Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 25.08.2018, 06:26
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Landstrom trennen?
Kurze Frage:
Bei Verlassen des Bootes Landstrom trennen, und somit das Ladegerät alle vier Batterien dauerhaft laden lassen?
oder:
Landstrom konsequent bei Verlassen des Bootes trennen?
Oder lässt sich das pauschal nicht beantworten?
Hintergrund:
Ich lade seit mehreren Jahren meine vier 145Ah-Batterien mit einem Victron-Ladegerät dauerhaft. D.h. am Steg lasse ich immer den Landstrom verbunden, das Ladegerät ist dauerhaft eingeschaltet. Das war bislang immer unproblematisch. Jetzt hat sich eine der Batterien derart verabschiedet, als das diese heiß wurde, übelst gestunken hat, und nur noch 10.2 V lieferte. Die restlichen drei sind tiptop in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Meinungen und Tipps und die jetzt schon zu erwartenden Physik-Nachhilfestunden...😄
Alt 25.08.2018, 06:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Die Meinungen gehen hier mehreren Threads auseinander. Ich würde immer trennen, da es schon wiederholt Brände durch defektes Ladegerät oder Akku gegeben hat. Meine Solaranlage hält trotz gewollt geringer Leistung die Akkus immer voll.
Handbreit Jens
Alt 25.08.2018, 06:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR habe ich den Landstrom dauerhaft dran und mein Victron Ladegerät auf das ich mich schon die achte Saison verlasse, geht nach Volladung der Batterien in den Erhaltungsmodus, die Gefahr aber das eine parallel betriebene Batterie sich vorzeitig verabschiedet, bleibt dabei, was aber bei mir bislang nicht passiert ist.
Der Vorteil des dauerhaften Landstroms ist und bleibt der verlass auf kalte Getränke zu jeder Zeit.
Solar scheidet aus, da das Boot in einem Gemeinschaftsschuppen steht und bauliche Veränderung von allen Mietern abgezeichnet werden müssen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.08.2018 um 07:12 Uhr)
Alt 25.08.2018, 07:09
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
Kurze Frage:
oder:
Um einen möglichst hohen Brandschutz zu erreichen, solltest Du beim Verlassen des Bootes die Hauptschalter der Batterien und auch den Landanschluss trennen.
Vermutlich hat die Batterien einen Zellschluß. Das kann durch Schlammbildung und Gitterkorrosion ausgelöst werden. Einen Zusammanhang zum permanenten Betrieb des Ladegerätes kann ich nicht erkennen. Alterungsprozesse lassen sich nicht aufhalten oder in anderen Worten irgenwann ist die Batterie defekt und muß ausgetauscht werden.
Gruß Tom
Alt 25.08.2018, 07:27
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
10,2V ist ein Indiz dafür, dass sich eine der 6 Zellen in der Batterie verabschiedet hat. Hatte ich auch schon bei einer 4 Monate alten Batterie OHNE Landstrom. Soweit ich das weiß gibt es zwei Möglichkeiten, warum sich eine Zelle verabschiedet: Überladen oder zu stark entladen. Wobei ich das "Überladen" auch nur gelesen habe. Bei mir passierte das defintiv beim Entladen.
Hast Du mal dein Ladegerät geprüft und welche Spannung es liefert. Hier mal ein Ladevorgang meiner Starterbatterie. So knapp über 13Volt ist eigentlich eine gute Erhaltungsspannung. Liefert dein Ladegerät diese Spannung halte ich es für die Batterien für unbedenklich, das Gerät dauerhaft angeschlossen zu haben.
Zu deiner eigentlichen Frage: Ich selbst lade immer nur bei Bedarf, meistens von Morgens bis Abends oder über Nacht (wohne 5 Minuten neben meinem Boot und Boot liegt fast auf dem Weg zur Arbeit). Grund: Wie auch Tom schreibt, ich hab Angst, dass doch mal was nicht stimmt und das Boot abfackelt.
Ich kenne aber auch etliche, die ihren Landstom IMMER angeschlossen haben sobald sie am Steg liegen. Und das seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Wenn die Erhaltungsspannung ok ist, du ne 2-polige Sicherung und einen Fehlerstromschutzschalter und ggf. einen funktionierenden und richtig angeschlossenen galvanischen Isolator oder Trenntrafo installiert hast halte ich das prinzipiell für unbedenklich.
