Alt 30.04.2018, 05:25
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Blaue Pumpe - Wasser in Bilge
Hallo!
Und wieder ich
Ich hab seit letztem Jahr meinen ersten Bravo 3 mit Zweikreiskühlung. Beim Boot mitgeliefert wurde die Blaue Pumpe unten im Bild. Ende des Jahres fiel mir auf, dass mir noch keiner erklärt hat was ich mit dem Ding anzufangen habe. Also fragte ich beim Händler. Antwort:
"Alle zwei Wochen pumpen, bis die beiden grünen Anzeiger ausfahren. Dann die Entlüftung betätigen."
Nun, das machte ich Samstag dann das erst mal. Boot ist Wasserlieger. Ergebnis: Es fuhr nur ein grüner Anzeiger aus. Dafür aber sprudelte das Wasser in Strömen in die Bilge
Hab jetzt mal das Benutzerhandbuch durchwühlt. Da steht nix drin von alle zwei Wochen. Kommt mir ehr so vor, dass man das beim Einwintern machen muss.
Meine Fragen:
1) Soll man das wirklich alle zwei Wochen machen?
und vor allem
2) Ist es normal, dass das Wasser in die Bilge sprudelt oder ist da irgendwo ein Ventil offnen das besser geschlossen wäre?
Bilge war eine Woche lang im Wasser staubtrocken.... bis ich eben "die beschriebene Wartung" durchgeführt habe.
Danke Euch!
Nachtrag: Ich hatte keinen der blauen Stopfen geöffnet!
2ter Nachtrag: Das Wasser war ziemlich eindeutig Mainwasser.
Alt 30.04.2018, 06:55
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Mir denkt noch von meinem 496",
das man damit das Wasser aus dem Kreislauf gepumpt hat,
um das Boot winterfest zu machen.
Aber entlüftet während des Betriebs hab ich da nie!
Gruß Thomas
Alt 30.04.2018, 07:57
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Frank
Wie du schon vermutet hast, ist die Pumpe und die grüne Anzeige für das Einwintern. Steht auch in der Bedienungsanleitung (sollte es zumindest). Such mal nach Bedienungsanleitung für den 4.3mpi , da steht was drinn und zwar unter Mehrpunktentwässerung.
Grüße Martin
Alt 30.04.2018, 09:07
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mit der Pumpe öffnest du nur 2 Ablaufventile im Seewasserkreislauf und mit entlüften schliesst du sie wieder!
Die sind also da um den Seewasserkreislauf zu entleeren ohne gross Stopfen rausdrehen etc!
Ich denke der Händler hat nicht ganz unrecht das Hin und Wieder mal zu machen.Denke die haben da Erfahrungen mit den Ventilen gesammelt.Wenn man die ventile ewig nicht betätigt setzen die sich gerne richtig fest und dann macht man mit der Luftpumpe nichts mehr daran.
Der zeitraum steht dabei jedem Frei!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.04.2018, 20:07
So, Bilge wieder trocken. Eine Stunde lang mit Windeleinlagen für 3.59€ an Schnüren unter dem Motor rum gestochert. Was für ein Scheixx Job
Bilge Pumpe / Gebläse mibutz Technik-Talk 7 20.04.2015 13:00
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
Shower Sump - Pumpe vordere Bilge westhafen Technik-Talk 3 06.09.2011 10:19
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? mr-friend Technik-Talk 10 25.05.2004 18:36
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
