Alt 01.05.2018, 16:57
bootsbär bootsbär ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benzin am Choke
Wenn ich zum Starten Kraftstoff in den Motor Pumpe (1990er Evinrude 2T 15 PS), scheint eine geringe Menge Treibstoff im Bereich des Choke rauszulaufen. Jedenfalls ist es dann da etwas benzinfeucht. Welche Dichtung ist denn da durch?
Alt 01.05.2018, 17:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Vermutlich könnte es das Schwimmernadelventil sein, obwohl bei gezogenem Choke etwas "Sabbern" normal ist.
M.f.G.
harry
Zünschloss (choke) GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2010 22:33
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Choke und Antrieb OMC bobi Motoren und Antriebstechnik 5 22.06.2006 20:22
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 13:32
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
