Alt 26.05.2013, 13:17
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Standard LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ?
Hi miteinander,
mal ne Frage zur LiMa. Lädt nicht mehr und die Riemenscheibe läßt sich ohne jeglichen Widerstand mit der Hand vor- und rückwärts drehen. Das ist doch nicht normal, oder ? Sind da die Kohlen abgenutzt oder woran kann das liegen ? Läßt man sowas reparieren oder holt man sich gleich ne Neue ?
Danke vorab und schönen Sonntag noch
Micha
Alt 26.05.2013, 13:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Michael,
wen die Lima in Ordnung ist, wirst Du nix spüren. Die Kohlen gleiten nur ganz leicht, sie müssen das ja jahrelang aushalten.
Gruss Micha
Alt 26.05.2013, 13:34
uli07 uli07 ist gerade online
8.174 Danke in 4.912 Beiträgen
Sicher kann man die ohne Widerstand drehen. Den Regler kannst du ausbauen und dir dann die Kohlen anschauen.
Gruß Uli07
Alt 26.05.2013, 13:45
Ah, OK, dachte man würde da so einen kleinen Widerstand spüren, wie vielleicht beim Fahrraddynamo. Aber wenn das so i.O. ist muß ich mich weiter auf Fehlersuche begeben.
Alt 26.05.2013, 17:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Drehstromlima hat keine Dauermagneten wie ne Fahrraddynamo, folglich kein Widerstand, nur geringen mechanischen von den Kohlebürsten, erst bei Zündung an gibts die sogenannte Vorerregung weil Strom durch die Dynamofeldwicklung fließt und ein Magnetfeld erzeugt wird, wenn man dann schnell genug dreht sollte man schon etwas merken, vorausgesetzt ein Stromabnehmer a la Batterie ist angeschlossen,
gruss dieter
Alt 26.05.2013, 17:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Zitat von MichaB. Beitrag anzeigen
Hi miteinander,
Micha
Was für eine Lima hast du denn? Bild?
Theoretisch kann man jede Lima reparieren - praktisch ist es eine Frage des Aufwandes/Preises.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 26.05.2013, 18:30
Aha, wieder was gelernt, dass die keine Dauermagneten hat.
LIMA ist ne Mando, 12 V 55 A, denke aus dem vorigen Jahrtausend . Bild hab ich keins, kann ich höchstens mal nachliefern. Eine neue kostet um die 200, ich denke dafür lohnt reparieren nicht. Ich laß die beim Boschdienst aber erstmal testen.
Auch wenn sich's komisch anhört, ich hoffe das die nen Ding weg hat, dann wär das Problem gelöst. Anderenfalls kann ich die ganze Kabelage checken und bestimmt hat's dann nen Wackler an einer Stelle wo kein Schwein rankommt.
Alt 26.05.2013, 18:54
Hi
Also so wie ich das sehe, läßt sich der Regler bei deiner Lima relativ leicht wechseln. (wenn du das gleiche Modell hast)
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwBA&dur=5798
Ein neuer ist auch Kostengünstiger.........
mal als Bsp:
http://www.lima-shop.de/site/product...-785-1258.html
Wie du es machen willst, musst du selbst entscheiden. Hängt auch davon ab, wie alt und verschlissen der Rest der Lima ist.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
