Alt 06.06.2018, 20:03
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einstellung Ventilspiel / Finden des OT - AQ170
Guten Abend,
ich habe am Wochenende vor das Ventilspiel meines AQ170 zu kontrollieren und ggf. nachzustellen. Laut Handbuch muss ich einmal den OT des 1. Zylinders und einmal den OT des 6. Zylinders erreichen. Ich gehe mal davon aus dass der OT vom ersten Zylinder auf der Schwungscheibe abzulesen ist aber wie weiß ich wann der sechste Kolben den OT erreicht hat?
Torsten
Alt 06.06.2018, 20:15
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Hi.
Wenn keine Markierungen vorhanden sind kannst du den OT
mit einem Holz oder Kuststoffstab durch das Kerzenloch erfühlen.
Gruss Torben
Alt 06.06.2018, 20:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Oder Kurbelwelle drehen bis die Ventile des einzustellenden Zylinders auf überschneiden stehen, ( Auslass schließt, Einlass öffnet) . Dann Kurbelwelle eine umdrehung drehen. ( Beide Ventile geschlossen )
Dann Ventile dieses Zylinders einstellen.
Achtung: 1 OT = Ventile Überschneiden 2 OT Ventile geschlossen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (06.06.2018 um 20:42 Uhr)
Alt 12.06.2018, 20:26
Kann mir jemand sagen welche Schlüsselweite die Schraube an der Riemenscheibe hat? Ich muss ja den Motor durch drehen um das Ventilspiel einzustellen.
Bin erst am Wochenende wieder auf dem Boot und kann jetzt nicht messen.
Torsten
Alt 12.06.2018, 23:22
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Der AQ130 hat 22 mm, ich denke der 170er wird das gleiche haben....
Frage zur Einstellung des Trailers Kielrolle etc. zodiac_rib Kleinkreuzer und Trailerboote 22 12.09.2014 00:39
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis DonBoot Allgemeines zum Boot 8 30.07.2013 10:17
Seekarten ? Desinfektion des Wassertanks? Marinas finden? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 32 20.05.2010 13:17
einstellung des "tilt" schalters? philcoopers Motoren und Antriebstechnik 9 05.07.2009 02:41
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
