Alt 17.03.2018, 20:38
ChrisOli ChrisOli ist offline
Boot: Elan Express
Standard Beschläge und Kunststoffteile aufbereiten
nachdem ich schon seit geraumer Zeit ein stiller Mitleser bin und auch schon viele Ratschläge gefunden habe, stehe ich nun vor einem Problem, wo mir die Suche nicht wirklich weitergeholfen hat:
Ich mache gerade an einer Elan Express ein total Refit, um sie wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Alle Beschläge an Deck sind von Harken bzw. Spinlock. Durch Zeit und UV-Strahlung sind die Kunststoffteile schon leicht ausgebleicht und nicht mehr richtig schwarz....
Da es wie gesagt ein echtes Refit sein soll, müssen auch diese Teile (und auch div. Rollen von Blöcken, etc.) wieder glänzen
Was sind eure Tricks bzw. Mittelchen?
Die meisten Produkte die ich gefunden habe kommen aus dem Automobil Sektor und sind Endverbraucher-entsprechend mild. Da ich hier auch schon zum Aufbereiten des Gelcoats zu Profi-Produkten gekommen bin, ist meine Erwartungshaltung entsprechend groß
Danke schonmal für zahlreiche Tipps
Alt 17.03.2018, 21:21
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Mit Chemie und Schuhcreme hat man meist nur kurzen Erfolg. Mein Favorit ist der heissluftföhn damit die Oberfläche leicht anschmelzen. Hört sich radikal an geht aber recht gut.
Alt 17.03.2018, 22:05
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Versuche es mal mit Ceranfeldreiniger, Du wirst erstaunt sein, was das Zeug kann, sowohl bei lackierten Flächen, bei Chrom, Edelstahl und bei Gelcoat und auch bei Kunststoffelementen.
Es gibt allerdings auch da Unterschiede, ich habe beste Erfahrungen mit dem Reiniger von "Rossmann" gemacht.
Zusätzlicher Vorteil: Das Zeugs kost fast nix...
Gruß Heinz,
Alt 17.03.2018, 23:54
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
229 Danke in 107 Beiträgen
mit dem Polytrol von Owatrol bekommt man ausgebleichte Kunststoffteile
und eloxierte Metallteile wieder aufgefrischt.
Das wurde gerne für Alu-Masten verwendet, vermutlich hat Owatrol das
Produkt deshalb in Mast-Restorer umgetauft.
Du kannst Dir das Ergebnis bei Kunststoff bei meinem Kompass-Refit
ansehen:
http://www.neptun22.de/forum/viewtop...s+refit#p37958
Es funktioniert auch gut bei ausgeblichenen Auto-Kunststoffteilen wie
Stoßstangen und Stoßfänger an den Türen. Einmal jährlich muss man
aber kurz mal wieder drüber, das hält nicht für immer.
Viele Grüße,
Christian
Alt 18.03.2018, 17:26
Boot: Elan Express
@ Rainer:
Danke für den Hinweis mit dem Fön, kann mir sogar vorstellen, dass es funktioniert, ist mir dann aber doch zu radikal und so schlimm ist es mit dem Kunststoff dann auch noch nicht.
Da die Blöcke, Fallklemmen, Travellerschlitten usw. viele Verschneidungen haben, werde ich mal einen Mix aus ceranfeldreiniger und Polytrol versuchen. Den Amazon-Rezessionen zufolge soll es ja sehr gut funktionieren....und das Schiff ist ohnehin unter einer Vollpersenning, somit erspart man sich wahrscheinlich das jährliche Auftragen?!
Alt 18.03.2018, 18:31
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das mit dem Heißluftfön kannst Du wirklich mal ausprobieren... ich hab das beim Auto mit ausgeblichenen grauen und schwarzen Zierleisten und Prallleisten gemacht. Darf halt nicht zu heiß werden - also schmelzen darf nichts, aber kurz davor sollte die Temperatur doch sein. Die Teile sehen dann wie neu aus, wenn man das richtig macht. Das muß man aber wirklich üben - gerade große Teile werden sonst sehr schnell fleckig. aber wenn man noch mal drüber geht, bekommt man irgendwann auch die Flecken weg - und die Teile sehen dauerhaft wieder schwarz aus. nicht wie bei den meisten chemischen Produkten, die nach nem Sommer wieder aussehen, als wenn man nie was gemacht hat.
MfG, Frank.
Alt 18.03.2018, 20:54
das mit der Heißluft funktioniert leider nicht mit jedem Kunststoff,
da hilft dann nur neu kaufen und sich dran erfreuen
Alt 18.03.2018, 22:20
darum hab ich ja geschrieben... ausprobieren
MfG, Frank.
Schraube reinigen, Kunststoffteile in High Five Edelstahlschraube Charliechen Technik-Talk 7 19.06.2012 23:41
Altes Gelcoat aufbereiten sunbeam30 Restaurationen 20 03.05.2010 09:19
dreikieler aufbereiten !!! vr-reini Restaurationen 10 08.04.2009 10:32
Boot aufbereiten / Pflegen meisterweiss Restaurationen 5 14.07.2008 12:43
Matten GFK Lack aufbereiten ? tom03 Restaurationen 20 03.11.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
