Alt 15.04.2018, 13:37
ChristianG ChristianG ist offline
Boot: Sunbird Corsair 171
Standard Mercury ELPTO 90 PS springt mit Choke an geht danach aus.
Moin Bootsfreunde,
ich hoffe ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen.
Gestern wurden mein Boot ausgewintert und der Motor gestartet. Allerdings will er nicht so.
Der Motor startet nur mit Choke, dreht „hoch“ und qualmt weiß. Danach geht er aus. Der Motor wurde mittels Storage Seal Spray von Quicksilver eingewintert.
Folgendes habe ich jetzt gemacht.
- Neues und saubere Benzin verwendet
- Zündkerzen erneuert. BUHW 2
Habt ihr noch einen Rat?
Alt 15.04.2018, 13:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Falls das im Vergaser befindliche Benzin vor dem Winterlager nicht leer gefahren oder abgelassen wurden, kann der Bioanteil im Benzin ausflocken und die feinen Düsen verstopfen, dann hilft nur noch eine Ultraschallreinigung der Vergaser
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2018, 14:34
Was läuft da unten aus?
P.S. Der Motor wurde vor dem einwintern leer gefahren.
Alt 15.04.2018, 15:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das ist unverbranntes Öl vom Einwintern. Ist normal.
Wenn er nur mit Choke läuft, sind die Vergaser wohl doch irgendwie verdreckt.
Wie Harry schrieb: Vergaserreinigung!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.04.2018, 21:16
Kann ich als Laie die Vergaser reinigen und wieder einstellen?
Wie lasse ich das alte Öl am besten ab?
Alt 16.04.2018, 06:29
Moin moin Christian,
bevor es an die Vergaser geht, verrate uns zuerst, um welches Modell es geht, vermutlich wird es der 3 Zylinder sein, dann wäre noch die Motornummer zu benennen.
Die Vergaser sind absolut kein Hexenwerk, ein Ultraschallbad aber von Vorteil.
Das überschüssige Öl kommt aus einer Überfettung des Gemisches durch die reichliche Choke Verwendung, dessen Abbau erfolgt im Motorbetrieb nach einer längeren Bootstour im höheren Drehzahlbereich.
Für Zweitakter ist eine häufige und längere Kanalfahrt mit niedrigen Drehzahlen eher ungünstig, weil es dann auch zur Überfettung und damit zur vermehrter Ölkohle/Ölschlamm kommen kann. Hilfreich aber kann dann die Nutzung eines synthetischem Misch Öls sein, dieses verbrennt etwas saubrer und damit auch vollständiger.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.04.2018 um 06:42 Uhr)
Alt 16.04.2018, 08:40
Alt 16.04.2018, 08:42
Für ein Ultraschallbad hätte ich jemanden. Aber das korrekte ein und ausbauen habe ich noch nie gemacht. Ebenso die Synchronisation der Vergaser.
Alt 16.04.2018, 11:36
Eine Synchronisierung ist dafür idR nicht notwendig, ein nachjustieren der Gemischschrauben aber zu empfehlen
M.f.G.
harry
Mercury 75 PS ELPTO 2-Takt läuft nur unter Choke und qualmt Weiss Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 46 22.11.2016 22:22
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 19:38
MERCURY 75 ELPTO Motor geht aus kollmanh Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2013 22:26
Mercury ELPTO geht aus Fishermen Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2013 23:23
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
