Alt 17.07.2018, 06:55
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Standard Mercruiser 350MAG, nur max. 4300 U/min
ich habe im Boot einen Mercruiser 350 MAG MPI Bj. 2004 mit angeblich 300 PS eingebaut. Nun waren wir am Wochenende mit anderen Booten unterwegs, da konnte ich vergleichen und war etwas enttäuscht: Mein Kollege mit dem identischen Boot aber "nur" 260PS war deutlich schneller. Wenn ich Vollgas fahre, dann zeigt mein Drehzahlmesser max. 4300 U/min an. Laut Datenblatt sollte der 350MAG seine Vollgasdrehzahl bei 4800 - 5200 U/min haben.
Habe selber 22er-Propeller drauf, die ich nun gegen 26er tauschen wollte, wie sie auch der Kollege drauf hat, nur denke ich, wenn ich jetzt schon nicht auf die volle Drehzahl komme, dann wäre das kontraproduktiv, jetzt Props mit mehr Steigung drauf zu machen.
Was könnte die Ursache für die zu geringe Drehzahl sein? Ich kenne jetzt die Leistungskurve nicht, aber 500 - 900 U/min sollte ja schon auch die Leistung beeinflussen.
Gruß Axel
Alt 17.07.2018, 07:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Teste einen 19er Prop.
Bei einem 24 Fuß Boot und 5.7er mit 300 PS finde ich einen 22er Prop sehr optimistisch.
Über einen 26er rede ich gar nicht.
Oder ist das ein Bravo 3?
Gruß Alex
Alt 17.07.2018, 07:44
Boot: momentan ohne
Hallo Alex,
ist ein Bravo 3. Und wie geschrieben, "Dandy" mit dem gleichen Boot und weniger Leistung , hat den 26er drauf und ist schneller.
Gruß Axel
Alt 17.07.2018, 09:05
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Axel
Ich hab sogar "nur" 250 PS (am Propeller halt )
Hast Du am Wochenende mal mit der Trimmung gespielt?
Ungetrimmt komme ich mit dem 26er auf 4400 U/min und angetrimmt kann ich noch knapp 150-200 U/min rausholen.
Geändert von Dandy (17.07.2018 um 09:24 Uhr)
Alt 17.07.2018, 09:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das ganze hat auch was mit der Übersetzung im Getriebe zu tun, wisst ihr ob die bei euch gleich ist??? Ich hab den 5,0 MPI, 260PS, Bravo3 und 20er Propeller drauf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.07.2018, 10:07
Hallo Stefan,
die Antriebe haben die gleiche Übersetzung, das habe wir schon überprüft.
Meiner ist der 5,7er Vergaser mit 250 PS mit BRAVO III DRV 2.2
Alt 17.07.2018, 10:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
Möglicherweise macht ein Zylinder nicht mit, als Laie eventuell schwer zu diagnostizieren, würde ich jeweils einen Zylinder tot legen, am besten durch Unterbrechung Strom Einspritzventil, (bin selbst zufriedener Vergaserbesitzer und noch nie vor MPI gesessen, deswegen weiß ich nicht ob das für nen Laien problemlos geht),
Zündung/Kerze ginge auch aber nicht so gut weil unverbrannter Kraftstoff im Zylinder die Schmierung ausser Kraft setzt, zum Zwecke gaaanz kurz mal Vollgas geben und zurück geht das aber,
je nach Drehzahlabfall oder nicht sieht man ob alle Zylinder gehen,
gruss dieter
Alt 17.07.2018, 10:18
Boot: Gummikreuzer
Meine Bayliner 2655 das gleiche, 22 Props Dreiflügler, dreht 4500 bei Vollgas,
gruss dieter
Alt 17.07.2018, 10:21
Boot: Gummikreuzer
Ach ja, auch mein Lieblingsthema, sollte ja bekannt sein, für die 3 Flügler Bravo 3 gibt es eine Anbauvorschrift, nicht einfach drauf und fertig,
gruss dieter
Alt 18.07.2018, 06:40
Boot: momentan ohne
werde jetzt mal die Zündkerzen rausmachen und das Kerzenbild anschauen, vielleicht kann ich da schon was erkennen. Irgendwas scheint nicht zu stimmen, da der Motor unter Last ein komisches Geräusch macht und leicht vibriert. Vielleicht läuft er tatsächlich nicht sauber auf allen Töpfen. Werde auch mal nach dem Benzinfilter schauen, evtl. ist der ja auch dicht. Ebenso werde ich mal schauen, ob die Drosselklappe ganz aufmacht. Da ich eh schon neue Auspuffklappen hier habe, werden die auch mal gewechselt. Vielleicht ist ja auch der Abgasweg nicht richtig frei, weil eine Klappe hängt.
