Alt 09.07.2018, 20:20
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Slippen mit Wicktrailer
Hallo zusammen hat jemand Erfahrung beim Slippen mit einem Wick Standartdtrailer oder sollten um es vernünftig zu machen noch rollen montiert werden. Das Boot ist einen Viper 203 mit 6,25m und 1200kg
Alt 09.07.2018, 20:29
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Meinst du Seitenstützrollen ?
Gruß Jörg
Alt 09.07.2018, 20:32
Boot: Viper 203
Allgemein was man umrüsten sollte damit es einfach und sicher zum slippen ist. Wenn jemand Bilder von seinem hat wäre auch gut zu sehen
Alt 09.07.2018, 20:35
Boot: Keins mehr
Etwa so ?
Hits:	173
Größe:	103,7 KB
Alt 09.07.2018, 20:40
Boot: Viper 203
Das sieht doch schon mal vernünftig aus
Alt 09.07.2018, 20:52
Boot: Keins mehr
Und was heißt Standardtrailer ? Redest du von 1800 kg Einachser oder 2000 kg Tandemtrailer , mit Langauflagen oder Kurbelstützen ? Ein paar mehr Infos braucht es schon. Wo wird geslippt ? möchtest du versenken oder Radnarbentrocken slippen ? Fragen über Fragen , je mehr Klarheiten desto eher kann dir das passende Empfohlen werden.
Gruß Jörg
http://85.158.4.112/wick-bootstraile...alerie-11.html
Geändert von Quicky (09.07.2018 um 20:57 Uhr)
Alt 09.07.2018, 20:56
Boot: Viper 203
Müsste der 2000kg Tandem sein mit Auflage für Heck. Er wird halb versenkt an einer rampe in Koblenz.Wo bekommt man Teile am Günstgsten her?
Geändert von user1610 (09.07.2018 um 21:20 Uhr)
Alt 09.07.2018, 21:03
Boot: Keins mehr
Ich habe meine ganzen Zubehörteile für den Trailer hier gekauft.
https://www.ebay.de/usr/leolo-shop?_...88.m1543.l2754 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 09.07.2018, 22:19
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Etwa so ?
Ist das in der Praxis schon praktisch, wenn die Kielrollen sich im Laufsteg befinden?
Da muss man beim gehen ja immer darauf achten, dass man nicht über die Kielrolle stolpert.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 09.07.2018, 23:05
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
ich finde es praktisch und hätte ich auch bei mir umgesetzt
wenn es bei mir nicht so viel Arbeit wäre
wenn der Laufsteg in der Mitte ist braucht man nur in die Hocke oder auf die Knie gehen zum Einhängen
ist der Steg an der Seite, muß man das auch, aber man muß sich gleichzeitig auch zum Boot rüber beugen, das ist schon etwas unbequemer bzw. die Gefahr ins Wasser zufallen ist etwas größer
Alt 10.07.2018, 07:31
Boot: Keins mehr
Ist jetzt im 3 Jahr nachdem ich mir den Trailer so aufgebaut habe , bisher kein Problem gehabt , auch nicht mit den Kielrollen das ich darüber mal ins staucheln gekommen bin. Würde es immer wieder machen, einzig wenn das Windenseil beim rausslippen an der Bugöse eingehängt ist und auf Spannung gebracht wird musste halt den Oberkörper etwas seitlich neigen, da mittig über dem Laufsteg. Sollte man das aber nicht mehr können , dann ist es besser mit dem Sport aufzuhören Einzige Veränderung die ich vorgenommen habe ,ist die Öffnung vorne im Laufsteg , die sollte für den vorderen Krangurt sein ,(Krane nur in HR ) das klappte nicht weil die Krangurte bzw. die Gurtaugen so extrem steif sind. Darauf hin habe ich mir diese Lösung einfallen lassen . Das klappt super , als Markierung zum Rauskranen für die Marineros habe ich diese Kranhakenaufkleber angebracht. Wenn der Gurt genau dort angebracht wird , ist er auch genau über dem Ausschnitt im Laufsteg . Bild 3 , das war vor der Änderung und eindeutig zu eng für die steifen Gurtaugen. Aus Fehlern Lernt man
Gruß Jörg
Hits:	130
Größe:	75,9 KB
ID:	804794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	33,1 KB
ID:	804795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	76,9 KB
Alt 10.07.2018, 22:31
Gruß Jörg
Sorry,
aber den Vorteil gegenüber einem seitlichen Laufsteg kann ich nicht erkennen. Zumal es ja nicht praktisch ist, dass der Laufsteg direkt unter dem gespannten Gurtband verläuft.
Das mag optisch etwas "besonderes" sein, aber praktisch ist das nicht.
Alt 10.07.2018, 23:15
am besten selber ausprobieren dann kommst du schon dahinter
Alt 11.07.2018, 07:30
horstj horstj ist offline
2.668 Danke in 1.634 Beiträgen
vermutlich kann man das nicht ganz eindeutig entscheiden. Ich hatte anfänglich auch eine Steg mittig angebracht (ich verwende allerdings eine simple WPC Terrassendiele). Aber abgesehen vom großen Aufwand, den Steg mehrfach für die Kielrollen und Gurte zu unterbrechen ist es letztlich sogar bequemer wenn man neben dem Boot steht, vom/auf den Bug klettern kann udn auch einfacher auf den Trailer treten kann. Daher läuft der Steg schräg von vorne außen nach hinten.
Alt 11.07.2018, 07:43
Boot: Keins mehr
Sorry,
Der Laufsteg war in erster Linie nicht das vorrangiege Ziel meiner Eigenbauvariante/Konstruktion , sondern die Anzahl bzw. der kleinere Abstand zwischen den Kielrollen. Ich habe einen Kiel der nur 2/3 vom Boot lang ist ,diese Kante ( nenn ich jetzt mal so ) ist beim abslippen immer vor eine Kielrolle gestoßen ( bei Serienanzahl der Kielrollen ) und das Boot hing dann fest , ich Slippe Radnarbentrocken sei dazu gesagt . Auf dieser Konstruktion bot es sich dann auch an einen Laufsteg zu machen . Eine Win Win Situation . Und glaub mir es ist Praktisch und nicht nur ein Optischer Eycatcher .Bin Frührentner geworden mit Handycaps und komme damit super und vor allem auch Sicher zu recht, das Winden (stahl )seil stört dabei am wenigsten.
Gruß Jörg
Anbei auch nochmal ein Foto mit dem Kiel,so liegt der Kiel nach vorne noch auf 4 Kielrollen.
Hits:	111
Größe:	94,3 KB
ID:	804931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	84,9 KB
ID:	804932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	72,6 KB
Geändert von Quicky (11.07.2018 um 17:09 Uhr)
Erfahrungen beim slippen mit Fahrzeugen mit Frontradantrieb! Micha Bl Kleinkreuzer und Trailerboote 136 15.06.2014 12:12
Slippen mit Wohnmobil ? SanMiguel Allgemeines zum Boot 18 05.02.2005 13:50
Slippen mit Renault Clio?? TomHH Allgemeines zum Boot 33 25.11.2004 17:59
slippen mit kipptrailer jerrrry Allgemeines zum Boot 7 21.07.2004 07:02
Slippen mit Seilwinde MarkusB Technik-Talk 46 21.04.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
