Alt 07.07.2018, 11:18
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Suche Schubschrauben für 150 PS Johnson
Hallo Zusammen!
Fahre an meinem Boot eine Doppelmotorisierung, 2x 150 PS 2- Takt von Johnson. Leider läuft eine Schraube nicht ganz rund und ich gedenke diese zu tauschen. Nun habe ich gehört das es spezielle Schubschrauben gibt und suche schon eine ganze Weile, leider vergebens.
Hat jemand eine Idee wo man sowas erwerben könnte? Wie sollte die Steigung sein etc. ?
Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Paule
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 07.07.2018, 11:46
RING18 RING18 ist offline
8.952 Danke in 3.048 Beiträgen
Moin.
Was ist das denn für ein Boot das man mit 2-Takt doppel V6 Schubpropeller braucht
Also für einen Stahlverdränger wäre es absolut die falsche Motorisierung und für einen Gleiter braucht man keinen Schubpropeller
Alt 07.07.2018, 12:06
Ist ein älteres Speedboot was von Doppel V8 auf Doppel AB umgerüstet wurde. Geht schon ganz gut mit 300hp aber da ist auf jeden Fall noch Luft.
Paule
Alt 07.07.2018, 12:09
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Was genau verstehst du nun unter Schub-Propeller??
Normal heißt dass hohe Drehzahl + wenig Geschwindigkeit
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.07.2018, 12:30
Akki, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möchte einen besseren Topspeed. Untenrum geht das Boot Recht gut, aber die Endgeschwindigkeit ist etwas mager.
Paule
Alt 07.07.2018, 12:33
Um da halbwegs was sagen zu können solltest du ein paar mehr Infos rausrücken.
Welche Props sind jetzt drauf, wie schnell läuft das Boot jetzt bei welcher Drehzahl und Beladung.
Alt 07.07.2018, 19:27
Das Boot wiegt knapp 4 to. und ist 10m lang. Momentan schaffe ich mit der Motorisierung um die 50-60km/h bei Vollgas. Bin dann so bei 4.500 u/min. Habe noch extra große Hydrofoil angebaut damit das Boot früher rauskommt. Zu den Schrauben kann ich soweit garnichts sagen, sind wohl die Standard/Originalschrauben.
LG.
Paule
Paule
Alt 07.07.2018, 20:03
So wird das schwierig.
GPS mitnehmen und richtig messen, auch prüfen ob die Drehzahlmesser funktionieren.
Dann schauen was es genau für Propeller sind, sowas wie original Propeller gibt's nicht, Durchmesser, Steigung und Typ sind immer aufs Boot angepasst.
Bei 4t und 2x 150Ps ist das Boot halt auch eher knapp motorisiert. Wenn die Motoren wirklich nur 4500 drehen ist da aber noch deutlich Luft nach oben.
Wenn du Topspeed willst reiß die Foils ab, die bremsen und mit passenden Props sollte das Boot auch besser beschleunigen.
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 20:15
Evinrude/Johnson Ficht 150 Steuergerät + Baujahr Robert-B Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2006 21:24
Johnson Ocean Pro Baujahr 2001 - 150 PS JanOstsee Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2006 08:12
26 er Cleaver auf 150 er Johnson geht das..... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2005 15:53
Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl saro Technik-Talk 13 10.05.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
