Alt 17.09.2018, 21:22
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Standard 5.0 EFI drehen ohne Zündung
da ich ja bedingt durch ein anderes Boot von Volvo V8 Vergaser auf Merc 5.0 EFI umgestiegen bin, muss ich Euch leider immer mal wieder mit dämlichen Fragen belästigen.
Heute geht es darum, den Motor auf einer Palette drehen lassen , bzw. später im Boot einen Kompressionstest durchzuführen.
1. Ich möchte an meinen 5.0 EFI vor dem Einbau ins Boot einen Kompressionstest durchführen. Kann ich einfach mit der Batterie auf den Starter gehen oder geht dann ggf. etwas an der Motorelektronik kaputt?
2. Wenn der Motor dann später im Boot angeschlossen ist, wie kann ich dann einen Kompressionstest machen, ohne Zündung? Dreht der Starter ggf. bei ausgelöstem Quickstop?
3. Welche Kompression sollte ein Merc 5.0 EFI Baujahr ca. 2001 haben?
Für Eure Tipps danke im Voraus!
Zündung einstellen bei Mercruiser 5,7L EFI Chanor Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2015 19:30
Bugrolle selbst Drehen ohne Drehbank... michi 23 Restaurationen 8 26.03.2015 17:24
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 19:54
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Zündung 350 Magn EFI/MP Tournament Ski seschu Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2009 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
