Alt 14.06.2018, 16:19
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Beim Mercury blubbert Kühlwasser raus
Hallo zusammen, ich mach gerade das Boot urlaubsklar und da ist mir aufgefallen dass unten Kühlwasser rauskommt.
Ist das normal?
Viele Grüße und vielen Dank
Hits:	193
Größe:	120,3 KB
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 15.06.2018, 10:23
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Das sieht aus wie der Anschluß für dien Staudruck Sensor (Tacho). Wenn dort kein Schlauch drauf sitzt, und du von unten Wasser mit Druck rein gibst, ist das normal, ist ja verbunden.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 17.06.2018, 08:28
Danke, es kommt allerdings rund um das linke Röhrchen hoch (Mercury 50PS Dreizylinder Zweitakt).
Bin jetzt am Meer, aber das Boot steht noch auf dem Trailer, sobald es im Wasser ist kann ich es besser beurteilen, komm aber schlechter dran.
Felix
Alt 19.06.2018, 00:07
ist unbedenklich wenn da Wasser rauskommt
Alt 06.07.2018, 16:22
Nach der Hälfte des Urlaubs hat der Temperatursensor Alarm gemacht, also hab ich mir Impeller und Dichtungen besorgt und den überfälligen Wechsel gleich gemacht.
Toll wie einfach es ist in der Nähe des Meeres an die nötigen Teile zu kommen!
Felix
Wo lässt ein OMC Cobra das Kühlwasser raus? nikkis_daddy Allgemeines zum Boot 2 01.09.2016 12:35
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Jabsco blubbert dieter Technik-Talk 4 28.09.2013 18:15
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 18:54
wad blubbert da??? Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 8 11.04.2010 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
