Alt 22.07.2009, 17:17
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Standard Kühlen/Heizen mit Seewasser
ich bin auf der Suche nach einer Anlage die mittels Seewasser Kühlt und Heizt.
Ich habe mal in der Boote einen Bericht gelesen das bei dieser Technik relativ wenig Strom benötigt wird!
Ich kann aber beim googeln nichts vernünftiges finden!
Hat jemand einen Tip?
Zu kühlen wären das Schlafzimmer ca. 12m3 und der "Salon" mit ca. 15-18m3
Gruß Hubert
Geändert von haluterix (22.07.2009 um 18:48 Uhr)
Alt 22.07.2009, 19:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen das es auf dem Prinzip der Wärmepumpen funktioniert, was Du da beschreibst
Wenn dem so ist könnte das auf Grund der Umwälztechnik schnell zum finanziellen Minus gedeihen
Gruß 45meilen
Alt 22.07.2009, 19:58
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gruß Hubert
Ich bin auch der Meinung das Du eine Wasser- Wasser- Wärmepumpe suchst. Zum Betreiben benötigst Du allerdings eine Entnahmegenehmigung von der Wasserbehörde.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 22.07.2009, 21:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Für eine Wärmepumpe an Bord benötigt man eine Entnahmegenehmigung ?!!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.07.2009, 21:49
Wennnnn es sich hier den um eine Wärmepumpenanlage Wasser / Wasser
handeln sollte ist die Entnahme des Wassers rein rechtlich gesehen Genehmigungspflichtig. Wie es in der Praxis gehandhabt wird steht wie immer auf einem anderem Blatt geschrieben.
Gruß Hans
Alt 23.07.2009, 02:25
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Warm so kompliziert?
warum denn immer alles gleich so kompliziert machen?
Wie waere denn folgende Loesung: Nimm einen entsprechend langen Schlauch, vorn ein Gewicht dran, ab damit ins Wasser. Das Schlauchende sollte so weit rein gehen, das Du unter dem warmen Oberflaechenwasser "durch" kommst. Mit einer Pumpe und vorgeschaltetem Filter das kaeltere Teifenwasser ansaugen, durch die Wasserseite des Wasser-Luftwaermetauscher leiten und mit dem Geblaese die zu kuehlende Luft in den entsprechenden Raum leiten. Wenn Du nicht gerade in einer Badewanne (absolutes Flachwasser) liegst, sollte eigentlich nach einem guten Meter kuehleres Wasser kommen. Das ganze hat nur einen Nachteil, funzt nur, wenn Du liegst! Es sei denn, es macht Dir nix aus, mit einem im Wasser vor der (den) Schrauben umherwedelnden Schlauch rumzufahren.
Gruesse aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von t-poke (23.07.2009 um 02:34 Uhr)
Alt 23.07.2009, 07:45
Moin miteinander,
ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.
Es geht um fertige Anlage mit Wärmepumpentechnik die man so kaufen kann. War relativ klein, Stromverbrauch um 2-3 Ampere und die Kosten lagen deutlich unter 5K Euro für ein 12m Boot zum Kühlen und heizen.
Finde nur den Artikel nicht mehr, das war keine Bastelei, sondern ein voll etabliertes System das auch auf großen Yachten verbaut wird.
Warum benötige ich eine Genehmigung zur Wasser Entnahme, müsste bei einer Seewasser Toilette dann doch genau so gelten!
Gruß Hubert
Alt 23.07.2009, 07:55
Moin Hubert,
das habe ich so aus Deinem Posting nicht rausgelesen.
Bei eiener etablierten Technik, würde ich mal bei Vebasto nachsehen, die haben m.E. Marineklimatiesierung im Programm.
Grüße aus de Osten,
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 23.07.2009, 08:11
Hallo Thomas,
die Webasto Teile habe ich mir angesehen, die arbeiten aber mit einem normalen Kompressor und verbrauch entsprechend viel Strom, was bei einer Versorgung vor Anker über die Batterie Bänke problematisch wird.