Wenn noch jemand eine weiter Idee hat, wo das Problem sein könnte, bitte melden.
Gruß Axel
Alt 18.07.2018, 06:45
Boot: momentan ohne
gruss dieter
Hallo Dieter,
kannst Du Deine Aussage etwas genauer erklären? Am Prop habe ich bis jetzt nichts gemacht. Was hätte Deiner Meinung nach Einfluß, dass ich nicht die volle Drehzahl erreiche?
Gruß Axel
Alt 18.07.2018, 07:21
Hallo Axel,
so soll das aussehen.
Hits:	196
Größe:	56,1 KB
Alt 18.07.2018, 07:49
Boot: momentan ohne
Zum Verständnis:
Worin würde der Unterschied bestehen, wenn ich den vorderen Prop mit dem Blatt nach rechts ausrichte, den hinteren mit dem Blatt nach links? Also im Prinzip 45° verdreht wie im Bild gezeigt? Wo wäre der Unterschied? Sobald der Prop läuft, sieht es doch eh wieder aus wie im Bild
Oder was steckt hinter der Montageanleitung?
Gruß Axel
Alt 18.07.2018, 08:19
So haben die Props keine 100% Überdeckung auf der 12 Uhr Position. Die sollen sich vor dem Schaft vom Unterwasserteil nicht treffen.
Alt 18.07.2018, 09:40
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gilt das nur für Mercruiser, oder auch für Volvo DP A?
LG Harry SG
Alt 20.07.2018, 12:40
m.schöneberger m.schöneberger ist offline
Boot: Viper 243
3 Danke in 3 Beiträgen
Wir hatten in diesem Jahr das gleiche Problem. 5.7 MAG und Bravo 3 im 24 Fus Boot. Letztes Jahr sind wir mir den 24er Propellern auf 4700-4800 gekommen. Dieses Jahr haben wir einen 24 XR Propeller draufgebaut, weil wir dachten, dieser wäre lediglich dünner im Material und Hochglanzpoliert. Nachdem wir schon an einen Motorschaden dachten, weil die Drehzahl derart im Keller war, hat mein Bruder die alten 24er nach Kroatien mitgebracht und siehe da. Der Motor dreht wieder auf 4700-4800. Der XR Propeller hat wohl einen größeren cup und der braucht anscheinend mehr Leistung bzw. Drehmoment.
Vielleicht ist das auch dein Problem. Vergleiche mal die Propeller oder probier einfach mal den von deinem Kollegen aus.
Gruß Maik
Alt 20.07.2018, 13:26
Boot: momentan ohne
Hallo Maik,
ich habe die ganz normalen Serienprops drauf, nur eben als 22er. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Vorgänger die drauf gemacht hat, weil der Motor nicht mehr richtig gedreht hat.
Wir sind mittlerweile auch schon ein Stück weiter. "Dandy" hat die Fehlercodes, die wir schon mal ausgelesen hatten, zuordnen können. Wir vermuten, dass der Motor in einem Art Notprogramm läuft und dadurch die Drehzahl reduziert ist. Wenn er es richtig zuordnen konnte, scheint etwas mit der Kühlung zu sein.
Werde mich nächste Woche mal dranmachen und versch. Optionen kontrollieren. Wenn ich nichts finde, dann wird das Teil verkauft und ein Tretboot kommt her.....keine Sensoren, keine Elektronik.....
Gruß Axel
Alt 20.07.2018, 18:22
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Hallo Axel,
der Sensor (Pitot-Druck), der hinten im Ölkühler sitzt macht auch öfters Problem, nimmt glaube ich auch die Leistung zurück.
Olli
Alt 23.07.2018, 14:21
Boot: Viper 243
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Maik,
Gruß Axel
Ok. Wenn du normale Props montiert hast, kann es das nicht sein. Kam mir nur komisch vor, weil wir die selben Symptome hatten. Hoffentlich kein großes Problem am Motor. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Alt 25.10.2018, 11:51
lazise lazise ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
konntet Ihr den Fehler schon finden?
habe ein ähnliches Problem.
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 25.10.2018, 12:39
Boot: momentan ohne
Hallo Roland,
wir haben ja nochmals alle Fehler gelöscht, sind dann mit den neuen 26er gefahren und haben festgestellt, dass das gar nichts ist. Miese Beschleunigung aber ca. 2km/h mehr Geschwindigkeit.
Danach haben wir die Fehler nochmals ausgelesen, es waren dann alle relevanten Fehler weg.
