Alt 10.07.2018, 14:31
KobSchmelzer KobSchmelzer ist offline
Boot: Solcio Super Tempest
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlen am Land
Hallo zusammen ,
ich habe mal im Foren gesucht aber nicht gefunden , was meine Frage beantworten würde .
Meine Frage , Zur Zeit steht mein Boot mit einem Motor Aq 170 B 30 am Land , der Antrieb ist ein Aq 270 . Kann ich den Motor laufen lassen und ohne Spühlohren , und den Motor über den Seewasserfilterkasten kühlen , in dem ich dort ein Wasserschlauch rein hänge( Wasser läuft) , ohne das was Schaden nimmt ?
Danke für die Antworten im voraus .
Grüsse
Alt 10.07.2018, 14:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Deine Impellerpumpe hängt doch vorn unten vor der Kurbelwellen Keilriemenscheibe,
schiebe hier deinen Wasserschlauch drauf, denn bei Volvo wurden auch Wasserfilter hinter der Impellerpumpe verbaut.
Die Impellerpumpe darf keine 20 Sekunden ohne Wasser laufen, sonst wird Sie heiß und der Impeller ist Müll.
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 14:39
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Da raucht dir der Impeller innerhalb von 20 Sekunden ab. GGf. ven Impeller vorher ausbauen. Dann müsstest du aber das Wasser vom Schlauch unter Druck in den Motor leiten.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 10.07.2018, 14:48
Alles klar , dachte ich mir .
Danke
Motor warm laufen lassen, aber wie kühlen? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2013 10:36
Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! T-Technik Technik-Talk 25 14.04.2012 16:03
Wie optimal kühlen? Albert1150 Technik-Talk 10 07.01.2012 10:40
Kühlen/Heizen mit Seewasser haluterix Allgemeines zum Boot 13 23.07.2009 13:19
alternativen zum kühlen skip Segel Technik 27 22.03.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
