Alt 30.07.2018, 09:40
Peter67 Peter67 ist offline
Standard Loch im GFK - Umfang des Schadens??
Hallo Zusammen,
ich habe mir am Wochenende ein gebrauchtes Beneteau-Boot Flyer 650 Sundeck Bj 2011 angesehen (und dann nicht gekauft). Hatte neben der Ankerrolle folgenden Schaden im GFK (der mir vom Verkäufer verschwiegen wurde - angeblich auch zum alleresten Mal gesehen...). Kann mir jemand sagen, welchen Reparaturumfang solch ein Defekt hat wenn man das ordenlich machen lässt?
Danke und viele Grüsse,
Peter
Hits:	435
Größe:	181,1 KB
Alt 30.07.2018, 09:52
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Prinzipiell kann man das selber machen.
Ist kein Hexenwerk. Einfach Reparaturset kaufen, ausspachteln und schleifen.
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 30.07.2018, 09:56
Aber der Haarriss Richtung Ankerrolle macht mir Sorgen. Kommt das von aufgequollenem Laminat??
Alt 30.07.2018, 10:02
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
235 Danke in 135 Beiträgen
Diese Haarrisse sind in der "Oberschale"!
Sind Altersbedingte Spannungsrisse.
So lange sie nur in der Oberschale sind und die Rumpfschale ok ist
sind das meines Erachtens nur "Schönheitsreparaturen".
Mein Dampfer hat auch viele Haarrisse in der Oberschale, stört mich weniger.
Gruß Frank
Alt 30.07.2018, 10:12
Danke für die Einschätzung. Das klingt dann doch nicht so wild!
Alt 30.07.2018, 10:16
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Bugrolle abschrauben, alles ein wenig ausschleifen, Reparatur Gelcoat auffüllen, trocknen lassen, polieren, Bugrolle mit Sika montieren.
Bisschen arbeit, und Material ca. 50€
Alt 30.07.2018, 10:52
Nachdem dieser Schaden durch die Bootsabdeckung nicht geschützt ist (und der Vorbesitzer angibt, dass er den Schaden noch nicht bemerkt hat....) muss ich keine Sorge haben wegen evtl. eingedrungener Feuchtigkeit?
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.07.2018, 10:59
Dein Ankerkasten ist bestimmt nich 100% Wasserdicht!
Immer wenn man den Anker ,Kette und Leine einholt kommt dort auch immer Feuchtigkeit hinein!!
Da ist zwar in der regel ein Ablaufloch nach außen
aber Feuchtigkeit bleibt da drin. Und die meisten Ankerkästen sind innen nur Glasfaser.
Wieso macht sich da keiner Sorgen?
Ich sag mir, Kirche im Dorf lassen, alles hat seine Grenzen.
Soll nun aber nicht heißen das du den abgeplatzten Flecken nicht flicken sollst,
im Gegenteil.
Gruß Frank
Alt 30.07.2018, 11:28
im Gegenteil.
Gruß Frank
Alles klar. Das klingt gut und machbar. Mir fehlt bis dato die Erfahrung. Offenes GFK klingt immer gleich nach Austrocknen und großem Schaden, aber das hat sich durch Eure Einschätzung doch revidiert.
Vielen Dank!
Alt 30.07.2018, 11:41
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Peter,
so wie es aussieht ist das ein kleiner Fehler des Herstellers. Hier wurde nicht richtig laminiert, bzw. es war etwas Luft zwischen Gelcoat und Laminat.
Vermutlich durch die Montage und die damit verbundene Belastung beim Ankern ist der vordere Bereich unter Last "in Bewegung". Dabei ist das kleine Stück Gelcoat weggeplatzt und die Spannungsrisse entstanden. Ich würde die Ankerrolle abmontieren, den vorderen Bereich evtl. von Innen verstärken und dann Risse und Abplatzer ,wie die Vorredner erklärten, reparieren. Danach mit Sika die Rolle wieder montieren.
Etwas Arbeit bei 50 € Material.
