Alt 04.08.2018, 20:23
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wie Kühlwasser bei Volvo Penta 4,3Gi wechseln?
ich habe einen Volvo Penta 4,3Gi mit Zweikreiskühlung. Mit geht es um den inneren/geschlossenen Kreislauf. Dieser ist natürlich mit Frostschutz-Kühlflüssigkeit gefüllt.
1. Frage: Hat so eine Kühlflüssigkeit ein Ablaufdatum? Das Boot wurde nur wenig gefahren, stand aber ca. 15-20 Jahre unbenutzt rum. Sollte ich da die Kühlflüssigkeit mal wechseln oder ist das egal? Was könnte passieren, wenn ich es nicht wechsle?
Folgenden Fragen für den Fall, dass ich wechseln sollte:
2. Frage: Weiß jemand, wie viel Liter dort rein kommen?
3. Frage: Sollte ich eine bestimmte Kühlflüssigkeit nehmen oder reicht eine normale Frostschutz-Kühlflüssigkeit (-35°???)?
4. Frage: Wie bekomme ich das alte Zeug am besten raus?
5. Frage: Sollte ich das dann auch noch irgendwie chemisch spülen oder nur mit normalen Wasser?
Danke für eure Hilfe im Voraus und Grüße,
David.
Alt 04.08.2018, 21:59
raus bekommst du das Zeug wenn du den Behälter Deckel öffnes und das Kühlmittel üben die Ablassschrauben am Motor rauslaufen läßt
wegen welches Kühlmittel, würde ich mal im Handbuch nachsehen, was Volvo da drin haben möchte,
spülen kannst du dir sparen, wenn du möchtest geht das mit Wasser
Alt 06.08.2018, 13:13
Hallo Ralf,
wo sitzen diese Ablassschrauben?
Grüße,
David.
Alt 06.08.2018, 14:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
Zitat von VolvoPenta4.3GI Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Grüße,
David.
Am Motorblock möglichst weit unten.
Fotos würden uns helfen.
Und nach dem Kühlwasser wechsel das entlüften nicht vergessen, wenn nicht selbstentlüftend.
Gruß Jogie,
Einige Fragen zum Motorölwechsel bei einem Volvo Penta 4,3GI? VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2018 17:49
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 18:15
Pinbelegung für Kabelbaum von Volvo Penta 4,3Gi-Motor VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2017 19:43
Kühlwassertemperatur Volvo Penta 4,3GI Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2011 10:40
Volvo Penta 4.3GI - Kühlsystem entlüften kurt123 Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2011 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
