Alt 01.07.2018, 16:43
RockyIII RockyIII ist offline
Standard Reparatur SchlauchCanadier
Hallo liebe Bootsfreunde könnt ihr mir helfen?
Es geht um die Reparatur meines MarKill Canadier ( wohl baugleich mit INDIO / JUMBO von Metzeler / Zodiac )
Im Anhang ein paar Fotos.
Weil wohl eine seitliche Luftkammer zu prall aufgepumpt wurde und das Boot in der Sonne lag,sind bei dieser Luftkammer die obere Nähte geplatzt.
Die Stelle ist gut zugänglich. Hier kann man mit der Hand hineingreifen. Es ist zu erkennen dass links und rechts für nochmal 25 Zentimeter von der geöffneten Stelle die Naht auch schon nicht mehr über die ganze Fläche verleimt ist. So dachte ich müsste also das Loch hier um diese Zentimeter links und rechts noch vergrößert werden um auch an diesen Stellen wieder die Naht gut zu verleimen.
Auf der einen Seite der Nahtstelle ist eine weißliche Schicht auf dem PVC. In meiner Vorstellung ist das der alte Kleber. Um richtig zu verleimen dachte ich dass der runter muss... das ist gar nicht so einfach - an den Stellen wo ich das nun versucht habe löste sich mit dieser weißen Schicht auch pvc so dass das darunterliegende Gewebe schon sichtbar wird. Wird der zwei Komponenten PVC Kleber trotzdem noch gut hier halten? Oder soll ich diese weiße Schicht drauf lassen?
Außerdem gibt es da noch ein weißes Gewebeband was wohl nochmal von innen die Naht stabilisieren soll. Da ist natürlich auch gerissen. Was mache damit?
Für eure Ratschläge und Tipps bin ich dankbar.
Hits:	193
Größe:	26,9 KB
ID:	803768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	30,6 KB
ID:	803769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	22,5 KB
Hits:	122
Größe:	19,5 KB
ID:	803771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	20,6 KB
ID:	803772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	28,1 KB
Heckspiegel Reparatur Didi Restaurationen 6 27.10.2019 10:01
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 14:30
Schlauchbootrumpf Reparatur wikinger Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2003 08:10
AB-Reparatur Volker Technik-Talk 9 19.12.2002 15:56
Reparatur von Löchern im Gelcode Jürgen G. Allgemeines zum Boot 15 11.05.2002 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