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Alt 30.07.2018, 15:33
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Antwort und die konkreten Tips. Kann mir nur nicht vorstellen wie ich das von "innen" verstärken kann, da doch der Ankerkasten im Wege ist oder sollte ich dorthin über die Kabine hinkommen indem ich die Verkleidung abbaue???
Peter
Alt 03.08.2018, 11:12
Boot: Bayliner 1802
Hallo Peter,
anhand des Fotos kann ich natürlich nicht erkennen, wie Du da dran kommst. Jedenfalls müsstest Du zum Verstärken von innen anschleifen (vorher fettfrei reinigen) und mit GFK auflaminieren. Eventuelle ginge es auch ein Stück Holz mit einzulaminieren. Wird sicherlich eng, aber machbar ist alles.
Gruß Carsten
Alt 03.08.2018, 13:28
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Peter,
Gruß Carsten
da ist das Gelcoat abgeplatzt und nicht das GFK, warum dann von innen laminieren?
Gelcoat Reparaturset nach Anleitung benutzen und dann gut polieren.
Material schätze ich auch wie die anderen zwischen 40 und 60€
Fabian
Alt 03.08.2018, 14:31
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
ich denke auch, dass da nur eine Luftblase zwischen Gelcoat und Laminat war; vllt. schon ewig, hat nur keiner bemerkt. Das Gelcoat ist jetzt aufgeplatzt und kann von dir selber wenn du etwas handwerklich gut drauf bist in ca. 3-4 Std. selber repariert werden. Hatte gerade selber so eine Luftblase im Boot. Ist kein Hexenwerk!
Gruß Hans-H.
Alt 04.08.2018, 09:30
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Das ist doch ne Lachnummer! Da ist nur ein wenig Gelcoat abgeplatzt! Und deswegen machst Du Dir nen Kopf??? Die Reparatur dauert max. 2 Stunden und kostet nen Kasten Bier!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 04.08.2018, 09:55
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Moin:
10,-€ - Kasten Bier
25,-€ - Gelcoatreparaturset
4,-€ - ein paar Blätter Schleifpapier (200er, 400er, 1000er und 2000er)
Politur und Aceton (zum Vorreinigen) zähle ich jetzt mal nicht dazu, dass sollte wohl vorhanden sein.
Schon bist Du bei Deinen 40 bis 50 Euro. Wobei die Kiste Bier zu verarbeiten am längsten dauern wird.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.08.2018, 09:40
Boot: Bayliner 1802
Laminieren würde ich, um zukünftige Abplatzer und weitere Spannungsrisse zu vermeiden. Das Gelcoat reparieren ist natürlich kein Problem, aber die Ursache ist damit nicht behoben!
Jeder so wie er denkt...
Gruß Carsten
Alt 06.08.2018, 13:12
Gruß Carsten
Ich denke das da eher der Anker gegen gekommen ist und es weniger Spannungsabplatzer sind. Bei Spannung, kann es nicht schaden
Fabian
Alt 06.08.2018, 13:18
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich würde das Boot nicht kaufen....Osmose in Verzug und dann ist eh alles zu spät..alles weich, kaputt und verzogen
Martin
Alt 06.08.2018, 15:46
Osmose weil ein wenig Gelcoat oderhalb der Wasserlinie abgeplatzt ist ����
Fabian
Alt 06.08.2018, 15:54
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Wenn das ein Grund ist ein Boot nicht zu kaufen dann hätte ich 100 Gründe gehabt meines nicht zu kaufen
Alt 06.08.2018, 16:11
VORSICHT, in meinem Beitrag ist Ironie versteckt
Martin
kleines Loch im unterenTeil des Z-Antriebs Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 9 29.08.2017 18:45
Umfang aus Fläche berechnen Kreiseltaucher Kein Boot 19 09.04.2016 10:26
Propfrage zum Verhältnis zw. Umfang und Steigung RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2014 00:50
Schadens- und Reparaturanalyse beim Dieselmotor Christo Cologne Technik-Talk 24 11.03.2008 16:07
Prop Umfang marvin Motoren und Antriebstechnik 17 11.07.2006 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
