Alt 05.06.2018, 11:25
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Moin Moin,
Ist es möglich ein Drehzahlmesser anzuschließen auch ohne E-Start ?.
Bitte nicht lachen,Mercury 15 PS Zweitakter
Es lebe der 6-Ender !
Alt 05.06.2018, 13:10
Wenn der Motor ne Licht/Ladespule hat; ja. (an der Schaltbox, Kabel „grau“) bzw. am Gleichrichter Motor.
Wenn nicht: gibt’s DZM: wo die „Sensor“-Leitung paarmal um ein Zündkabel gewickelt wird. (Digital LCD Drehzahlmesser..) fürn paar €; die zusätzlich noch die Betriebsstunden anzeigen.
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2018, 16:43
Gleichrichter und Spule hat er.
Läuft Aber auf Pinne ...
Alt 05.06.2018, 17:27
Mercury: Signal wäre Kabel „grau“; wenn nur Pinne: fehlt das Kabel. Dann musst du ggf. ein Kabel „Signal“ zum DZM führen. Das wäre dann eines der Gelben Kabel am Gleichrichter; da ein Kabel nach vorn zum DZM. Ev. Noch ne Sicherung ab dem Gleichrichter.
12 V vorne für DZM vorhanden?
Ist schon sinvoller sonsen DZM zu verwenden, sicherere Anzeige und leichter abzulesen als digital.
Einstellung: norm 8 Pole; 4 Pulse bei org. USA??
gab paarmal Änderungen. Genaues Baujahr vom Motor? Und ggf Mot. Nr. (wegen Herkunftsland?) könnte auch: 12 Pole 6 Pulse..
Grüße von Herbert
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 07:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 11:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 23:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
