Alt 24.05.2018, 20:42
R3mo R3mo ist offline
Boot: Crestliner
Standard AB König 70 - Kontrollstrahl im Leerlauf
Moin Zusammen,
ich habe meinen alten Opa König 70PS komplett erneuert inkl. Motorblock, die neuen Kolben etc. in Betrieb genommen, arbeitet soweit super bis auf eine Kleinigkeit:
Beim Fahren, ist der Kühlstrahl ordentlich stark, alles prima.
Im Leerlauf, nach der Fahrt dagegen wird der Kontrollstrahl sehr winzig, einzelne Tropfen sichtbar. Und die Temperatur oben (1 Zyl.) wächst adequat.
Ich habe bereits mehrere Threads durchgesucht und keinen passenden Lösungsansatz gefunden. Ist das ein grundsätzliches Problem dieser Motoren? Hat jemand Erfahrung?
Alles ist eigentlich runderneuert, innere Kanäle sauber, der Impeller auch neu (Ebay 142802285788)
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
Alt 25.05.2018, 09:25
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
ich würde mal vermuten das die Förderleistung der Impellerpumpe im Leerlauf zu gering ist. Wie sieht das Gehäuse vom Impeller aus? Wenn das stark eingelaufen ist, ist die Förderleistung des Impeller bei niedriger Drehzahl zu schwach.
Steffen
Alt 25.05.2018, 12:13
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Hallo R3mo,
ich fürchte, das ist ein grundsätzliches Problem; auch bei meinem 2zyl ist der Kontrollstrahl im Leerlauf eher popelig.
Nach meinem Verständnis liegt das (auch) an der Form des Pumpengehäuses. Während bei anderen Impellerpumpen ziemlich ausgeprägte Sicheln oder Keile eingebaut sind (siehe Beispiel), sodass die einzelnen Kammern eine deutliche Volumenänderung mitmachen und regelrecht "ausgequetscht" werden, ist das beim König annähernd kreisförmig und nur schwach exzentrisch. Die Impellerwirkung ist dadurch eher gering. Bei höheren Drehzahlen wirkt sie dann allerdings (durch den langen Einlassschlitz ermöglicht) auch ein stückweit als Fliehkraftpumpe, und pumpt mehr. Auch der Staudruck am Einlass kommt erst bei höheren Geschwindigkeiten zu tragen...
Ob das so beabsichtigt war (--> Verschleiß, Drehzahlfestigkeit, Ausfallsicherheit, auch wenn man bedenkt, dass das Gummi damals noch nicht so gut war..?), oder ein Konstruktionsfehler ist, kann man wohl nur noch spekulieren...
Hast du das Pumpengehäuse aus Druckguss oder schon das aus Edelstahl? Die Druckguss-Variante ist ziemlich empfindlich gegen Einlaufen und auch Korrosion (Lochfraß). Wenn das so ist, geht die Impellerwirkung natürlich noch mehr zurück (der Wirkung als Fliehkraftpumpe dürfte es wenig schaden, und den Staudruck vom Propeller hat man auch immernoch).
Du schreibst, die Temperatur oben wächst- hast Du konkrete Werte dafür (anstelle des "Thermowächters" einen anderen Sensor eingebaut?)? Ist es so, dass es kritisch wird? Im Leerlauf erzeugt er ja auch weniger Abwärme. Bei mir hat es jedenfalls noch keine Probleme gemacht; allerdings läuft er bei mir auch eigentlich nur beim An- und Ablegen mal kurz im Leerlauf; und wenn er kalt ist, lasse ich ihn noch ~1min aufwärmen, aber dafür ist es ja ok, wenn die Kühlung noch schwach ist. Tuckerfahrt ist OK?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Yamaha 2-Takt 25 PS- Kein Kontrollstrahl im Leerlauf RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2011 06:27
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 08:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
