Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.04.2018, 07:43
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mecruiser 5.0 dreht schwer und springt nicht an.
Die Überstellung von meiner Bayliner ist leider nicht gut verlaufen, einer der beiden Motoren ist ausgefallen.
Bei konstanten 3600 U/min ist der Motor, Bj.1992 ausgegangen, zuerst hat der an Drehzahl verloren.
Wir haben versucht ihn zu starten und er ward bald da, jedoch ist er beim Gangeinlegen ausgegangen.
Nach einigen Versuchen ist er wieder angegangen und lief 10min problemlos, danach wieder das selbe Problem.
Auf dem Wasser konnten wir ihn dann nicht mehr starten.
A nächsten Tag, wieder an Land habe ich einiges wie, Funken, Zündkerzen, Zündspule, usw geprüft.
Alles in Ordnung.
Der Motor lässt sich trotzdem nicht starten und der Starter tut sich schwer.
Daraufhin habe ich versucht den Motor an der Riemenscheibe mit einem Schlüssel zu drehen, keine Chance. Den zweiten Motor kann ich per Hand drehen.
Ich habe alle Kerzen rausgeschraubt und bei einer kamen einige Tropfen an Flüssigkeit raus, so eine Art Gemisch und roch stark nach Benzin.
Zwei andere Kerzen sahen ebenfalls feucht aus.
Ich habe einige male den Motor ohne Kerzen drehen lassen und der lief mit jedem Versuch immer flüssiger.
Dann wieder die Kerzen rein und er ist nicht angesprungen und tat sich mit jedem Versuch immer schwerer.
Es scheint so, als wenn der Ölstand gestiegen wäre und sich dadurch der Motor schwer tut.
Das Öl schaut schön aus und auf dem Deckel des Öleinfüllstutzens ist nichts komisches (Schleim, Färbung) erkennbar, dass auf eine Zylinderkopfdichtung hindeuten würde.
Wäre über einige Ratschläge sehr dankbar.
Der zweite Motor startet problemlos. Beide Motoren teilen sich einen Tank und eine Batterie.
danke und LG
Konrad
Alt 09.04.2018, 08:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Kompression messen würde ich als erstes machen.
Gruß Alex
Alt 09.04.2018, 08:21
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Konrad,
ich gehe mal von Vergasermotoren aus!
Mess mal die Kompression...wenn alles andere funktioniert.
Hat der Motor irgendwie komische Geräusche gemacht als er an Leistung verloren hat?
Wichtig sind aber Details zum Motor, Vergaser ? Einspritzer oder oder...dann könnte man mehr dazu sagen, wie Benzinpumpe, Druck usw.
PS: Alex hat es zwischenzeitlich ja auch geschrieben...Kompression!
Ich brauche so lange an der Tastatur :-(
Gruß, Georg
Alt 09.04.2018, 08:34
Boot: Bayliner 3055
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Konrad,
Gruß, Georg
er ist Bj 1992, 5.0 LX und ist ein Vergaser mit 147kW.
die Pumpe wurde geprüft und es ist genug Druck da.
Angenommen, er hat zu wenig Kompression ... dreht er dann schwer?
danke
Alt 09.04.2018, 08:45
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Dreht er auch auffällig schwer, wenn die Kerzen draussen sind?
Du schriebst zwar oben "mit jedem Versuch flüssiger", aber von Hand ohne Kerzen müsste sofort relativ leicht gehen.
Damit lässt sich schon mal eingrenzen, ob es ein "mechanisches" oder eher ein "pneumatisches" Problem ist...
Wenn der Vergaser überläuft (Schwimmer?), dann lässt sich das Zuviel an Flüssigkeit (Sprit) nicht gut komprimieren - ähnlich einem Wasserschlag, nur nicht so massiv, weil nicht soviel.
Mal so als Theorie.
Nur ohne Kerzen müsste er sofort leichter drehen - und nicht nur "mit jedem Versuch etwas leichter".
Geändert von Chili (09.04.2018 um 08:50 Uhr)
Alt 09.04.2018, 09:50
Für mich hört es sich auch nach zu viel unverbrannten Sprit an (Schwimmerkammer-ventil)
Der Motor kann es nicht verbrennen- zu fett...dann müssten die Zündkerzen aber schwarz gewesen sein oder gar nicht mehr funktioniert haben.
Denke das wäre dann auch der Grund für den Leistungseinbruch!
Was genau sagt dein Ölmessstab...wieviel ist er drüber an cm/mm über Max ?!
Gruß, Georg
Alt 09.04.2018, 09:52
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn, so wie du schreibst, Benzin im Öl ist wird er gefressen haben. Dann passt das, wenn er kalt ist dreht er schwerer und wenn er warm/heiß ist bleibt er stehen.
Das muß man nicht unbedingt an der Kompression merken.
Gruß Uli07
Alt 09.04.2018, 11:31
Dein Schwimmernadelventil klemmt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.04.2018, 11:50
Boot: Bayliner 3055
Mal so als Theorie.
ohne Kerzen hat es sagen wir mal 10 Sekunden gebraucht, bis man ihm die Leichtigkeit gemerkt hat.
per Hand hat er sich trotzdem nicht drehen lassen.
