Alt 26.04.2018, 13:38
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Verteilerfinger mercuriser 4.3 abbauen ?!?
Wie bekomme ich den Finger ab? Nach oben ziehen. Ist irgendwie nicht ?!?
Mercuriser 4.3 Lg Bj 1997
Hits:	203
Größe:	82,3 KB
Alt 26.04.2018, 17:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Verteiler ausbauen, Sprengring ab machen, Verteilerwelle nach oben rausziehen und unter der Segmentplatte die 3 Schrauben vom Verteilerfinger lösen. Zusammenbau in gleicher Reihenfolge rückwärts.
Alt 26.04.2018, 18:27
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Bist du dir da sicher? Das hiesse ja, dass man bei jedem Wechseln des Verteilerfingers die Zündung neu einstellen muss...
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 26.04.2018, 18:33
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Nehme 2 Schraubenzieher und hebel den Finger runter.
Gruß Karsten
Alt 26.04.2018, 18:58
alias Diesel
Ich musste das mal so machen
Alt 26.04.2018, 19:02
Dann war das aber kein Verteiler von einem GM Motor.
Da gibt es unten keinen Sprengring. Da muss der Kerbstift aus dem Verteilerritzel entfernt werden und dann geht die Welle nach ober raus.
Gruß Karsten
Alt 26.04.2018, 19:46
Boot: Bayliner 2052
Sooooooo und der Gewinner ist .....
Der Mann mit den 2 Schraubenziehern 😂. Es ging echt schwer ab kenne es nur wenn es relativ leicht geht ! Vielen Dank !
Mercury 500 Verteilerfinger gesucht TobiA6 Motoren und Antriebstechnik 12 31.01.2014 06:45
Mercury 500 Verteilerfinger gesucht TobiA6 Motoren und Antriebstechnik 1 18.12.2013 07:25
Verteilerfinger Chaparral216 Technik-Talk 3 24.01.2012 07:32
Verteilerfinger wechseln Hicos Motoren und Antriebstechnik 7 20.04.2009 19:25
Mercuriser 3,7 chriss Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
