Alt 25.03.2018, 19:55
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Spannung Starterbatterie
Hallo!
Gestern hab ich meine alte Starterbatterie eingebaut, die letztes Jahr mal tiefentladen war. Es ist eine 75Ah CaCa. Neue 95Ah Dual AGM ist lange schon bestellt aber sie kommt ewig nicht bei. Egal, hab ja noch 4 Wochen bis das Boot ins Wasser kommt.
Nun zur Frage: Ich habe die Batterie vor dem Einbau bis zum Anschlag geladen. Dann einen Tag stehen gelassen.
Vor dem Einbau Spannung gemessen: 12,8V
Eingebaut und Zündung an ohne den Motor anzuwerfen. Sofort auf 12,2V abgefallen.
Zündung aus. Da hat sie sich wieder in etwa 15 Minuten hoch gekämpft auf 12,6V.
Ich hab sowas noch nie so genau beobachtet. Ist das normal?
Alt 25.03.2018, 20:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Das scheint noch normal zu sein, beim Starten aber sollte die Batteriespannung nicht tiefer als 10,5 V runter gehen
Zwecks genauerer Aussage sollte die Batterie einer Kaltstart Strom Prüfung unterzogen werden.
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2018, 21:04
der Spannungseinbruch hört sich völlig normal an
Alt 26.03.2018, 00:28
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Die Batterie ist kaputt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.03.2018, 00:55
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.782 Danke in 2.749 Beiträgen
Ich denke auch, das ist normal.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.03.2018, 01:17
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Wenn die Batterien bei geringer Last (Zündung an) schon auf 12,2 Volt einbricht, ist sie platt.
Alt 26.03.2018, 10:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ab ca. 12,6 Volt ist man im grünen Bereich !
VG Frank
Alt 26.03.2018, 11:26
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ist hier von einem Leuchtfeuer die Rede?
-geht-geht nicht- geht- geht nicht.....
Alt 26.03.2018, 11:27
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Noch eine dritte Meinung
Ich denke, ganz platt ist die noch nicht, aber erreicht nicht mehr die volle Kapazität.
Alles unter 12,6V ist erfahrungsgemäß grenzwertig.
Ich glaube nicht, dass die als Starterbatterie noch lange durchhält.
Gruß Ronald
Alt 26.03.2018, 14:50
dann fahre ich schon Jahrelang mit einer kaputten Batterie
einfach mal den Strom messen der fließt wenn man die Zündung einschaltet, da fließen schnell mal 5- 10 Amper bevor der Anlasser auch nur einen Mucks gemacht hat,
schaden tut es aber nicht wenn man bei Zeiten eine neue Batterie einbaut
Alt 26.03.2018, 14:58
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Einzig und allein gibt einem der Belastungstest eine genaue Auskunft über den Zustand einer Fahrzeugbatterie, die Spannung allein nur zu messen, ist dafür kein Kriterium, woran man erkennt, ob sie platt ist oder nicht...auch wenn es ein erstes Anhaltszeichen sein kann, wie z.B. wenn sie wie hier zuvor angesprochen unter einen bestimmten Wert ist.
Mein Belastungstester ist zwar schon schwei..e alt, also analog, dafür aber zuverlässig in Wirkung und Auswertung.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (26.03.2018 um 16:01 Uhr)
Alt 26.03.2018, 16:37
Hatte im Winter einige Stunden die Kühlbox dran und die zieht ja auch teilweise über 5A.
Ich hab da aber dummerweise nicht auf die Spannung geachtet. Ich wollte sehen, was die über die Zeit so zieht.
Jetzt hab ich beim Wühlen dieses Bild gefunden. Das ist glaube ich nach etwa 3 bis 4 Stunden geschossen worden. Ich hab dann auch noch Tests mit meiner neuen 900Wh Gel-Batterie gemacht. Da weiß ich, dass sie nach 25 Stunden noch über 12,2V lag, da ich sicher gehen wollte, dass ich sie nicht gleich tief entlade.
Hm... wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass die nach 3 Stunden schon bei 11,7V lag während die Gel nach 25 Stunden noch über 12,2V lag, dann ist Starterbatterie vielleicht doch ziemlich angeschlagen.
