#51
Dieter Du hast das perfekt erklährt, einfacher gehts wirklich nicht
#52
ICH hatte das durchaus verstanden Meine Antwort bezog sich ja auch nicht auf Deinen Beitrag.
mfg Martin |
#53
Ich hatte gerade eine Vorstandssitzung,
der Kasten füllt sich von alleine, das bier muss ich selber eingießen, Prost, chipse esse ich nicht, aber mein Frühstück war sehr spicy Ns wie rechnet man Liter in Volt um und Promille in Watt oder doch Ampere ??? Ich bin hier bald etwas verwirrt ... :-D:-D |
#54
Ja habe es auch gemerkt, ging um den Beitrag von Calle wo er Wassermenge = Volt geschrieben hat, also moin Calle, fliessende Wassermenge ist da mit Stromstärke = Ampere gleich zusetzen, je mehr Wasser fliesst, um so höher die Stromstärke. Ist wichtig um vielleicht grosse Haufen besser weg zu spülen, gab damal vor langer Zeit was lustiges aus dem Sanitärforum, sollte man mal lesen, https://www.haustechnikdialog.de/For.../Grosse-Haufen gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#55
Schon zu weit gedacht, ich komme auch nicht mehr auf den Fachausdruck, einfach zu lange her, anstelle des = Zeichens hätte ich ja lieber das = ^ Zeichen mit dem Hut oben drauf genommen aber irgendwie kriege ich es nicht richtig zusammen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#56
Hier nochmal zur Verdeutlichung !
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#57
Ja das weis ich, trotzdem finde ich dass du das gut beschrieben hast
#58
Ich habe eine Starter-Batterie, welche von der LIMA geladen wird. Von dort geht es weiter an die Versorgerbatterie. Zwischen den beiden Batterien auf der PLUS Leitung ist ein CYRIX120 Von der Versorgerbatterie geht es weiter zum Panel. Dort sind alle Verbraucher geschaltet. Das Solarpanel hat einen integrierten Regler und läuft auf die Versorgerbatterie. Montiert ist das Solar auf dem Bimini mit Zipper Somit wird bei montiertem Solar die Starter über die LIMA geladen und die Versorger über die Starter und dem SOLAR.
VG, Alex
#59
Hallo Calle ,
Gib mal ein Update.......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#60
Vielleicht hat er das Hobby gewechselt und sammelt jetzt Briefmarken.
Wäre für die Elektrowelt kein Nachteil
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
#61
Ist ja gerade Amazon Aktion, da bin ich über nen 18W (18V, 1A) Panel für 28€ gestolpert. Größe 42cmx28cm.
Soll wohl bei bedecktem Himmel noch 500mA bringen. SUAOKI Solar Panel 18W 18V Ladegerät Solarzelle Solarladegerät für Auto Boot RV Traktor Motorrad Automobil 12V Batterien https://www.amazon.de/dp/B0722XB3VQ/..._XVwtBbPRMF0T5 (PaidLink) Gruß Enno
gruß enno |
#62
gib doch mal ein Update, ob sich der Kauf gelohnt hat. |
#63
@Flieger
Vielleicht halten Leute wie du einfach mal ab und zu die ... backen anstelle hier blöde Sprüche zu klopfen. Wäre für das Forum bestimmt vorteilhaft Wenn man sowas liest möchte man eigentlich schon gar nicht mehr antworten. Man sucht Hilfe im Forum und wird am Ende von Typen wie dir mit blöden Sprüchen verscheißert? Klasse Leistung. Meine Frau war einige Zeit im Krankenhaus und ich hatte leider kein Kopf mehr um hier zu schreiben. Hatte die Gebrauchsanweisung gelesen und mich dann noch mal woanders erkundigt. In der Gebrauchsanweisung steht: Zum sicheren Betrieb des Ladereglers muss in der Leitung zur Batterie, direkt an der Batterie eine Sicherung montiert werden. Dazu habe ich mir von offgridtec ein vorgefertigtes Kabel gekauft. Mit dem offgridtec Panel war bissl stressig, musste 3 mal umtauschen da Schmutz, Risse usw. vorhanden waren, aber der Service war super, bevor ich das Panel zurück geschickt habe, hat offgridtec schon das nächste abgeschickt und ich konnte dem Postboten das alte gleich wieder mit geben. Ich habe nun alles angeschlossen und es funktioniert alles bestens. Zwar verstehe ich nicht ganz die Angaben vom MPPT Regler, aber meine Batterie ist bis jetzt nie leer, so habe ich mir das vorgestellt. Muss noch einige Tests machen mit zusätzlichen Verbrauchern, aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Der MPPT Regler scheint aber nicht so genau zu sein. Unter PV wurden 0.0A angezeigt, aber 1,9V und das wobei das Panel noch gar nicht angeschlossen war. Später als das Panel angeschlossen war wurden aus den 1,9V dann 16,7V wie in den Videos zu sehen. Himmel war gut bewölkt und keine Sonne in Sicht, angefangen habe ich mit einer Batterie Spannung von 12.29V und ungefähr 1 Stunde später war die Batterie schon bei 12.90V (ohne Verbraucher). Video1 zeigt den Solarladeregler ohne Solarpanel: https://www.youtube.com/watch?v=lAhB...ature=youtu.be Video2 zeigt den Solarladeregler mit Solarpanel: https://www.youtube.com/watch?v=Rxo0...ature=youtu.be Wenn ich es schaffe werde ich mal gucken wie es sich mit Verbraucher verhält, momentan konnte ich Kühlbox, Handys usw. laden ohne Probleme, allerdings lief auch der Motor zur der Zeit immer mit. MFG. calle
#64
Ja, wir sind wieder zurück, es hat bestens funktioniert.
Wir haben zusätzlich eine Kühlbox betrieben. Wenn die Sonne lacht, würde ich dieses Setup als autark bezeichnen. Das Modul haben wir sogar einmal verloren und aus der Adria gefischt. Es läuft immer noch. Ob es auch unter Wasser funktioniert? Einziger kleiner Makel: Die eingesetzten Ösen scheinen nicht aus Edelstahl zu sein und fangen an zu gammeln.
Gruß aus Lippe, Otti.
Handy-Empfang / UMTS-Stick für Laptop / Grenzgebiet D-DK | caprice | Technik-Talk | 1 | 14.10.2010 15:06 |
Frage zu einem Laderegler für Wind/Solar | Christo Cologne | Technik-Talk | 14 | 02.04.2010 09:07 |
Laptop Internet via Handy | Jörg | Kein Boot | 30 | 11.09.2007 14:41 |
Solar Laderegler auch für Boote? | fbifrunk | Technik-Talk | 7 | 19.06.2007 17:20 |
Solar für´s Boot | Mistral | Technik-Talk | 9 | 27.09.2006 21:58 |
