Alt 21.05.2011, 20:40
Cobrafant Cobrafant ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Erste Versuche im Bootsbau
Hallo!
Inspiriert von s.chiemsee´s toller Doku über den Bau eines Ruderbootes in Stitch-and-glue-Bauweise habe ich relativ kurzfristig den Entschluss gefasst einfach mal anzufangen.
Als Grundlage habe ich das Mini-Boot "Half-Pea" verwendet. Allerdings habe ich die Länge in etwa verdoppelt und die Höhe der Seitenwände um 5 cm erhöht.
Die Nusschale ist 236 cm lang und soll zum gelegentlichen Schönwetterangeln in kleinen Seen benutzt werden.
Größer wollte ich es nicht bauen, da ich leider nur die Möglichkeit habe das Boot auf dem Autodach zu transportieren.
Dementsprechend versuche ich natürlich möglichst leicht zu bauen. Dünnes Sperrholz, herausnehmbare Sitzbänke und soviel GFK wie nötig aber so wenig wie möglich.
Es ging relativ zügig voran. Anpfiff war um 17 Uhr und bereits um 21 Uhr war die Bude verschnürt und verklebt.
Mal sehen was draus wird
Martin
Hits:	242
Größe:	159,8 KB
ID:	285460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	67,2 KB
Geändert von Cobrafant (21.05.2011 um 22:43 Uhr)
Alt 21.05.2011, 23:08
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Martin,
Hast Du Dir dabei auch überlegt, ob das konstruktiv so ohne Weiteres möglich ist? Ich kenne mich zwar nicht gut aus, hätte aber gewisse Zweifel, ob durch die Verlängerung nicht die Notwendigkeit von zusätzlichen Elementen zur Stabilisierung des Rumpfes entstünde. Ich würde vermutlich zumindest die senkrechten Auflagen für den Sitz bis zum Bootsrand nach oben verlängern. Aber letztendlich sollte es bei 2,36m wohl keine allzugroßen Probleme geben.
Alt 22.05.2011, 09:19
die eventuelle Beeinträchtigung der Stabilität wurde bereits in die Planung einbezogen.
Aber danke für den Hinweis
Alt 23.05.2011, 20:07
Welche Lackierung/Grundierung würdet ihr mir empfehlen?
Ich würde (bis mir jemand etwas besseres vorschlägt) den Lackaufbau folgendermaßen wählen:
GFK - Primer/Haftgrund - Grundierung - Lack
Das ganze sollte, für den Studentengeldbeutel passend, möglichst billig sein. Deswegen stelle ich mir die Frage ob es möglich ist ohne Primer für EP zu arbeiten und die Grundierung direkt aufs GFK aufzutragen. Gibt es dafür geeignete und preiswerte Mittel ?
Auch beim Decklack bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde gerne einen weißen Hochglanzlack verwenden (ohne zusätzlichen Klarlack).
Dazu muss gesagt werden, dass das Boot immer nur für wenige Stunden im Wasser ist, und danach gleich wieder ins Trockene kommt.
Vorschläge?
Geändert von Cobrafant (23.05.2011 um 20:20 Uhr)
Alt 23.05.2011, 21:47
wie Du evtl. gesehen hast, habe ich bei unserem Böötchen Interprotect von International direkt auf die Epoxidbeschichtung aufgetragen. Ging problemlos und hält bislang auch.
Alt 19.07.2011, 21:20
Wie siehts aus, schon fertig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