Geändert von Sāmpēra (26.03.2018 um 16:42 Uhr)
Alt 05.04.2018, 20:10
Für alle die es interessiert: Die Batterie hat eindeutig nen Schlag weg. Was nicht heißt, dass man sie mit Landstrom sicher noch lange Zeit fahren könnte.
Montag den 26ten hab ich das Boot weg gebracht zum Streichen. Da hatte die Batterie 12,45Volt.
Heute, 05.04. abgeholt. 12,15V
Spülschlauch angeschlossen, Zündung an: 11,95V
Gestartet: Ich will nicht behaupten, dass sich der Anlasser gequält hat. Noch nicht mal, dass er sich sehr schwer tat. Aber es war definitiv nicht der normale Startvorgang, den ich gewohnt bin.
Die neue Batterie, offenbar ein Exot kommt (hoffentlich) Ende April. Bestellt habe ich sie schon im November. So lange muss die alte jetzt noch durchhalten.
Wobei... was rede ich da? Als ob die wirklich Ende April kommt. Ich wäre schon zufrieden wenn bis zum Kroatien Urlaub im Juni da ist.
Alt 05.04.2018, 20:41
In Kroatien gibt es auch Batterien.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.04.2018, 06:51
uli07 uli07 ist offline
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Gibt es bei deinem Boot so komische Batterien das die ne Lieferzeit von ca. 4 Wochen haben? Oder habe ich wieder was überlesen?
Gruß Uli07
Alt 06.04.2018, 07:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Gruß Mani
klar, du kaufst ja auch in D deine Bonbons in der Apotheke
mal im Ernst, ich hatte mich da letztes Jahr etwas kundig gemacht, die Preise für Batterien in HR sind inzwischen schon heftig.
dies betrifft aber nur die Batterien, andere Teile sind wieder ganz normal.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (06.04.2018 um 07:37 Uhr)
Alt 06.04.2018, 07:56
User: 3512
Was läuft denn da schief?
Das geht ja gar nicht...
Alt 06.04.2018, 12:43
4 Wochen??? Schön wärs! 5 Monate werden es mindestens!
Es geht um eine Exide EP800 Dual AGM 95Ah 800WH! Die scheint nicht so den rasenden Absatz zu haben. Aussage war: Sie wird im April wieder produziert werden. Schauen wir mal. Ich glaube es erst wenn sie da ist.
Man könnte sie sicher anders besorgen. Aber ich hab nen Deal mit dem Händler. Ich zahle nur den Mehrpreis im Vergleich zu seiner Standardbatterie.
Alt 06.04.2018, 13:48
Du hast ne 95Ah Batterie als Starterbatterie ? War die original ?
Wieso braucht du ne AGM, lohnt sich das wirklich ?
Was hast du als zweite (Verbraucherbatterie) verbaut ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.04.2018, 14:46
Hallo Dirk!
Ob sich das lohnt weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil ich ja jetzt auch Landstrom haben werde und dieses Jahr hoffentlich kein Wasser über den Schwinger ins Boot läuft und die Bilgenpumpe aktiviert. Am Ende kostet sie mich aber nur 60.-€ weil ich nur die Differenz bezahle.
Mir geht es darum sicher zu stellen, dass meine Mercathode sauber arbeitet. Und bei der AGM ist genau wie bei der Gel die Säure gebunden.
Verbraucherbatterie habe ich eine Gel mit 900Wh.
Wahrscheinlich bin ich jetzt etwas over engineered. Mir persönlich ist es das aber Wert. Ich kann aber gut verstehen, wenn das jemand nicht vertsteht
Alt 06.04.2018, 21:12
eine AGM hat noch mehr Vorteile .... rüttelfester, auch gekippt einbaubar, wesentlich weniger Selbstentladung u.v.m.
servus
dieter
Alt 06.04.2018, 21:27
Jepp! Das meinte ich mit gebundener Säure
Autokauf beim Ibär....Spannung, Unterhaltung und Komik..... Giligan Kein Boot 24 09.01.2007 22:01
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 14:31
Zuviel Spannung , zuwenig Gewinde, zu kurze Wanten lady albatros Segel Technik 14 31.07.2006 10:06
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 09:22
Antifouling per Spannung Olaf Technik-Talk 2 12.01.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
