Alt 03.07.2018, 06:26
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Abgerissenes Massekabel am Antrieb
Hallo in die Runde,
ich bin am WE zur Abkühlung ins Hafenbecken gestiegen um mein Boot ringsrum ein bißchen sauber zu machen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mir ein Ende vom Massekabel am Antrieb (Volvo Penta DP-S) scheinbar irgendwo abgerissen habe. So wie ich das im trüben Wasser sehen konnte, sieht es nach dem kürzeren Seitenstrang von Pos. 6 aus. (der, der nach links weg geht)
http://www.marinepartseurope.com/en/...0-44-9921.aspx
Am jetzt losen Ende ist so eine kleine metallische Steckfahne als Anschluss dran.
Fragen:
1. Wie wichtig ist diese Masseverbindung? Sofort reparieren und dazu Boot aus dem Wasser? Oder reicht es auch noch bis zum Saisonende?
2. Kann mir jemand beschreiben, wo diese Anschlussfahne genau eingesteckt wird? Vielleicht bekomme ich das dann auch blind tastend unter Wasser hin.
3. Kann folgender Fehler damit zusammenhängen?
Beim nach oben kippen vom Antrieb geht die Trimm-Anzeige bis zur Mitte und springt dann sofort auf max. obere Position. Beim Ablassen fährt der Antrieb nach unten, Anzeige bleibt auf max. oben stehen, bis sie dann ein paar Sekunden später auf die Mitte springt und von dort aus dann weiter konstant mitläuft.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
Viele Grüße aus Bremen!
Volker
Alt 03.07.2018, 08:41
User: 3512
Wo, bzw. in was für Wasser liegt das Boot denn (oben steht Bremen) ?
Süß oder Salz?
Bei Salzwasser und fehlenden Masseverbindungen zwischen den Antriebsteilen soll ja angeblich die Galvanik schnell wach werden..
Chrischan
Alt 03.07.2018, 09:16
Das Boot liegt in Bremen, also süß.
Möchte aber in 2 Wochen Richtung Nordsee, dann wird es eine Woche im Salzwasser sein.
Könnte das ein Problem werden?
Danke und Gruß
Volker
Alt 10.07.2018, 06:33
Guten Morgen,
das Thema hat mich nicht in Ruhe gelassen. Deswegen hatte ich am letzten WE das Boot mal kurz aus´m Wasser geholt.
Hier zwei Bilder.
Das ist das besagte Massekabel mit insgesamt drei Anschlussfahnen:
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=70565
Und dieser Bereich sieht komisch aus, als ob da was fehlt. Könnte da eine Anode dran gewesen sein, an der das Massekabel befestigt ist?
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=70564
Keine Ahnung ...
Wenn jemand eine Idee hat, nur her damit.
Danke und Gruß
Volker
Alt 10.07.2018, 07:01
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Volker,
Massekabel kommen ans Ende der Trimmzylinder (Schraube)
Und das ist eine der beiden Anoden!
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (10.07.2018 um 07:58 Uhr)
Alt 10.07.2018, 09:00
Die beiden Trimmzylinder sind angeschlossen.
Das eine Ende von dem Kabel, was ich in der Hand halte ist unten am Antrieb angeschraubt, geht von dort ein Stück nach oben und von dort verzweigt es sich zu beiden Trimmzylindern.
Was mich wundert: An allen Bedfestigungspunkten gibt es diese runden Kabelösen. Nur an dem frei hängenden Ende diese drei komischen Anschlussfähnchen. Können ja damit nicht verschraubt sein.
Volker
Alt 10.07.2018, 09:57
So sieht es aus.
Im Internet kannst du bei den Explosionszeichnungen der Ersatzteile auch sehen,was wohin muss.
Evtl. hat einer die Massedrähte falsch montiert.
Gruß Georg
PS: habe aber soeben gesehen das du einen etwas anderen Antrieb hast :-(
Hits:	215
Größe:	29,0 KB
Geändert von Arriba3 (10.07.2018 um 10:59 Uhr)
Alt 10.07.2018, 17:28
Hallo Volker,
für mich sieht es so aus als wenn es die Fähnchen sind die unter die Schlauchschellen kommen!
Kardanbalg und Auspuffbalg ....die sind etwas umständlich an den Schellen zu montieren da sie gerne verrutschen wenn man nicht aufpasst.
Gruß ,Georg
Massekabel / Fangseil Z-Antrieb OMC Cobra Unimatrix Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.03.2017 19:08
Volvo SX - Massekabel dieter Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2011 21:48
Massekabel auch unterbrechen? Lothar 1110 Technik-Talk 14 22.04.2009 21:04
Massekabel Schweissgerät verlängern hakl Selbstbauer 18 03.08.2005 10:40
Massekabel am Tankstutzen Ostseeaal Technik-Talk 11 03.05.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
