Alt 09.09.2018, 23:01
iceman1981 iceman1981 ist offline
Standard Schaltungsproblem Mercruiser 3,0L Alpha One Gen 2
Normalerweise bin ich eher ein stiller Teilhaber und lese viel und habe hier auch bis jetzt jedes Problem lösen können. Wir haben uns ein Boot gekauft. Leider hatte das Boot jede Mängel die wir erst gesehen haben als das Boot aus dem Wasser war. Unschön aber eigene Dummheit. Der Antrieb (Alpha One Gen 1 evtl. auch pre kann ich nicht genau sagen) war komplett durch. Wir haben uns dann einen gebrauchten Alpha One Gen 2 besorgt, war auch nicht alles perfekt aber gut er läuft. An dem neuen Antrieb war ein Schaltkabel dran. Wir sind davon ausgegangen das es hier keine Unterschiede gibt. Jetzt kommen wir zu meiner Frage. Im Netz und auch hier findet man einen Wert von 15cm im Vorwärtsgang ,von der Öse bis zum Messing Bloc, oben an der Schalttafel. Wenn ich das einstelle kann ich keinen Rückwärtsgang mehr einlegen und die Schaltwippe liegt auf dem Unterbrecher. Wo ist jetzt mein Fehler?
Ich hoffe auf Hilfe verzeiht mir wir sind Laien und wissen schon das wir uns vielleicht etwas übernommen haben.
Alt 10.09.2018, 00:50
zeige mal Fotos von den Antrieben,
dann wüßte man schon mal welchen Antrieb du jetzt wirklich hast
der Zündanlage nach dürfte das ein Gen1 von ungefähr 1989 sein
Alt 10.09.2018, 06:16
Es ist ein Alpha One Gen 2 den haben wir ja gewechselt. Edelstahl Gehäuse auf dem Impeller.
Geändert von iceman1981 (10.09.2018 um 06:40 Uhr)
Alt 10.09.2018, 09:07
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Hast du mal versucht, die rot markierte Schraube zu verschieben? Damit kann man den Rückwärtsgang justieren. Aber zuerst muß vorwärts stimmen.
Hits:	433
Größe:	153,6 KB
Gruß Falko
Alt 10.09.2018, 09:09
Gruß Falko
Alt 10.09.2018, 09:18
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
Hallo ,
Ja richtig , aber die Schraube sollte bei der Einstellung zuerst ganz rechts im Loch sein .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2018, 10:51
Das ist doch schon mal ein sehr guter Tipp. Werde ich probieren.
Alt 15.09.2018, 21:08
Hallo vielen Dank für die Hilfe. Den Rückwärtsgang bekomme ich wieder rein. Leider komme ich aber aktuell nicht aus dem Gang raus. Ich glaube der Zündunterbrecher ist kaputt. Ich bin mir aber auch nicht sicher ob sich das ganze Ding jetzt richtig verhält. Ich hab Malerin Video gemacht.
https://drive.google.com/open?id=1GP..._g5xkKxCR02cNz
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp.
Geändert von iceman1981 (15.09.2018 um 21:48 Uhr)
Alt 15.09.2018, 21:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn der Zündunterbrecher (Microschalter auf der Schaltwippe) nicht unterbricht, kanns echt schwer gehen, mit dem Gang rausnehmen.
Die Schaltwippe muss bei jedem Gang Wechsel springen und im Sprung eben die Zündung für Millisekunden unterbrechen, damit der Krafschluss zwischen Motor und Z-Trieb unterbrochen wird.
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2018, 22:02
Ganz theoretische Frage. Wenn ich den Unterbrecher manuell betätige sollte der Motor ausgehen?
Alt 15.09.2018, 23:24
ja genau,der Motor geht aus
Alt 16.09.2018, 09:19
Auf dem Video sieht man das wenn der Rückwärtsgang eingwelegt wird der mikroschalter dauerhaft gedrückt wäre. Das ist ja so dann auch nicht richtig oder?
Alt 16.09.2018, 11:52
Der Microschalter sollte nur Sprunghaft abschalten, d.h. nur für ca. eine zehntel Sekunde, danach wieder öffnen, sonst bleibt der Motor aus
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2018, 14:00
..Und nur beim Gang-rausnehmen! Nie beim Einlegen, wird oft verwechselt.
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2018, 21:17
Das weiß ich. Aber wie gesagt auf meinem Video sieht man was passiert wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Vielleicht mag sich das mal jemand ansehen.
Alt 16.09.2018, 21:31
Stelle den Schaltzug doch nach Vorgabe ein und das Problem ist keines mehr
M.f.G.
harry
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Schaltungsproblem Pre Alpha One Blade_V174 Motoren und Antriebstechnik 5 26.05.2016 00:25
AB Alarmanlage Schaltungsproblem RIA_Ingo Technik-Talk 16 24.11.2013 13:53
Schaltungsproblem Sealine Fly ??? pachanga27 Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2009 15:28
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? Brüno Technik-Talk 7 21.08.2009 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
