Alt 04.07.2018, 07:58
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki DF 15 AEL - Verkabelung
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wie og Motor abzusichern und zu verkabeln ist?
Ich habe eine 47ah Starterbatterie als Basis, die an die vom Motor kommenden Kabelstränge polig angeschlossen wird. Kann ich hier jetzt direkt mit den Verbrauchern rangehen (Beleuchtung, Echolot)? Ist ein Gleichrichter erforderich? Wie hoch muss die Absicherung erfolgen?
Die Betriebsanleitung ist hier leider mehr als dürftig.
Gruß Chris
Geändert von piffel (04.07.2018 um 08:05 Uhr)
Alt 04.07.2018, 08:27
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Moin...
Einen Gleichrichter hat dein Motor schon, sonst könntest du deine Batterie nicht laden.
Du gehst halt mit deinen Verbrauchern direkt an die Batterie ran. Mit welcher Sicherung du die Leitung absichern musst kommt auf den Querschnitt und den angeschlossenen Verbrauchern an.
Rechne mal zusammen was alle Verbraucher zusammen an Stromaufnahme haben. Schließt du diese einzeln an die Batterie an, musst du die Leitungen halt einzeln absichern.
Mfg
Martin
Alt 04.07.2018, 11:32
Danke, Martin!
Ok. Das hilft mir weiter. Wenn Du das so sagst, glaube ich Dir.
Schau mal bitte in den Anhang. Die Sätze unter dem Part "Verwendung von elektrischem Zubehör" hatte mich verunsichert, da dort die Rede von einem Gleichrichter ist.
Insgesamt recht schwammig geschrieben die Bedienungsanleitung...
Hits:	75
Größe:	87,7 KB
Gruß Chris
Alt 04.07.2018, 11:58
Ich gehe bei deinem Motor "AEL" mal davon aus, dass es einer mit E-Start ist. Nur bei Motoren mit Seilzugstarter (Rücklaufanlasser) ist noch kein Gleichrichter verbaut.
Mfg
Martin
Alt 04.07.2018, 15:13
Genau, meiner hat E-Start.
Dann mache ich es so, wie Du gesagt hast! Super!
Gruß Chris
Yamaha F 50 AEL spühlen mit Spühlohren Flusher elsehansen Motoren und Antriebstechnik 18 13.10.2020 14:18
Yamaha F 50 AEL Aussenborder elsehansen Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2014 20:43
Baystar Hydrauliklenkung am Aussenborder Yamaha F 50 AEL elsehansen Motoren und Antriebstechnik 40 09.07.2013 10:37
Aussenborder Yamaha F 50 AEL kein Kühlwasser elsehansen Technik-Talk 8 05.06.2013 09:33
Aussenborder Yamaha F 50 AEL lässt sich schwer lenken. elsehansen Technik-Talk 32 15.07.2012 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
