Alt 27.04.2018, 11:20
pauls pauls ist offline
Standard Johnson 20/25 PS 2T 1988 Aussenboarder Zündung
Hallo Zusammen,
habe einen Johnson Motor bekommen den ich jetzt versuche zum Leben zu erwecken. Ist zerlegt zu mir gekommen, bei den Versuch den Impeller zu wechseln wurde die Wasserpumpe komplett zerstört.
Bevor ich jetzt die Teile neu kaufe wollte ich schauen ob der Motor überhaupt läuft. Laut Vorbesitzer ist der gelaufen bevor er zerlegt/zerstört wurde.
Funken sind kräftig da, Zündkerzen sind neue drin. Kompression, so weit ich das bei den Handstart und einen Kompressionsmesser aus den Baumarkt messen kann, ist bei beiden Zylindern knapp unter vier Bar. Das würde ich jetzt nicht so schlecht sehen, mit den Handstart ist das schwierig zu beurteilen.
Vergaser ist sauber, neuer Benzin ist drin. Membrane sind sauber, kleben nicht und funktionieren.
ABER, der macht keinen Muks, maximal eine Fehlzündung, aber keine zwei hintereinander. Auch nicht mit Benzin oder auch Starthilfespray direkt in den Vergaser, in die Membrane, in das Kerzenloch.
Damit sollte jeder Motor zumindest mal kurz "laufen"
Jetzt frage ich mich ob die Zündung passt, (keine Ahnung was da vor mir passiert ist) habe die Zünkabel mal umgedreht, wieder nur eine Fehlzündung. Oder auch ob der Zündzeitpunkt passt, wie kann ich das bei den Motor kontrollieren. Zündblitz geht nicht, läuft ja nicht und hat auch keinen Estarter, ist eine Elektronische da habe ich auch keinen Unterbrecher der öffnet.
Hatte schon mal bei einen Motor das der Keil der die Schwungscheibe an der KW fixiert abgebrochen ist und der Schwung sich verdreht hat, da war auch Funken da aber der Motor ist nicht angesprungen. Habe aber noch keinen Abzieher für den Motor.
Ob er richtig angesteckt ist würde ich die Info brauchen welche Kabelfarbe zu welcher Spule gehen soll (Schaltplan wäre fein).
Wenn wer Info dazu hätte würde mich freuen. Habe schon einen Schlafmangel nach den Nächten in der Garage.
Danke ciao Paul
Alt 27.04.2018, 11:25
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
4 Bar Kompression ist aber auch bei so nen etwas älteren Motor ein bissel sehr niedrig.
Gruß Jörg
Alt 27.04.2018, 11:29
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Schließe mich da an: die Kolbenringe dürften hinüber sein.
Rolf
Alt 27.04.2018, 20:32
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Rolf
Oder alternativ mal sicher stellen das richtig gemessen wird.
Ist auch mit Handstart kein Problem.
Alt 27.04.2018, 22:41
4 Bar ist wirklich zu wenig, wenn du dich nicht vermessen hast,
wichtig ist die Zündkerzen auf Masse zulegen und die Vergaser auf Vollgas stellen
unter den Links findest du alle Infos:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Ersatzteile 70 ps Johnson Bj.1988 Baracuda17 Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2018 17:40
Wert von einem 20 PS Mercury Aussenboarder Bj. 1988??? Rebell25R Allgemeines zum Boot 10 24.02.2011 13:05
Leerlauf Johnson 90ps V4 von 1988 NeMe$i$ Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2010 15:53
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 15:31
Johnson Bj.1988 , wie komme ich oben an das Schaltgestänge tommyc Motoren und Antriebstechnik 6 28.03.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