Aber nicht umsonst ist es in machen (vielen?) Marinas nicht erlaubt Landstrom am Boot zu haben wenn man länger nicht an Bord ist.
Alt 25.08.2018, 09:23
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Auf unserem Traditionsschiff werden einige Batterien ständig mit Erhaltungsspannung geladen. Ladeunterbrechungen gibt es über das gesamte Jahr gesehen maximal für ein paar Stunden und das nur, wenn das Schiff in der Werft aus/ins Wasser kommt.
Für die Batterien ist das dauerhafte Laden bei entsprechender Ladespannung (nicht über 13,5V bei einer 12V-Batterie) anscheinend völlig in Ordnung. Die werden regelmässig geprüft und das Schiff wird auch im Winter regelmässig inspeziert.
Bei den relativ preisgünstigen Ladegeräten im Sportbootbereich würde ich persönlich aber, aus Sicherheitsgründen, auf eine Dauerladung verzichten.
Alt 25.08.2018, 11:22
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Wenn ich das Boot für länger als ein paar Stunden verlasse wird beim mir der Landstrom getrennt. Ich habe allerdings eine (kleine max 60W) Solaranlage. Diese wird nicht vom Lader/Batterien getrennt. Dieese kleine Anlage reicht aber als "Ladeerhaltung" vollkommen aus und sorgt dafür das wenn wir an Bord kommen die Batterien immer voll sind.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 25.08.2018, 11:25
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich verstehe schon die Frage nicht:
Kurze Frage:
oder:
Landstrom trennen oder trennen? Klingt nach "klar und eindeutig: vielleicht"
Alt 25.08.2018, 11:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Ist abhängich des Types des Ladegerät.
Bij den 'besseren' Lader wie die von Victron, Mastervolt usw geliefert werden, ist das kein einzigen problem. Bei den billigen 'Baumarkt' oder 'Supermarkt' Lader sollte ich da sehr vorsichtig mit sein, den diese sinds meistens nur gemeint zum incidentellen laden einer (auto)batterie.
Ich habe ein Mastervolt Kombi und die ist im Heimathafen immer dran, sommer und winter.
Hauptschalter habe ich nicht einmal, nur 'circuit breakers' und 2 trennungschalter fur Motor und BSR/AW. Und die mache ich nur 1x im Jahr 'ON' und 1x 'OFF'.
Hauptschalter sollte meinen das ich bei abwesendheit:
- Das Bier nicht gekühlt wurde
- Den Bilgepump im Notfal auch nicht funktuonieren wollte
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 25.08.2018, 11:48
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Ich habe einen Victron Lader. Selbstverständlich bleibt der 365 Tage im Jahr an, dafür ist er doch da?!
Läuft seit ich den Dampfer habe, nonstop durch. Also 8 Jahre jetzt und beim vorherigen Eigner ja auch. Da ist nüscht passiert.
Wenn mein Boot abfackeln sollte...da mag ich gar nicht dran denken. Habe allerdings auch eine vernünftige Vollkasko, das gibt n bisschen Sicherheit.
Alt 25.08.2018, 14:35
dann hast du zwar ebenfalls eine volle Batterie, aber eine potentielle Brandgefahr ist, durch den Regler, der an die Batterie angeschlossen ist und letztendlich auch durch die Solarmoduke selbst, ebenfalls vorhanden.
Alt 25.08.2018, 14:41
ich gehe normal davon aus, dass kein einfacher "Supermarktlader" fest im Boot installiert wird und für Langzeitladung sorgt.
Bei den anderen Ladern ist, trotz gutem Image, ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass sie Ursache für einen Brand werden können. Ist halt immer ein kleines Risiko.
Die Firma CTEK hat auch einen relativ guten Ruf, trotzdem würde ich zumindest keinen Kleinlader (z.B. MXS 5 o.ä.), der ohne Lüfter in einer geschlossenen Plastikdose werkelt, als Dauerladeeinrichtung benutzen.
Alt 25.08.2018, 14:43
...bei dir vielleicht. Einen Zwang, den als Dauerlader zu benutzen gibt es m.E. nicht...
(bewegst du das Boot eigentlich nie oder wie kommt es dazu, dass der Lader unentwegt lädt?)
