Alt 10.04.2018, 20:47
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Getriebeöl aus Z-Antrieb Oberteil Alpha one
Ich habe mein Boot gerade in der Rep. Es wurde der Antrieb (Unterteil) vor 2 Wochen getauscht (wegen abgebrochener Finne) und nachdem ich das Boot wieder geholt hatte und es einige Tage bei mir auf dem Hof stand, bemerkte ich erst einen Ölfleck und dann, dass das ganze Getriebeöl in den Schutzsack des Antriebs gelaufen war! Der Verdacht lag Nahe, dass beim montieren durch die Werkstatt etwas schief gelaufen war. Ich also wieder hin. Jetzt sagt mir der Mechaniker, dass das Öl von oben aus dem Oberteil kommt und sie ja da schließlich nichts gemacht haben. Komisch nur, dass das Boot bei mir Monate rumstand, mehrfach am Schlauch probegelaufen wurde und plötzlich nach der Rep läuft das komplette Öl aus????? Frage: Wo könnte das Öl herkommen und was könnte zB kaputt sein. Morgen soll ich vorbeischauen und am liebsten stehe ich da nicht total ahnungslos da! Hab nämlich ein ungutes Gefühl schon von Anfang an, da der Mechaniker des Bootsrep nicht besonders kompetent war. Danke schonmal
nur fliegen ist schöner!
Alt 10.04.2018, 20:51
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moinsen aus Hamburg.
Hört sich so an, als wenn das Öl zwischem dem Ober- und Unterteil rausläuft. Hier befindet sich ein kleiner O-Ring. Sehr wahrscheinlich ist das die Ursache.
Ein Foto wäre schon hilfreich.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 10.04.2018, 21:27
Ja, das hatte ich und auch der Mechaniker vermutet. Jedoch sagt er jetzt, dass es nicht der O-Ring ist, sondern von oben kommt. Ich kann das mir im Moment nicht erklären.
Alt 10.04.2018, 21:33
Könnte auch der Simmerring im Oberteil sein. Da geht die Antriebswelle zum Unterteil durch.
Tom
Alt 10.04.2018, 22:38
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Lass dich nicht für doof verkaufen. Die haben die Reparatur verbockt und sollen auch dafür gerade stehen. Vorher war es ja auch dicht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.04.2018, 07:05
Hier wird über das gleiche Problem gesprochen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=149601&page=2
Tom
Alt 11.04.2018, 07:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich hab noch immer nicht verstanden, wo das Öl genau rausläuft?
Wenn es über dem normalen Füllstand ( venthole ) rausläuft ( wo auch immer ) klingt das für mich so, als wenn durch Falschbefüllung Luft im Unterteil sein könnte, die sich bei warmen Temperaturen ausdehnt und das Öl hoch drückt.
Gruß Torben
Alt 12.04.2018, 07:19
Gestern habe ich mit der Werkstatt telefoniert. Wenn man von unten auf das Oberteil sieht, ist dort eine Schaltkralle zu sehen. Da kommt es anscheinend her. Heute kriege ich Bilder. Hmmmm
Alt 12.04.2018, 07:21
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Guten Morgen, handelt es sich um einen Gen II ? Gruß
Steffan
Alt 12.04.2018, 08:36
Servus! Nein, Gen1
Alt 13.04.2018, 17:16
Ich mal wieder. Habe mir gerade das Boot angesehen und Fotos gemacht. Die Schaltklaue ist voll Öl und es sieht theoretisch danach aus, dass dort das Öl herkommt. Jedoch ist weiter oben das Loch für die Welle und da habe ich einen Tropfen Getriebeöl entdeckt. Der Tropfen wird doch nicht entgegen der Schwerkraft nach oben geflogen sein? Ich brauche echt Hilfe! Der würde mir jetzt sicher irgendwas an der Schaltkralle austauschen. Ist da der Kurbelwellendichtring in dem Loch? Habe gelesen, dass man den auch von unten einsetzen kann! Evtl kann ich ja den Rest selber machen und das Boot holen! Hab keine Lust mehr auf Inkompetenz für 60/Euro pro Std!!!!
Hits:	137
Größe:	82,3 KB
ID:	793335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	74,8 KB
ID:	793336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	79,5 KB
Alt 13.04.2018, 17:33
Kann es sein, dass der Dichtring von der Welle gefehlt hat und es daher tropft? Kann der Dichtring beim demontieren des Unterteils aus dem Oberteil gefallen sein? Ich bin auch eine Zeit lang ohne Unterteil auf dem Trailer gefahren, da das Unterteil beim überholen war.
Alt 13.04.2018, 18:51
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Servus! Nein, Gen1
Das ist ein Gen.II und da gehört von unten kein Simmering rein.
Wenn der defekt ist muss das Oberteil zerlegt werden.
Gruß Karsten
Alt 14.04.2018, 13:19
Aber denkst du persönlich eher, dass es aus dem Loch für die Welle kommt oder aus dem Bereich der Schaltklaue? Wie gesagt. Vor dem Ausbau war alles gut und dicht. Am Montag will der Lech rumdoktern und fängt bei Schaltklaue an...
Alt 14.04.2018, 22:46
ein Profi würde den Antrieb mit Druckluft abdrücken,
alles andere ist Blödsinn
Alt 15.04.2018, 16:45
Ja, ein Profi....
Alt 20.04.2018, 12:50
Hier ist die Undichtigkeit! :-(((((
Hits:	160
Größe:	112,9 KB
ID:	794211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	66,7 KB
Alt 20.04.2018, 12:55
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Dein Kreuzgelenk sieht aber auch miserable aus.
Das muss auch überholt werden.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 20.04.2018, 13:03
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ach komm ist doch nur ´n bissl Flugrost, da geht schon noch...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 20.04.2018, 13:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also den Simmering machst du besser nicht alleine sondern gibst deinen Antrieb in kompetente Hände.
Also nicht Schaltklaue!
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.04.2018, 14:50
Sieht jemand was da genau kaputt ist? Habe die Fotos kommentarlos erhalten und erreiche niemanden dort.
Alt 20.04.2018, 14:59
Alt 20.04.2018, 22:10
nein kann man nicht wirklich wirklich erkennen,
schaue dir doch mal die Ex Zeichnungen an, dafür gibts die ja schließlich
Mercruiser Alpha one gen 2 Wasser im Oberteil Hermasol Motoren und Antriebstechnik 9 15.03.2017 09:32
Alpha One Gen2 Oberteil undicht Ruedi Motoren und Antriebstechnik 12 02.11.2012 19:25
alpha one oberteil woher kommt das Öl ? GSXR Motoren und Antriebstechnik 8 23.08.2008 15:17
Getriebeöl läuft aus Alpha One H-Men Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2006 21:50
Alpha One Gen II Oberteil Free Willy Motoren und Antriebstechnik 12 10.10.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
