Alt 31.05.2018, 08:34
biker88 biker88 ist offline
Boot: noch ein Hille Boot von ca 1970
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bayliner 1802 Mercury Optimax 90 PS Tachoproblem
Hallo Leute, habe in der Suche nix gefunden.
Habe so ein Bayliner mit 90PS Optimax und letztens ist mir der Tacho ausgestiegen, zeigte 40 Km/ h und dann keine Änderung mehr. Nach Zündung aus und wieder an zeigt er 0 an und bleibt auch so.
Jetzt ging die Suche nach dem Geber los. Geht nicht mit Unterdruck wie am alten Boot. Der Sensor am Heck gehört lt Hersteller zum Fischfinder. Habe nur noch ein Sensor was niemand weiß was es ist im Wasserski Fach. Kabel mit einem Sensor in einer Plastikwanne voll mit Öl und einem Schwamm. Das wird er nicht sein.
Die Instrumente sind vom Motor. Am Motor selbst hab ich keinen Geber außen entdeckt.
Liebe Grüsse
Hoffentlich kennt sich jmd aus
Chris
Gruss Chris
Besitzer von einer Bayliner 1802
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1486390882
Alt 31.05.2018, 08:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es könnte sein, das die Geschwindigkeit per GPS abgefragt wird.
Die alten Geschwindigkeitsanzeigen wurden entweder per Staudruck oder per Radabtastung am Heck,- oder Durchbruchgeber der gleichzeitig fürs Echolot verwendet, realisiert.
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2018, 08:53
OK also Staudruck und Rad hab ich nicht.
Der Geber am Heck ist vom Fischfinder, also eventuell Kombigeber. Ein GPS Antenne hab ich keine gefunden, müsste ja relativ oben im Boot sein... Die Kabel des Tachos gehen Richtung Motor und hinter einer Verkleidung teilen sie sich und gehen nach hinten, mehr sehe ich nicht. Gruss
Gruss Chris
Alt 02.06.2018, 13:18
Noch jmd eine Idee?
Gruss Chris
Alt 02.06.2018, 14:43
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Normalerweise ist beim Optimax der Anschluss für den Staudrucktacho direkt am Motor ober dem Unterwasserteil. Zumindest bei meinem.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 02.06.2018, 21:03
Kannst du mir vielleicht ein Bild machen? Gruss
Gruss Chris
Alt 10.06.2021, 22:37
Etwas spät. Aber damals iwo was mit einen kleinen Kanal gelesen.
Habe ein kleines Loch mit Dreck gefunden .... Mal ordentlich gepuhlt und es geht seit dem.
Gruss Chris
Biminitop Bayliner 1802 peter1957 Allgemeines zum Boot 0 19.06.2010 11:25
B to B Sitz bei Bayliner 1802 umbauen! borsti2 Allgemeines zum Boot 7 06.02.2009 08:12
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 09:49
Radio-Einabau in Bayliner 1802 Bayliner 1802 Technik-Talk 20 20.04.2004 07:20
Bayliner 1802, war das richtig ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 3 06.11.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