Alt 25.08.2018, 16:18
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Diese Diskussion sollten nur die weiterführen die, wenn sie ihr Auto abstellen auch das Ladegerät anschließen. Oder ergibt sich so eine Frage bei den Bastlern die Strom schreiben können aber nicht wissen wie er funktioniert??
Gruß Uli07
Alt 25.08.2018, 16:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Na ja , im Auto läuft nicht immer der Kühlschrank......
Gruß Bergi :
Alt 25.08.2018, 16:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.807 Danke in 12.657 Beiträgen
Und mein Autos bewege ich auch regelmäßiger auch wenn's manchmal nicht einfach ist.
Mein Boot hängt auch permanent am Strom und Autos die wenig bewegt werden kommen zwischendurch an die Steckdose oder zumindest wird der Stromfluß unterbrochen.
Alt 25.08.2018, 17:22
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Vernünftige Ladegeräte sind dafür ausgelegt das sie ständig am Strom hängen können.
Der eine braucht es, weil der Kühlschrank durchläuft, der andere, weil er einfach möchte, dass seine Bilgenpumpen im Notfall länger arbeiten können und das Boot nicht absäuft, weil die Batterie nicht mehr will. Wie auch immer, mein Boot ist immer am Ladestrom, wenn ich nicht damit unterwegs bin. Ein Ladegerät mit Temperaturfühler arbeitet noch genauer.
Gruß Ralf
Alt 25.08.2018, 17:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Immer an, zuhause drehe ich ja auch nicht die Sicherung raus wenn ich das Haus verlasse. Wenn der Kutter abraucht bin ich gut versichert.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 25.08.2018, 18:10
und es spricht zumindest aus Sicht der Batterie nichts dagegen, das auch beim Boot in ähnlicher Weise zu handhaben...
Alt 25.08.2018, 18:16
Höchstens das ich es vergesse und ich denke immer voll ist besser als langsam runter und dann wieder laden.
Ich hab aber noch andere Sachen die permanent betriebsbereit sind
Alt 25.08.2018, 18:29
Falls ihr euer Boot immer am Landstrom habt, habt ihr euer Boot denn galvanisch getrennt? Also mit einem Trenntrafo oder zumindest mit einem galvanischem Trennglied? Wenn nicht müsst ihr doch wahrscheinlich jährlich die Anoden wechseln, oder?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 25.08.2018, 18:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
wir trennen bei längerer Abwesenheit auch generell, allerdings ohne Bedenken der Sicherheit wegen.
Wenn wir wie z.B. in diesem Megasommer nur mal ne Woche nicht am Boot sind, lassen wir auch alles dran bzw. angeschlossen, der Mobitronic IOUO Automatiklader und meine 3 AGM Batterien bleiben dann am Netz, der Hauptschalter für das 12V Bordnetz ist aus.
Im Winter bleibt bei mir an Bord alles stromlos, das ist auch absolut kein Problem für die Batterien, die ich an Bord lasse und welche im kommenden Frühjahr nur kurz aufgeladen werden brauchen, jedoch nur minimal, dann ist wieder alles fit für die neue Saison...aber soweit ist es ja noch nicht...naja...obwohl... gute 4 Wochen noch...
Gruß Dete
Alt 25.08.2018, 18:46
schimi schimi ist offline
10.044 Danke in 4.217 Beiträgen
Natürlich mit einem Trenntrafo.
Alt 25.08.2018, 18:59
Genau, mit Trenntrafo. Meine Anoden sehen nach 1,5 Jahren noch sehr gut aus.
Gruß Ralf
Alt 25.08.2018, 19:01
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Warum schalten die meisten Ladegräte wohl auf "Erhaltungsladung" wenn die Batterien voll sind ?Weil Erhaltungsladung genau dann passieren soll wenn keiner am Boot ist.Wenn ich bei Verlassen den Landstrom trennen würde,dann bräuchte ich diese Funktion nicht.Auch im Winter wird bei mir immer Erhaltungsladung zur Pflege der Batterie betrieben.Übrigens bei den Oldtimern auch,wenn sie wochenlang nicht bewegt werden und unsere Feuerwehr hat auch ständig das Ladegerät deswegen dran.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 08:01
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 15:51
Alpha one trennen Stewer Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2004 06:25
Nichts kann einen Mann und sein Boot trennen... Nils Allgemeines zum Boot 20 09.01.2004 11:40
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
