Alt 06.08.2018, 18:01
Raincloud Raincloud ist offline
Boot: Bayliner 2155
Standard Holley vergaser 4160 Volvo V6 Leistungsproblem
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal einen Rat
Bei meinem Volvo Penta 4.3GS habe ich ein Leistungsproblem
Beim Beschleunigen ist er irgendwie etwas schlapp Das Boot kommt zwar ins Gleiten aber bei ca 4000 Umdrehungen ist Schluss .
Vermute das die zweite Stufe nicht öffnet .Aber wie kann man das am besten prüfen? Vergaser ist ein Holley 4160 mit Vacuumdose
Vielleicht auch noch ein Tipp zu Zündeinstellung Delco EST
Vielen Dank im voraus
Grüsse
Rainer
Geändert von Raincloud (06.08.2018 um 18:08 Uhr)
Alt 07.08.2018, 10:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...beim Beschleunigen seitlich bei den Hebeln (oder kreisförmigen Scheiben) schauen, ob der Hebel der 2. Stufe sich dreht. Sollte bei ca. 3000-3500 1/min beginnen , wenn ich mich noch recht erinnere. Kannst ja zum Test auch mal dort aufdrehen bei 4000 1/min, wenns dann läuft ists nur der Unterdruck, wenn er unruhiger läuft, hast zu wenig Sprit für die 2.Stufe
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.08.2018, 10:29
Tobias_Berlin Tobias_Berlin ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 1950 SC
8 Danke in 8 Beiträgen
Zum Zündung einstellen brauchst du so ein kleines Kabel das die richtigen Pins brückt. Das sollte es im Netzt geben. Wie man das richtig benutzt ist auch hier im Forum beschrieben. Da sollte man sich unbedingt dran halten. Wenn du es einfach drauf steckst wenn der Motor läuft kann die Zündung Schaden nehmen. Wenn das alles dran is, mit dem Strobo auf 0° stellen.
Alt 08.08.2018, 05:59
Boot: Bayliner 2155
Danke für die Hinweise
Werde bei der nächste Ausfahrt mal drauf achten und mal ausprobieren.
Grüsse
Rainer
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 22:50
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 05:43
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Holley Vergaser Gauner Technik-Talk 8 24.02.2008 20:16
Einstellanleitung Holley Vergaser sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
