Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.04.2018, 13:27
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Bootskennzeichen anbringen - Wasser
Hallo Zusammen,
nach dem wir unser Bötchen bereits vom Kran ins Wasser schmeißen lassen haben, haben wir uns nun doch anders entschieden und wollen es nicht in NL registriert lassen. Es wurde nun in D registriert.
Nun brauch ich aber nen Tipp. Boot liegt, wie bereits geschrieben, schon im Hafen. Nochmal raus kranen möchte ich wegen dem Anbringen der Kennzeichnung allerdings nicht. Nur wie bekomm ich jetzt am dümmsten die alte NL-Kennzeichnung ab und die neu D-Kennzeichnung dran?
Habt Ihr konstruktive Ideen?
Falk
Alt 25.04.2018, 13:29
billi billi ist offline
37.491 Danke in 22.471 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wenn es Klebebuchstaben sind mit einem Fön warm machen und abziehen...
Man muss halt rankommen (an einem langen Steg oder so)
Die neuen einfach wieder aufkleben.... Vorher vielleicht mit Krepband eine Gerade Linie ziehen als Anschlagpunkt
Alt 25.04.2018, 13:30
Falk
Alt 25.04.2018, 13:33
Danke.
Reicht da ein normaler Haushaltsfön, den ich meiner Frau klaue oder muss ein richtiger Heißluftfön sein?
Falk
Alt 25.04.2018, 13:35
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Ich verstehe die Frage nicht ganz ... auf Deck knieen, langen Arm und die Buchstaben abknibbeln.
Aufkleben der neuen wie schon beschrieben - eine Krepplinie und dann ebenfalls von oben aufkleben.
Da wir das gleiche Boot (nur einen Meter kürzer) haben, haben wir das Kennzeichen nur am Heck und nicht an den Seiten ... die vollgepflasterten Seiten sehen so nach Werbetafel aus .... und am Heck kommt man auch super dran.
Alt 25.04.2018, 13:36
Stimmt, Heck geht ja auch. Danke.
Falk
Alt 25.04.2018, 13:42
Danke.
Haushaltsfön reicht
Alt 25.04.2018, 14:00
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Man sollte allerdings sehr vorsichtig sein. Ich habe das auch mal mit einen Föhn gemacht und habe den wahrscheinlich zu dicht oder zu lange drangehalten. Die Folge waren tiefe Risse im Gelcoat, die ich dann eben ausschleifen und reparieren musste.
Von daher rate ich, allerdings nur aus meiner eigenen Erfahrung, von allzu excensivem Umgang mit Heissluft ab.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 25.04.2018, 14:02
Danke, ich werde vorsichtig sein.
Falk
Alt 25.04.2018, 14:04
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
493 Danke in 301 Beiträgen
Vielleicht hast du Glück und es lässt sich noch gut ohne Fön abziehen, wenn die Beschriftung noch nicht so lang drauf ist !?
Rolf
Alt 25.04.2018, 14:14
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.126 Danke in 1.258 Beiträgen
Und auf den Sonnenbrand achten.
Hits:	233
Größe:	105,8 KB
Alt 25.04.2018, 14:15
Oh ja
Falk
Alt 25.04.2018, 14:19
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Aufkleber abknibbeln ist einfach eine Drecksarbeit... habe den Spaß auch erst kürzlich hinter mich bringen dürfen.
Mit Heißluftföhn (kleinste Stufe) erwärmt und mit einem Cerankochfeldschaber vorsichtig abgezogen.
Ging prima, die Aufkleber waren ruckzuck ab.
ABER: die Klebereste waren ein Thema für sich.
Ich habs dann letztlich mit acetonfreiem Nagellackentferner und etlichen Küchentüchern abbekommen (der Nagellackentferner löst den Klebstoff an und die Tücher nehmen ihn auf - verkleben aber quasi sofort dabei weswegen ich schon reichlich Küchentücher benötigt habe).
