Alt 31.05.2018, 10:44
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Benzin schwimmt auf Wasser?!
hab gestern festgestellt, dass sich nach dem Motor abstellen plötzlich hinterm Boot "Benzinflecken" auf dem Wasser bilden?!
(siehe Bilder)
Auch wenn man den Motor im Leerlauf laufen lässt, bilden sich vereinzelt (sehr wenige) "Benzinflecken", daher gehe ich auch davon aus dass das während des Fahrens passiert. (Wobei man das dann natürlich nicht sieht)
Wenn der Motor ne weile aus ist, kommt nix mehr, gehe also davon aus es hat was mit "laufendem Motor" zu tun.
In der Bilge / im Tankbereich und auch sonst auf dem Boot ist nirgends Benzin zu sehen oder zu riechen, dh ich gehe davon aus dass kommt irgendwie aus dem Motor raus?!
(Also nicht im Motorraum, sondern hinten zum Auspuff ..?!)
Motor ist ein Volvo Penta 8,1Gi
=> Der Motor hat ja ne Spritkühlung.
Jetzt ist meine Vermutung ob da was undicht sein kein?!
("Intern")
=> Hat da jemand schonmal was ähnliches erlebt?
=> bzw. kann mir jemand sagen wie diese Spritkühlung funktioniert, sprich wo muß ich schauen ob was undicht ist?!
Sonstige Ideen?!
Name:	20180530 03 Badeausflug  044.jpg
Hits:	236
Größe:	39,1 KB
ID:	799366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180530 03 Badeausflug  045.jpg
Hits:	274
Größe:	15,1 KB
ID:	799367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180530 03 Badeausflug  049.jpg
Hits:	220
Größe:	17,2 KB
Peer
Alt 31.05.2018, 11:02
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.596 Danke in 6.375 Beiträgen
Unsaubere Verbrennung im Leerlauf? Was passiert, wenn der Motor konstant eine höhere Drehzahl macht ohne eingelegten Gang?
Ewald
Alt 31.05.2018, 11:06
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo .......
ich habe das so ähnlich schon mal bei meinem alten Mercruiser 4,3 Liter gehabt und mir fast ein Jahr lang einen Wolf gesucht. Hatte erst auch das Gefühl das es Benzin ist und habe mehrmals den Vergaser auseinander gehabt und gereinigt und eingestellt. Irgendwann kam mir ein Gedankenblitz ob nicht der Servoölkühler die Ursache sein könnte. Also den Keilriemen von der Pumpe runter und nach kurzem nicht laufen der Servoölpumpe war der Spuck vorbei, Keilriemen wieder rauf und der Ölfilm war wieder da. Endergebnis, ich hatte eine Frostschaden am Servoölkühler. Hatte dann de Kühler gewechselt und alles war wieder schick. Hatte übrigens eine Einkreiskühlung. Kenne mich mit Volvo nun so gar nicht aus, aber vllt. hilft es Dir trotzdem weiter. Kann ja sein das es bei Dir so ähnlich aufgebaut ist.
Grüße Michael
Alt 31.05.2018, 13:42
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
(siehe Bilder)
Sonstige Ideen?!
Bin jetzt auch kein Fachmann, aber das sieht mir von der Farbgebung her nicht nach Benzin aber auch nicht nach Öl aus. Es sei denn, die Fotos täuschen.
So sah mein Öl aus, als Wasser drin war (milchige Suppe). Ist vielleicht Wasser im Getriebe?
Alt 31.05.2018, 14:39
Boot: Cobalt 263
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo .......
Grüße Michael
Das war n guter Tipp, thanks!
Hab heut morgen erstmal den Motor im Leerlauf laufen lassen, dann in verschiedenn Drehzahlen ....
=> Kein "Ölfilm" auf dem Wasser
Dann Lenkung links rechts ....
=> Nix
Dann einige Runden drausssen gefahren (=Motor schön warm)
=> Nix
Dann einmal Trimm rauf runter
=> Sofortige "Ölflecken" auf dem Wasser ...
Wenn der Trimzylinder ganz ausfährt hats "leicht" Ölflecken
Wenn der Trimmzylinder am oberen Anschlag ist (Zylinder ausgefahren) und man die Pumpe weiter laufen lässt passiert nix
Wenn der Trimm ganz unten ist (also Zylinder ganz eingefahren sprich Druck auf der Stangenseite) und man dann die Pumpe weiter laufen lässt kommt ein massiver Ölfilm...
=> Gehe also mal davon aus dass die Dichtung am Trimmzylinder undicht ist !
Peer
Alt 31.05.2018, 19:23
Boot: Bayliner 2655
Trimmzylinder vom Antrieb oder von den Trimmklappen?
Gruß Micha
Alt 01.06.2018, 08:10
Boot: Cobalt 263
Gruß Micha
Vom Antrieb.
Peer
Alt 02.06.2018, 06:38
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Schau mal ob die Verschraubungen der Ölleitungen an den Zrimmzylindern dicht sind. Vielleicht drückt sich dort je nach Lage etwas heraus.
Das hatte ich bei meinem Mercruiser Alpha One erst kürzlich.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.06.2018, 19:18
Boot: Cobalt 263
Ne die sind dicht, Problem ist die Stangendichtung, die Stange hat auch bischen "Karies" daher wundert es mich nicht dass die Dichtung das nicht so ewig mitmacht ....
Muß ich mich im Herbst mal drum kümmern, und bis dahin wenig trimmen
PS: Was für n Öl gehört denn in die Trimmanlage?
Peer
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2005 12:01
Mein Waarschip 725 schwimmt....... kore1 Werbeforum 2 25.07.2002 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
