Alt 24.05.2016, 20:25
Blade_V174 Blade_V174 ist offline
Standard Schaltungsproblem Pre Alpha One
habe nen Problem mit der Schaltung meines Pre Alpha Ones mit Mercruiser Motor BJ 78.
Habe den Schaltbalg und Kabel gewechselt. Es lief alles ohne Probleme bis ich das Unterteil vom Z-Antrieb montiert habe.
Mir ist kla, dass ich die Schaltung erstmal einstellen muss. Nur das Problem vor dem ich stehe ist das in jeder Anleitung steht das ich den Zug komplett richtung Antrieb schieben muss um den Vorwärtsgang einzulegen. Wenn ich das mache bin ich aber leider im Neutral.
Den VOrwärtsgang legt es mir dann ein wenn ich den Zug komplett richtung Motor ziehe.
Den Rückwärtsgang habe ich bisher nicht "getroffen"
Weis jemand woran das liegen könnte?
Evt was falsch montiert?
Mfg
Alt 24.05.2016, 21:10
dann hast du vermutlich den Schalthebel verdreht
Alt 24.05.2016, 21:25
An welcher Stelle kann man ihn denn verdreht haben?
Zwischen Oberteil und Unterteil?
Oder Zwischen Oberteil und Bellhousing?
Alt 25.05.2016, 01:09
zwischen ober und Unterteil vermutlich, wenn das Oberteil noch am Boot hängt
Alt 25.05.2016, 07:21
Glastron-v197-Aventura Glastron-v197-Aventura ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
9 Danke in 3 Beiträgen
Unterteil wieder abschrauben (denk ans Öl)
Dann am Unterteil den Vorwärtsgang einlegen und durch drehen
Der Schraube gegen den Urzeigersinn und das blockieren selbiger
Sichergehen dass dieser drin bleibt.
Wenn die Schaltklaue im Oberteil jetzt nach vorne zeigt (also mit dem Kiel fluchtet)
Vorsichtig den unterwasserteil wieder montieren (darauf achten dass der Vorwärtsgang drin bleibt)
Der Rest ist nurnoch Einstellung an der Wippe!
Kann dir das ganze auch gern etwas genauer am Telefon erklären
Und 1-2 Bilder zu schicken!
Dafür einfach PN an mich !
Viel Erfolg !
Alt 25.05.2016, 23:25
am liebsten mache ich solche arbeiten, wenn der Antrieb auf dem Kopf steht, dann braucht man sich nicht mit der Antriebswelle rum quälen dafür habe ich 2 einfache Winkel mit denen wird das Oberteil auf dem Kopf stehend auf auf die Werkbank geschraubt
um jetzt die Schaltung einzustellen hebt man das Unterteil auf das Oberteil und legt 2 Flachmeißel oder 2 Schrauben zwischen die beiden Gehäusehälften damit die soweit auseinander bleiben daß man die Schaltung im Ober und Unterteil noch bewegen kann,
dann stellt man im Oberteil die Schaltung auf Vorwärts dann steht der Schaltschuh gerade, jetzt dreht man am Unterteil auch die Schaltung auf Vorwärts, das kann man leicht an der Propellerwelle feststellen, dann dreht man die Muttern schon mal auf die Verbindungsschrauben so weit es geht, wenn man jetzt die Meißel raus zieht gehen die Antriebshälften ineinander, dann noch mal überprüfen ober vorwärts und rückwärts sauber und richtig einrasten, auf die Dichtung für den Ölkanal achten
Muttern anziehen und den Antrieb wieder einbauen
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Schaltungsproblem Sealine Fly ??? pachanga27 Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2009 14:28
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? Brüno Technik-Talk 7 21.08.2009 04:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