Viel Erfolg!
David
Alt 25.04.2018, 16:31
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Auch Schwamm und warmes Wasser geht ganz gut zum erwärmen und dann abziehen.
LG Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Alt 25.04.2018, 16:43
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Viel Erfolg!
Hab das gerade hinter mir... und die Klebereste blieben alle am GC haften, nicht am abgezogenen Buchstaben... bis ich (zumindest in meinem Fall) den Dreh raus hatte: mit dem Fön nur angewärmt, um den ersten Anfang zu haben. Dann den ganzen Restbuchstaben KALT abgezogen ... und voila, der Kleber blieb am Buchstaben...
Gottseidank, denn trotz Aceton war`s ne ganz schöne Schmiererei, nur 2 Buchstaben zu bereinigen ... Abends war ich dann ganz drösig - muß das Aceton gewesen sein...
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 25.04.2018, 17:22
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Wenn die Klebebuchstaben noch nicht so lange dran sind, sollte es kein Problem sein
Einfach von der Sonne ein wenig anwärmen lassen und dann vorsichtig und langsam abziehen. Mit Föhn wird es definitiv zu heiß!
Wenn der Kleber dran bleibt....... dann war es Sch.....material *duck und weg*
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 25.04.2018, 18:26
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Mit Heißluftföhn (kleinste Stufe) erwärmt und mit einem Cerankochfeldschaber...
Huui - Ceranfeldschaber Da hätte ich einen heiden Respekt vor.
Ich habe damals meine Klebebuchstaben mit einem Fön leicht erwärmt und dann abgezogen. Die Klebereste gingen wunderbar mit Bremsenreiniger ab (Auf ein Tuch sprühen - nicht auf den Kleber)
Wenn die Buchstaben länger drauf waren kann es sein, dass Du Ausbleichungen im Lack hast. Das ist Dir bewusst?
Beste Grüße von
Martin
Alt 25.04.2018, 19:32
Ja, das ist mir bewusst. Hoffe aber nicht. Sonst müssen die neuen auch an die Stelle.
Sonst ans Heck. Da müssen die auch rechts und links dran richtig?
Falk
Alt 25.04.2018, 19:46
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Die Stellen wo die Buchstaben saßen bekommst Du mit einer ordentlichen Politur wieder weg.
Olli
Alt 25.04.2018, 20:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.217 Danke in 12.560 Beiträgen
Sei mir mocht böse die Bootsgröße würde ich kurz rausslippen und im trockenen arbeiten. Warum kennst du das Boot überhaupt?
Alt 25.04.2018, 20:09
Na muss es doch?
Falk
Alt 25.04.2018, 20:10
Na muss es doch?
.??? Was kranen
Alt 25.04.2018, 20:13
.??? Was kranen
Ach du meinst kranen? Da stand kennen.
War einfacher und gehörte zum Service. Zudem wollte ich den Trailer nicht ins Salzwasser tauchen. Also eigentlich aus Bequemlichkeit [emoji85]
Falk
Alt 25.04.2018, 20:14
Ja kranen, da hat wieder das Handy zugeschlagen
Alt 26.04.2018, 23:37
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Es gibt einen speziellen Kleberesteentferner. Der wird eigentlich im Haushalt benutzt wenn man(n) die Etiketten vom Handel ( z. Bsp. Preisschilder ) nicht so gut abbekommt. Hat aber auch bei den Kennzeichenkleberesten gut funktioniert.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Bootskennzeichen für mein Boot islandhopper Allgemeines zum Boot 41 31.03.2016 15:54
Bootskennzeichen... wo anbringen? Gu-Ja Allgemeines zum Boot 23 24.03.2009 21:16
Bootskennzeichen Binnen übernehmen burmi Allgemeines zum Boot 1 05.04.2007 22:23
Bootskennzeichen woher?? cgriebel Allgemeines zum Boot 13 04.08.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