Dann wurden die Zündkerzen angeschaut, alle zeigen ein sauberes Verbrennungsbild. Dann die Leitungen zum Zündverteiler verfolgt, nicht dass 2 Zylinder vertauscht wurden. Aber auch hier alles ok. Habe dann vor dem Urlaub noch die Zündkerzen erneuert.
Im Urlaub habe ich dann mal den Plotter so konfiguriert, dass ich mir den Drehzahlmesser als Digitalanzeige auf den Bildschirm platziert habe. Es gibt hier eine große Abweichung zum analogen Drehzahlmesser mit Zeiger.
Während der Zeiger bei 4300 - 4400 U/min stehen bleibt, zeigt mir die digitale Anzeige einen Wert von 4760 U/Min.
Das ist jetzt immer noch nicht optimal, aber nicht ganz so schlecht. Das ganze bei 65 km/h.
Warum "Dandy" mit seinem etwas schwächeren Motor und 26er-Prop gleich gut beschleunigt und oben raus schneller ist, ist noch ein Rätzel. Meine Vermutung: Die Nummern der Antriebe deuten zwar auf die gleiche Übersetzung hin, keiner weiß aber, ob nicht ein Vorbesitzer mal was getauscht hat. Das ist jetzt meine Vermutung. Wenn Dandy eine niedrigere Übersetzung hat wie ich, dann wäre es plausibel, dass er mit einem größeren Prop fast die gleichen Fahrleistungen hat.
Zudem haben mir einige Bootsbesitzer gesagt, dass die Vergasermotoren etwas besser im Durchzug wären wie die MPI-Motoren.
Gruß Axel
Alt 26.10.2018, 14:31
Hallo Axel,
besten Dank für die Infos. Bei mir ist es genau anders herum, der digitale Drehzahlmesser im Smartcraft zeigt 4.500 rpm und der Analoge 4.750 rpm. Hab auch die 22´original Props drauf. Im Test der Boote Zeitschrift und bei bekannten dreht die gleiche Kombi 5.000 rpm und läuft 10 km/h schneller. Beim auslesen der Motordaten kam heraus, dass der Motor noch nie über 4.500 rpm gedreht hat.
Der Vorbesitzer war BJ 1938, da dachte ich mir nur es läge am Alter. Heute weiß ich, er konnte nicht schneller.
Zündung und Treibstoffsystem muss ich noch prüfen aber mir scheint wohl, dass ich mich damit abfinden muss.
Wenn Du bei Deinem Boot noch etwas entdecken solltest würde ich mich über eine Info freuen.
Viele Grüße aus München
Roland
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 26.10.2018, 14:49
Boot: momentan ohne
Hallo Roland,
wir haben ja auch die Drehzahlen ausgelesen. Der Motor lief bei den Vorbesitzern
  • bis 749 U/min 121h
  • 750 bis 1499 U/min 150h
  • 1500 bis 2999 U/min 203h
  • 3000 bis 3499 U/min 13,6h
  • 3500 bis 3999 U/min 14,4h
  • 4000 bis 4499 U/min 3h
  • 4500 bis 4999 U/min 0,3h
  • 5000 bis 5499 U/min 0h
Da ich an Pfingsten einiges über 3000 U/min gefahren bin, schätze ich, dass die Vorgänger meist nur bis 2999 U/min gefahren sind und ganz selten schneller.
Evtl. muss der Motor auch freigefahren werden, wenn er dauerhaft in niedrigen Drehzahlen bewegt wurde.
Gruß Axel
Alt 26.10.2018, 15:06
die Hoffnung stirbt zuletzt,
ich würde mal einen anderen Propeller testen, normal sollte der Einspritzer immer besser beschleunigen als ein Vergaser Motor
Alt 28.10.2018, 14:47
Hallo Roland,
Gruß Axel
Bei mit ist das noch etwas extremer, da ist niemals die 4.500 rpm Marke geknackt worden.
Hab hier im Forum noch jemanden mit der gleichen Boot/Motor-Kombi gefunden - der ebenso nicht auf touren kommt. Andere laufen wiederum bestens
Ich gebe jedefalls doch nicht auf, irgend etwas bremmst die Fuhre oder der Motor läuft nur zu 80%.
Im Frühling werde ich den Motor mal im Leerlauf hochdrehen, geht er über 5.000 rpm gehe ich davon aus, dass es nicht das Motorschutzprogramm ist. Habt Ihr das schon einmal versucht?
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Drehzahl nur noch max 4000 U/min Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 13 14.06.2014 21:03
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 14:05
mercruiser 350MAG MPI rollyh Motoren und Antriebstechnik 17 11.08.2010 21:48
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
