Alt 10.03.2013, 17:36
dominik2103 dominik2103 ist offline
Boot: Bayliner
Standard Frage zu Ölfilter ÖL und Anlasser
Hallo Zusammen,
Brauche Hilfe
Möchte einen Ölwechseldurchführen.
(Es ist mein erstes Boot)
welchen Filter solte ich verwenden und welches ÖL?
Wo bekomme ich einen passenden Alasser her?
Es gibt so so viele MODELLE ich weiß einfach nicht welcher der richtige ist.
Der Motor ist ein Mercruiser 4,3 LX V6
Nr aus den Papiren
0F803500/0F531596
ob es alles stimmt keine Ahnung
Boot ist von 1995
Auf dem Ölfilter habe ich folgende Nr. geunden 35-883702Q
Am Anlasser ist leiter nichts mehr zu sehen...
Ist es sehr schwierig den Anlasser zu tauschen? man kommt schon ml sehr schlecht ran der Ölfilter sitzt auch unten nicht scön zu erreichen.
Ich bitte um Hilfe
Über link s wo ich die Sachenbekomme währe ich sehr sehr dankbar.
Vielen Dank
Dominik
Hits:	150
Größe:	62,7 KB
Alt 10.03.2013, 17:45
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
....mit den entsprechenden motor- Nummern: einfach den Herrrn anrufen; und du bekommst die pasenden Teile....
Grüße von Herbert
Alt 10.03.2013, 17:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Als Öl solltest Du 25W40 nehmen, die originalen Mercruiser-Filter sind preislich auch vertretbar, Anlasser ist bei den V6ern und V8ern auch eigentlich immer derselbe.
In unserem Trockendock sind viele Tipps und ganz oben auch Dealer die hier im unterwegs sind.
Ich persönlich würde mich direkt an die Vertretung der schwarzen Macht wenden,
in seiner Signatur steht ne Tel.Nr.
er wird Dir bestimmt ein komplettes Paket zusammen schnüren...
Das mit dem Anlasser ist leider bei so einverbauten Motoren eine Yoga-ähnliche Prozedur, ebenso wie der Ölfilterwechsel ohne grosse Sauerei
Gruss Konny
Alt 11.03.2013, 12:11
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146182&highlight=%D6lfilter+Schl% FCssel
leg dir so einen Schlüssel fürn Ölfilter zu……..
schau aber zuerst: ob der passt!! (Durchmesser; „Ecken“..) weis nicht auswendig: ob die Filter da von der Größe: gleich sind.
Motoröl: passende Absaugpumpe
Getriebe: die org. Getriebeölpumpe…
Findest genug Beiträge.
Grüße von Herbert
Alt 11.03.2013, 23:51
Vielen Dank
Dominik
ist nicht sehr schwierig von unten sind 2 Schrauben drin hinten ist eine Schraube und die Anschlüße für die Elektrik
den Anlasser kann man mit einem Spanngurt in Position hängen, wenn man keine 2. Person zur Verfügung hat, dann braucht man den Anlasser nicht hoch halten und die Schrauben rein drehen
Zoll-Schlüssel sollte man haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
