Alt 21.06.2018, 07:10
Seefrau Seefrau ist offline
Standard Lotos 2
Hallo ich habe mir einen lotos 2 mit wartburgmotor gekauft 50 PS
Er läuft super springt sehr gut an das einzige Problem ist wenn ich vollgas gebe verschluckt er sich und hat dem entsprechenden keine Leistung was das betrifft kann mir hier jemand helfen
Alt 21.06.2018, 09:09
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Hallo seefrau,
Gib ihm weniger zu "saufen"
oder
fang mal damit an den Luftfilter zu reinigen.
Meine glaskugel ist gerade auch eingetrübt.
Gruss aus südostasien
Rw2
Alt 21.06.2018, 10:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. fehlt Ihm Benzin, d.h. Vergaser und Kraftstoffweg bis einschließlich des Tanks reinigen, könnte helfen
M.f.G.
harry
Alt 25.06.2018, 19:56
Probiere ich aus danke euch
Alt 29.06.2018, 21:05
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Seefrau! Wie sieht das aus, wenn Du relativ langsam Gas gibst? Geht der dann einfach fast aus oder hört sich das an, als wenn ihm wat fehlt?
Luftfilter wurde schon genannt. Kraftstoffversorgung vom Tank bis zum Vergaser auch. Bleibt der Vergaser selber noch.
Schwimmerstand fällt mir dazu ein. Nebenluft evtl.am Ansaugkrümmer zwischen Vergaserflansch und Krümmer.
Sonnigen weiterhin.Uwe
Alt 30.06.2018, 06:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo Seefrau
Ich tippe mit Sicherheit auf die Zündanlage. Die sitzt vorne auf der Kurbelwelle. Der Motor hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich würde die Unterbrecherplatte rausnehmen und komplett überholen, oder erneuern. Wie gesagt das ist ein wichtiger Schritt. Natürlich die Unterbrecher wieder einzeln einstellen.
Gruß Joggel
Alt 30.06.2018, 18:17
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Seefrau
Gruß Joggel
Mmmhhh,halte ich persönlich erstmal nicht für das Problem, weil er ja super startet und bis auf Volllast keine Mucken macht.Es ist ja auch nicht bekannt, was da noch für eine drauf ist und wie der Wartungsstand ist.Ähnliche Problematik habe ich aktuell mit dem SimsonSR50 vons Kind. Oben rum läuft der wie mit angezogener Handbremse als Folge des original eingebauten Sparversagers. Unterbrecherzündung im Topzustand .
Abhilfe erfolgt mit Hilfe eines neuen Vorgängerversagers.
Lotos - Profis gefragt! -=JJ=- Allgemeines zum Boot 58 03.12.2010 09:35
Frontscheibe Lotos 1 outbreaker Restaurationen 12 12.02.2009 22:09
Mein erstes Boot: Lotos II (Problem: suche Motor) rlogin Restaurationen 40 03.09.2008 11:49
Fragen am die Wartburg - LOTOS - PANTHER - FILIUS - TRAINER - WAX Fraktion jaka-bubi Technik-Talk 22 01.07.2008 06:11
Lotos 1-3 Christ888 Technik-Talk 1 21.07.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
