Alt 20.06.2018, 21:15
Inselmann Inselmann ist offline
Standard Kühlwasser
Moin und LG von LANGEOOG. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?ich habe ein Mercury 25ps 4 Takt Baujahr 98 noch mit vergaser. Das Problem was ich habe ist das das kühlwasser einfach zu heiß wird und das nach ca 10 min egal ob Leerlauf oder mit Gang. Was ich bis jetzt alles getan habe kann ich ja mal zusammen fassen. Impreller ist neu samt allen dichtungen. Getriebe öl neu .motor öl neu .ölfilter neu .schraube neu.züngkertzen neu vergaser gereinigt wasserkühlwege durchgespült und auch mit Luftdruck freigeblasen tehrmostad ausgebaut .die Symptome bleiben aber die gleichen er springt sofort an läuft 10 Min der wasserstrahl wird wieder so heiß das mann eier kochen kann er verliert an leistung so das er fast nur noch im standgas fährt der wasserstral spuckt nur noch heisses wasser .ich weiss nicht was ich noch machen soll .lg Heiko
Alt 21.06.2018, 07:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Heiko,
dafür gibts nur noch die Möglichkeiten, nachdem das Thermostat ausgebaut ist, entweder die Zylinderkopf,- oder Auspuffkanal Dichtung
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2018, 07:25
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie sah der alte Impeller aus?
Fehlten dort Stückchen?
Wie sahen die Kühlkanäle vom Rost her aus?
Hat er ein Thermostat?
Ich vermute in 2 Richtungen:
- verstopfte Kühlkanäle trotz Durchpustens (evtl. mal mit Kalklöser spülen?)
- defekte Kopfdichtung und dadurch heiße Abgase im Kühlsystem
EDIT: Mist, zu langsam...
David
Alt 21.06.2018, 16:15
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Interessantes Thema, habe einen Suzuki DF15 wo der Kontrollstrahl auch ziemlich heiß ist.
Mal Thermostat ausbauen und laufen lassen als ersten Step?!
Martin
Oelfilm (Kühlwasser) hans Technik-Talk 11 05.09.2007 11:13
Kühlwasser-Durchflußrichtung Volvo Penta-Getriebe MS2 Tamino Segel Technik 1 10.12.2002 10:03
Frage an die VW-Eigner / Kühlwasser Seekreuzer Kein Boot 8 05.09.2002 15:01
Kühlwasser beim Yamaha Malta Urs Technik-Talk 1 15.07.2002 09:30
Kühlwasser-Filter skegjay Allgemeines zum Boot 1 04.05.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
