.de/Inhalt-untergr...mpenallgem.htm
reicht locker, und kann bequem bedient werden
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2018, 20:30
Hört sich sehr gut an. Hoffe nur das der Hebel der Pumpe auf Dauer durch Vibration und Co nicht eiert und Lose wird. M<sste dann auch mal überlegen wie ich die dann, also Hebel nach ober oder seitlich oder..., verbauen soll. Gefällt mir aber besser als das Teil was ich jetzt habe.
Alt 19.09.2018, 20:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also des System so einer "Venturi-Pumpe" ist wirklich super,
saugt immer solange der Vorwärtsgang eingelegt ist
Selbst bei einem Schlauchi in Gleitfahrt merkt man den Sog, den der Unterdruck an der offenen Lenzklappe
ausmacht!
Wie von Herbert beschrieben, der einzige Konfliktpunkt ist, daß durch irgeine idiotische Begebenheit ( kann mir selber zwar grad keine vorstellen ) der Schlauch tatsächlich nicht soweit entlüftet ist, daß der Effekt der "Kommunizierenden Röhren" einsetzt.
Der Absaugpunkt liegt unterhalb der Wasserlinie,
ist das System nicht entlüftet, säuft der Kahn ab;
und zwar recht schnell!!!
Wenn man diesen Punkt im Auge hat ist das ~eingentlich ~ das geilste Lenzsystem überhaupt!
...wenn man ausser acht lässt das ohne Vortrieb das System nicht funktioniert und somit als einziges Lenzsystem an Bord ausfällt!
Gruss Konny
Alt 19.09.2018, 21:01
ausmacht!
Also einfach nur so verbauen das der Absaugpunkt über dem Wasserspiegel liegt und gut ist. Probleme mit Verwirbelungen und Veränderung der Fahreigenschaften merkbar gibt es nicht? Blöd wäre natürlich wenn das Wasser bei der Fahrt dann hinten rein spritzt die ganze Zeit...
Alt 19.09.2018, 21:49
Boot: van Andern
...nun ja, der tiefste Punkt der Bilge liegt meisst etwas tiefer
Also Du baust da eine "Bremse" in Deinen Antriebsstrahl, recht klein, aber etwas Effektivität wird da verloren gehen, ob das im fühlbaren Bereich liegt wage ich zu bezweifeln
für den Springbrunnenbetrieb musst Du den Venturi allerdigs um 180° drehen
Gruss Konny
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 9 29.04.2019 12:48
Einbauposition Gimbellager FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2009 20:33
Zündverstellung per Unterdruck bei 4.3 V6 bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2007 16:55
Überdruck oder Unterdruck Mercruiser faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2005 08:51
Einbauposition für Wasserabscheider an 3l Mercruiser andi-ztm Technik-Talk 6 23.01.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
