Alt 01.08.2018, 14:50
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 40E75C Killschalter??
Ich habe hier oben genannten Motor und will ein Zündschloss anschließen.
Leider sind nirgends Schaltpläne zu finden. Kann mir jemand helfen?
Ich glaube es müssen die 2 Kabel zu den Zündspulen auf Masse, aber das muss dann ja mit einem Relais gemacht werden...?
Alt 01.08.2018, 20:25
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ist es ein Zwei - oder Dreizylindermotor ?
VG Frank
Alt 01.08.2018, 20:30
2 Zylinder...
Alt 02.08.2018, 09:35
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
hab hier die Kabelbelegung von 1989 https://photos.google.com/share/AF1Q...90NmJJdkVNMjZn.
Vielleicht sind die Farben ja gleich geblieben. Dann müsste der Kill-Switch das Schwarz-Gelbe-Kabel mit Masse (schwarz) verbinden.
Markus
Alt 02.08.2018, 10:57
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Ich_bins !!
Es sollte dieser Motor sein
https://www.boats.net/catalog/johnso...hp/40e75c-1975
nehme Kontakt mit ( Blaues Licht ) auf ( Frank ) dem habe ich ein Handbuch gesendet , da sind alle Schaltpläne drin, sind 160 MB , also mit E-Mail wird das nichts.
MFG Uli
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 12:41
Killschalter Johnson 1975 6ps Nachrüsten Trawar Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2017 22:49
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
