Alt 19.07.2018, 08:04
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht mehr - versuche mal folgendes...
man liest ja viele Threads, dass User bei oben genanntem Problem (Drehzahlmesser geht nicht mehr) entweder einen neuen kaufen oder die "Umbördelung" abmachen und ggf. durch ölen das ganze wieder lauffähig machen.
Mein DZM TCH260A (inkl. h-Zähler) gibts nur bei grate lakes skipper im 7er-Set für 350€
...ich will ja einen originalen haben (mit Four Winns Logo) und aber auch nicht noch 6 weitere Teile.
Ich werde jetzt die Tage folgendes ausprobieren und berichte dann:
Ich werde den DZM in eine Wasserdichte Tüte stecken und dann in mein Profi-Ultraschallgerät für ca. 10-30 min legen. Entwerder es klappt oder es klappt zusammen und die Elektrik ist danach ganz defekt.
...ein Versuch ist es Wert.
Anhang 806009
By The Way:
Die Trimmanzeige zeigt auch nicht mehr korrekt an - Hat einer eine idee ob es an der anzeige oder Trimmsendern liegt (Volvp Penta DP-SM)?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 20.07.2018, 13:56
So...gesagt, getan (hab leider keine Bilder) - Hab den DZM einfach in eine Frühstückstüte gestopft und in das mit Wasser gefüllte Ultraschallgerät gelegt (Scheibe nach unten, die Armatur schwimmt eh) und für 30min geschallt.
Danach konnte man schon sehen, das sich die Zeigerstellung verändert hatte (vorher bei ca. +500 Umin, danach bei ca. -300 Umin).
Gerade wieder ins Boot eingebaut und gestartet...Er läuft wieder wunderbar
(und man bedenke: Habe ihn vorher geschüttel, beklopft, gewackelt, usw...nichts passierte)
Also dies ist also auch eine Methode manche DZM zu retten, bevor man einen neuen Kauft. Wenn das einmal im Jahr zu tut ist...sehr gerne (Aufwand: ca. 1h)
Gruss Peter
Alt 20.07.2018, 14:39
es gibt Sachen zwischen Antenne und Erde,
die kann man sich nur wundern
Alt 20.07.2018, 15:02
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
mhhh...
ist aber der Trick nicht gerade der das das Wasser durch den Ultraschall beschleunigt wird und so die Verschmutzungen wegballert ? Oder beruht der Erfolg darauf das die Schallwellen auch so die Verschmutzungen wegsprengen ? ....
meiner zeigt auch nur noch Gruetze an
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 20.07.2018, 15:29
Die schwingenden Wassermoleküle kommen ja garnicht an den drehzahlmesser ran.
Der steckt in einer Tüte mit Luftpolster.
War wohl eher Zufall.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.07.2018, 17:42
...also ich denke nicht, dass es ein Zufall war (ich arbeitete schon jahrelang mit U-Schallgeräten im Labor und reinigte "Dinge"), da die Gegenstände so enorme, hochfrequentierte Wellen abbekommen, dass sich alles an Krusten, etc. löst...und es gab auch kein Luftpolster, da die Tüte alles an Luft nach oben drückte...
Gruss Peter
Alt 20.07.2018, 18:45
Ein Drehzahlmesser ist nicht einfach ein Quader der von einer Tüte formschlüssig umschlossen wird.
Du hast ein Gehäuse, oder Gerippe bei Zerlegung.
Eine Printplatte mit Bauteilen
Steckverbinder usw.
Also kann die Tüte garnicht überall anliegen.
Wie soll das im Steckverbinder wo sich eine Schicht zwischen Stift und Wanne gebildet hat funktionieren?
Aber schön für dich dass es funktioniert hat.
Gruß Mani
Alt 20.07.2018, 21:13
...Ja, ich bin auch froh, logo
... Ich werde es dann beim nächsten mal, wenn es wieder passiert wieder wiederholen und berichten ob das "unlogische" nochmal passiert...dürfte ja eigentlich nicht wenn das Innenleben, wie ich hier erfahren habe, sich gar nicht mit den U-Wellen berühren...
Auf jeden Fall habe ich 350€ gespart, die Frage ist nur was mache ich mit dem Ersparten
Gruss Peter
Alt 20.07.2018, 21:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...kauf Dir eine Christoferus- Medaille und hänge sie an den Rückspiegel Deines Autos,
ich fahre seitdem schon 20 Jahre unfallfrei Auto
Gruss Konny
Alt 20.07.2018, 21:46
...ich habe diese Karte seit 35 Jahren an der Sonnenblende meiner Autos...läuft auch...unfallfrei...
Anhang 806176
Gruss Peter
Alt 20.07.2018, 22:21
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Bei meinem Ultraschall Gerät werden die Vibrationen am Gehäuse erzeugt und an des Wasser übertragen.
Ich denke wenn der Drehzahmesser in der trockenen Wanne gelegen hätte wäre es zum gleichen Ergebnis gekommen. Man hätte sich die Tüte und das Risiko das diese undicht wird sparen können.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 20.07.2018, 22:41
Peter
...Ja, das sehe ich genauso, wenn man das Prinzip des USG kennt, versteht man das...aber Wasser ist immer bei mir im Gerät...und Tüte darüberstülpen war jetzt nicht so der Akt
Gruss Peter
Alt 21.07.2018, 00:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Da hast Du wohl eine Geweihte vom Papst erwischt,
mit Ungeweihten funktioniert das nicht,
gruss dieter
Alt 21.07.2018, 06:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich denke eher dann hätte er das Gerät gekillt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.03.2019, 22:56
Gizmo auf Vir Gizmo auf Vir ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hmm, Interessant.
Ich hab das gleiche Problem und an ein Ultraschallbad komme ich auch ran. Ich versuche das mal, kaputter als kaputt geht ja nicht.
Alt 13.03.2019, 03:45
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mein DZM (vermtl Bj82) zickte auch rum, konnte man zum Glück recht weit zerlegen, alle Kontakte gereinigt und dann mit einem Frequenzgenerator geguckt ob er was anzeigt und damit solange rumgespielt bis er wieder vernünftig arbeitete.
Enno
Kunstlederreinigung Versuche und Erfolge Scandthomas Restaurationen 39 04.10.2016 17:32
Versuche es noch einmal.... julipuli Allgemeines zum Boot 1 12.09.2013 23:04
Erste Versuche im Bootsbau Cobrafant Selbstbauer 5 19.07.2011 21:20
Projekt 2011 - Meine ersten Versuche als Restaurator :-) Anba Restaurationen 45 27.11.2010 15:20
Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr harry64646 Allgemeines zum Boot 87 02.10.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