Alt 09.04.2018, 11:53
Boot: Bayliner 3055
jetzt ist mir was eingefallen.
Die Chokeeklappe war zu nachdem der Motor aus war und die hat geklemmt.
Alt 09.04.2018, 12:00
Boot: Bayliner 3055
Gruß, Georg
Er springt eben nicht mehr an und dreht schwer, anbei einige Bilder von den Kerzen
Der Ölpegel ist ca. 10mm drüber
Konrad
Hits:	170
Größe:	33,9 KB
ID:	792951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	37,5 KB
ID:	792952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	40,8 KB
Wenn er sich von Hand nicht drehen lässt nachdem das Benzin raus war, dann teile ich Ulis Befürchtung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.04.2018, 12:36
linke Kerze hat doch Rost! Die daneben...naja
Wenn ja stellt sich die Frage woran es liegt.
Krümmer/Dichtung defekt oder Zylinderkopfdichtung als Ursache.
Wie sehen die anderen Zündkerzen aus...!
Laufen überhaupt alle Zylinder ?
Mach bitte einen Kompressionstest!
Georg
Geändert von Arriba3 (09.04.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 09.04.2018, 12:40
Boot: Bayliner 3055
Georg
5 von den Kerzen haben gut ausgeschaut und 3 eben etwas rostig und rochen nach Benzin
es sind alle 8 gelaufen
den Test mache ich in 2 Wochen
Alt 09.04.2018, 12:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Waren die 3 Rostigen zum Heck hin oder alle auf einer Seite?
Alt 09.04.2018, 12:57
Cool...wollte ich auch fragen!
Alt 09.04.2018, 12:58
Boot: Bayliner 3055
Zylinder 6 und dann auf der anderen Seite glaub ich 3 und 5.
also Richtung Antrieb.
Konrad
Alt 09.04.2018, 13:17
Wurden die Krümmer und Knie evtl. schon mal gewechselt ?
Sind es also die Zündkerzen jeweils mittig in der Zylinderreihe...unterhalb der Auspuff-Bögen.
Ich frage bewusst wegen unterschiedlicher Zähl-weise/Zuordnung Zylinder am Motor!
ist es so?!
https://www.youtube.com/watch?v=NBxgDbvoeqE
Georg
Geändert von Arriba3 (09.04.2018 um 13:24 Uhr)
Alt 09.04.2018, 17:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Motor hat den Rochester 2Jet Vergaser ?
In diversen Anleitungen steht, die Choke Klappe soll ganz geschlossen sein, wenn kalt. Ist sie das, säuft er gnadenlos ab, wenn Du ihn warm nach kurzer Zeit startest. 5mm offen , dann funktionierts. Der Vergaser hat ein POWER VALVE. Einfach ein Ventil , welches bei höherer Drehzahl einen Kanal von der Schwimmerkammer zum Venturirohr öffnet um mehr Sprit durchzulassen.
Ist das Boot längere Zeit gestanden, hängt evtl das Ventil und der Motor hat ständig über diesen Kanal die Schwimmerkammer leergesaugt.
Wie gesagt, beim Rochester 2Jet.
Gruss Micha
Alt 09.04.2018, 17:45
Das erklärt vielleicht das Absaufen.
Aber das schwer Drehen - auch von Hand ohne Kerzen - nicht.
Und auch nicht, wie Sprit in's Öl gekommen ist.
Alt 09.04.2018, 18:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Habe wenig Ahnung, aber evtl. sind die Auspuffkrümmer ja auch durch und es ist Wasser in den Zylindern.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.04.2018, 06:45
Das könnte ich mir auch vorstellen...oder die Dichtung zwischen Krümmer und Bogen
Glaskugel....
Dann könnten die Auslassventile Rost angesetzt haben und schließen nicht mehr zu 100% - keine vernünftige Verbrennung - Leistungsverlust - hoffe es ist nicht schon mehr passiert am Motor.
Denke die Kompressionsdruckmessung bringt uns alle weiter
Georg
Alt 10.04.2018, 06:46
Boot: Bayliner 3055
Glaskugel....
Georg
und das alles nach der ersten Ausfahrt in der neuen Saison
Konrad
Alt 10.04.2018, 12:16
Glaskugel....
Georg
Dann läßt sich der Motor aber nicht schwer drehen.
Gruß Uli07
Alt 12.04.2018, 06:41
Boot: Bayliner 3055
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Tauschmotor bis geklärt ist was er wirklich hat.
Aktuell hab ich einen 5.0 mit 150KW, also ca. 205 PS.
Passen problemlos die neueren Vergasermotoren 1:1 rein, ich meine zB. den 5.0 mit 220 PS Bj. 2004.
Bei den gebrauchten steht hin und wieder Longblock dabei, wie ist das zu verstehen?
Dachte, dass alle 5.0er Smallblocks sind.
danke
Konrad
Geändert von soundbypabi (12.04.2018 um 07:20 Uhr)
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2015 11:08
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Motor dreht, springt aber nicht an cha cha Motoren und Antriebstechnik 24 12.10.2012 16:50
Mercruiser 3L dreht zu schwer Olli_G Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2012 15:31
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
