Alt 31.05.2018, 19:40
hannes.N hannes.N ist offline
Boot: Quicksilver 505 cabin
8 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zu Yamaha F 50 Anlasser
Hallo ,
ich weiß nicht ob ich ein Problem habe oder ob das normal ist . Ich bin Neuling mit Booten und Motoren und deshalb folgendes . Wenn ich starte ( F 50 Yamaha )zieht der Anlasser gut durch ,jedoch öffter will er starten klickt und schnurrt jedoch nur .Also Abdeckung runter und ich habe gesehen daß das Anlasserritzel kurz hoch geht und dann wieder runter und dieses laufgeräusch .Kann das sein , daß da eine abschaltelektronik drin ist das wenn er zündet und laufen will der Magnetschalter abschaltet und das Ritzel zurück geht . Habe probeweise einen neuen Anlasser verbaut aber der selbe Effekt .
Klingt etwas verworren , aber vieleicht kann mir das einer erklären .
Danke
Alt 31.05.2018, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Starterrelais und Bordnetzspannung überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2018, 19:48
Hallo Karsten ,
Batterie ist neu 70ah und wie checke ich das Relais , denn ab und zu zieht er ja gut durch .
Gruß Hannes
Alt 31.05.2018, 19:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Deine Spannung fällt beim starten zu schnell ab. Kontaktschwierigkeiten der Starterkabel oder Batterie bricht zusammen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.05.2018, 19:56
Boot: Revel Craft
Der Freilauf im Anlasserritzel kann ebenfalls defekt sein. Wenn er durchrutscht dreht der Anlasser frei durch.
MfG Roland
Alt 31.05.2018, 20:01
Boot: Revel Craft
Zitat von hannes.N Beitrag anzeigen
Hallo Karsten ,
Gruß Hannes
Aus brandschutztechnischen Gründen an einem Benzinmotor ist es nicht ratsam, das Relais zu Kontrollzwecken kurzzeitig zu überbrücken.
MfG Roland
Alt 31.05.2018, 20:06
Muß ich am Wochenende mal messen wie die Spannung reagiert , aber normal müßte er immer durchziehen oder.Batterie und Anlasser neu , Wenn ich das Starterelais mal überbrücke kann ich dieses doch überprüfen .
Alt 31.05.2018, 20:08
Jetzt hat sich was überschnitten , o.k. dann bestell ich ein Neues .
Danke
Alt 31.05.2018, 20:21
nu bleib mal geschmeidig, ohne Brücken bauen geht oft nichts beim Fehler suchen
Alt 31.05.2018, 20:39
Könnte vieleicht auch der Kabelquerschnitt ne Rolle spielen ? Mein Vorbesitzer hat ein etwas dünneres Kabel von der Batterie zum Hauptschalter verlegt . Es ist zwar dick aber im Querschnitt etwas dünner .
Alt 31.05.2018, 21:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Kabel von der Batterie zum Motor sollte mindestens einen Kabelquerschnitt 10 mm² haben, wenn es nicht länger als 2 m lang ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 07:42
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Orginal ist ein Doppel Kabel 2 x 16 mm² drann.
Ist an der Schwungscheibe evtl ein Grad am Ritzel, das es nicht einfährt wenn der Magnerschalter Strom bekommt
Alt 01.06.2018, 21:59
Ich war heute malbei einem Händler und habe mit einem Mechaniker gesprochen und er meinte oft ist es eine schlechte Masse oder das Starterrelais , da ja Anlaser neu ist .Das Relais würde empfindlich auf schlechte Masse reagieren und dann abschalten. Jetzt habe ich mal dem Hauptschalter raus und direkt angeklemmt ,Kontakte gereinigt und am Wochenende werde ich mal testen . Werde dann mal berichten wie es lief .
Danke für die Tip's
Gruß Hannes
Alt 02.06.2018, 19:10
na ja, das Relais kann man ja leicht überbrücken um zu testen ob es da ran liegt
Masse ist möglich, aber die Masse geht in aller Regel direkt von der Batterie zum Anlasser, von da her gibt es da ja nicht viele Möglichkeiten
Alt 02.06.2018, 22:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
...... ,jedoch öffter will er starten klickt und schnurrt jedoch nur.
Das hatte ich auch schon mal.
Es hatte sich ein Tropfen Öl verklemmt.
Hab mal WD40 auf die Ritzelwelle gesprüht, 2 - 3 mal Starter betätigt und dann ein paar Tropfen Öl darauf.
Hat nach 2 Jahren beim Verkauf des Motors immer noch funktioniert.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Anlasser Frage!! Wichtig!! Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 25 05.11.2013 21:16
Frage zu Ölfilter ÖL und Anlasser dominik2103 Allgemeines zum Boot 4 11.03.2013 23:51
Kurze Frage zum Anlasser (AB) hubsbubs Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2009 10:10
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Frage zum Anlasser- u. Batterieanschluß ThomasBest Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2008 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