Die in Boote getestete Anlage arbeitete eben mit einer Wärmepumpe die mittels Seewasserpumpe für Kühlung und Heizung sorgt und das mit einem sehr gutem Wirkungsgrad.
Ist zwar in der Anschaffung schon etwas teurer, hat aber den Vorteil, dass wohl max 2-3 Ampere bei 230 Volt an Strom benötigt wird.
Gruß Hubert
Alt 23.07.2009, 08:24
Hallo Hubert,
nun 2 ... 3 A bei 230VAC sind dann auch immerhin noch 460 ... 690 VA bei einem Wechselrichterwirkungsgrad von 95% entnimmst Du 484 ... 726 W aus Deinen Batteriebänken. Das wären bei 12V bis zu 60A bzw 30A bei einer 24V Anlage. Bei einer durchschnittlichen Einschaltdauer von 50% pro Stunde sind das bei 12V bis zu 720Ah am Tag bzw bei 24V 360Ah aus der, oder besser den Batteriebänken. Da kommt der Ruf nach dem Generator aber recht schnell auf!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 23.07.2009, 09:15
Hallo Thomas,
da hast Du natürlich recht, die Anlage soll hauptsächlich am Steg benutzt werden. Wenn ich vor Anker liege, kann ich das mit der Temperatur meist ab, gehört ja irgendwie dazu.
Nur Nachts möchte ich vor Anker ein erträgliches Klima zum Schlafen haben, wäre dann nur ein Raum runter zu kühlen, was mit meiner jetzigen Verbraucher Batterie Bank von 360 AH bei 24 Volt gut gehen müsste.
Platz und Geweichtstechnisch wäre es auch kein Problem das ganze zu verdoppeln.
Der Vorteil bei diesen von mir gesuchten Geräten ist eben, dass man mit einer relativ kleinen Einheit sehr effektiv Kühlen und Heizen Kann.
Vor allem da meine Webasto Dieselheizung 32DL sowieso nicht als Heizung bei <10°C ausreicht. Das Boot ist rundherum, auch die Decken mit ca 40mm Styropor gut gedämmt.
Wenn ich mal so Überschlage, eine Webasto Klima + eine stärkere Dieselheizung, da liege ich locker bei 4- 5 Tausend Euro und habe eine Menge Gedönse im Motorraum.
Von daher fände ich so eine Anlage mit Wärmetauscher schon Klasse!
Gruß Hubert
Alt 23.07.2009, 09:35
Hallo Hubert,
denke auch, daß es während der Nachtstunden mit den 360Ah gehen sollte. Und so lang sind die Nächte ja auch nicht.
Klar sind diese Geräte Spitze. Kühlen und Heizen in einem Gerät, nur eine Steuerung hast schon recht. Auch bei der Preisaufstellung / Gegenrechnung stimme ich Dir zu.
Sei so gut, wenn Du den Artikel wieder gefunden hast, schick mir bitte den Link, oder besser stell den Link hier im zur Verfügung.
Grüße aus dem Osten,
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 23.07.2009, 10:46
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Hubert,
könnte es sich um eine "Dometic"-Klimaanlage handeln? Die können laut Prospektangabe mit Hilfe einer Wärmepumpe auch heizen. Werden unter anderem auch von awn vertrieben.
Peter
Alt 23.07.2009, 13:19
Hi Peter,
die Dometic kommt dem schon nahe, nur brauchte man bei dem anderen System keine dicken Luftrohre, sondern dünne Kupferrohre verlegen die dann mittels einer Wärmetauscher Einheit in der Kajüte für kühle Luft sorgten. Wäre halt leichter zu verlegen.
Allerdings könnte ich ja evtl. meine bestehenden Heizungsrohre weiter verwenden, natürlich mit zusätzlicher Isolation falls erforderlich, dann wäre allerdings das Dometic System 1. Wahl.
Nur die Kühlleistung erscheint mir etwas mager. Aber ich werde mich bei Dometic mal schlau machen! Danke!
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
