Alt 03.06.2018, 13:48
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson 9.9 Ps
Hallo zusammen
Ich habe leider ein paar Probleme mit meinem Johnson Ausenborder 9.9ps bj 86.
Der Motor ist mir vor 2 Tagen wärend der Fahrt einfach ausgegangen. Davor hatte ich immer schon ab und zu Probleme das der Motor während der Fahrt einfach das gas weggenommen hat. Ich habe jetzt folgende Dinge getan :
- vergaser zerlegt und gereinigt
- neue Kerzen
-zundspule geht bzw kerzen haben Funken
-neuer Sprit
-luftschraube am Tank war offen
-krafftstoffleitungen sind frei
-spritpumpe ist sauber
Habt ihr da noch eine Idee?
Einen schönen Sonntag noch
Alt 03.06.2018, 13:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Besteht denn dein Problem nach den Arbeiten nach wie vor ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.06.2018 um 14:10 Uhr)
Alt 03.06.2018, 14:07
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Kühlstrahl ist kräftig vorhanden oder dümpelt er vor sich hin?
Was ist wenn der Motor ausgeht , ist der pumpball hart oder weich?
Alt 03.06.2018, 14:10
Boot: Chrysler
Impeller hab ich mit allen Dichtungen neu gemacht und der war top.
Ob der ball weich oder hart war wie es ausging kann ich leider nicht sagen....
Aber das Problem besteht weiterhin :/
Alt 03.06.2018, 14:14
Prüfe mal die Kraftstoffpumpe
Startet denn der Motor nach dem ausgehen wieder bzw erst dann, wenn der Pumpball mehrmals gedrückt wird ?
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 14:31
Boot: Chrysler
Der Motor startet leider seit 2 Tagen gar nicht mehr...
Alt 03.06.2018, 14:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Lediglich den Funken an den Kerzen prüfen reicht nicht aus. Der Funke sollte sollte mindestens eine Funkenstrecke von 10 - 12mm schaffen. Wenn nicht dann Zündspule prüfen/tauschen.
Wenn dein Kerzenstecker einen Blechmantel hat, kann hier ebenfalls ein Defekt vorliegen. Feuchtigkeit kann unterkriechen und bei einem Haarriß im Kunststoff kann hier der Funke an den Blechmantel überspringen. Blechmantel (dient lediglich der Entstörung) entfernen und Probefahrt machen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.06.2018, 14:42
Wie hoch ist denn die Kompression ?
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 14:43
Boot: Revel Craft
Auspuffkanal verkokt? Wenn der dicht ist, ist zuviel Gegendruck und neues Gemisch kann nicht geladen/angesaugt werden.
Kompression gemessen?
MfG Roland
Alt 03.06.2018, 14:54
Boot: Chrysler
Die Kompression kann ich leider nicht testen...
Wie genau kann denn das abgasrohr sauber gemacht werden?
Alt 03.06.2018, 15:00
Kompressionsdruck Prüfer gibt's doch zu Hauf, entweder leihen oder Kaufen, z.B. diesen hier: https://www.amazon.de/Festnight-Komp...uckpr%C3%BCfer (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 15:07
Boot: Chrysler
Ja ich hab schon einen bestellte
Aber das mit dem auspuff könnte auch gut sein
Alt 03.06.2018, 15:12
Um an den Auspuff zu kommen, wirst du vermutlich den Motor aus dem Gehäuse nehmen müssen, dann aber benötigst du wieder eine neue Motorfußdichtung.
Hier mal eine Abbildung, die 37 könnte stark verust sein, sowie auch der Auslaß im Motorblock
https://www.boats.net/catalog/johnso...els-except-sel
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 16:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Dann wahrscheinlich falscher Öl und oder falsche Mischung.
Günter
Probleme mit Johnson 4PS Bj.1993 robboer2000 Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2007 21:44
Probleme mit Johnson AB BabbaSkum Technik-Talk 5 17.05.2005 21:13
Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl saro Technik-Talk 13 10.05.2005 19:23
Probleme mit 6 PS Johnson Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2005 13:14
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
