Alt 13.03.2018, 19:02
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Standard Wieviel Ampere zieht ein 270W Motor bei 24 V?
Es handelt sich um mein altes ebike,
dem ich einen neuen Akku spendieren möchte.
Der Motor hat eine Leistung von 270W, er wird mit einer Spannung von 24V betrieben. Wieviel Ampere zieht er maximal?
Der Hintergrund ist folgender:
Ich muss erstens die C-Leistung des neu zu verbauenden LifePo4 Akkus definieren sowie zweitens entsprechend das BMS.
Das Bike ist ein Swizzbee50c, dieses soll anscheinend bis zu 64 Ampere am Berg ziehen. Nach den Formeln kann ein Motor mit dieser Wattzahl soviel Stromstärke doch gar nicht abrufen oder liegt der wirklich ausgewiesene Experte für dieses spezielle Rad, der diese Angabe gemessen/gemacht hat, da doch richtig? (Experte deshalb, weil er dem Teil einen neuen Akku gegeben hat und eben das Problem hatte, dass das BMS den Akku wg. zu hoher Stromabgabe abschaltete. Er ist nicht der Konstrukteur des Rades).
Was meinen die Gleichstromspezialisten?
Vielen Dank für euren Input!
Übrigens 50c steht für ein ebike mit einer unlimitierten Geschwindigkeit (je nach Fahrerkondition), also über 45 km/h schnell. Leider gibt es den Hersteller nicht mehr (tragische Geschichte), siehe auch velocity.ch oder aber swizzbee dolphin bei gockel eingeben. Der Konstrukteur des Rades war Michael Kutter, Pionier auf diesem Gebiet.
Bert
Geändert von chromofish (13.03.2018 um 19:07 Uhr)
Alt 13.03.2018, 19:21
Könnte natürlich auch sein, dass das BMS abschaltete, weil eine der Zellen schadhaft war. Der Experte, en ich sehr schätze, hat diese Amperezahl übrigens im Betrieb gemessen, und ich nehme an, das war eine korrekte Messung.
Naja, ich bin in stromtechnischer Hinsicht ziemlicher Laie, aber ich will mein Bike wiederbeleben. Alle angefragten Fahrradmanufakturen lehnen eine Hilfe (aus Gewährleistungsgründen) ab, muss das Problem also auf eigenes Risiko lösen.
Alt 13.03.2018, 19:43
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ohne Ahnung lass es bitte an den Akkus herumzuexperimentieren... wenn die Teile einmal brennen, dann Brennen sie richtig. Laß deinen Akku einfach reparieren, dafür gibt es spezialisierte Firmen.
ich hab einfach mal gegoogelt, das hier war der erste der ausgespuckt wurde:
http://www.akku-mainz.eu/
MfG, Frank.
Alt 13.03.2018, 19:49
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
LifePo4 gehen bei weite nicht so leicht in Flammen auf wie LiPos... nur mal so am Rande
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (13.03.2018 um 20:28 Uhr)
Alt 13.03.2018, 19:55
richtig, aber wenn ein unbedarfter damit rumbastelt können auch die in Flammen aufgehen...
wenn man ein wenig googlelt, dann findet man im übrigen auch das verlinkte Dokument. Darin steht, das das Bike einen 10Ah-LiPo-Akku hat
https://www.velojournal.ch/pdfdownlo...ektrovelos.pdf
MfG, Frank.
Alt 13.03.2018, 20:11
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Rechnerisch 11,25 A!
Bitte aber noch genauer hinschauen und Werte für Nennleistung, Maximalleistung etc. überprüfen.
Guido
Alt 13.03.2018, 20:12
8.367 Danke in 4.770 Beiträgen
Man darf davon ausgehen, dass da ein Umrichter verbaut ist.
D.h. der Akku gibt 24V Gleichspannung ab, am Motor kommt aber eine Wechselspannung an.
Deshalb kann man mehr "ziehen" als es im ersten Moment den Anschein hat.
Aber auch ein normaler Gleichstrommotor würde im Stillstand einen höheren Strom ziehen als es den nominalen 270W entspricht.
Gruß Richard
Alt 13.03.2018, 20:21
Benutzerbild von Canadachris
Jemand sagte mal einen weisen Satz zu mir:
"jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen".
Lasst doch die Leute basteln, ausprobieren, selber lernen, rausfinden.
Wenn ich bedenke was ich alles kann, und auch desswegen einen Super Job habe, weil ich vieles einfach ausprobierte, und/oder auseinander nahm.
No risk no fun!
Was wäre Youtube ohne all die "Mutigen" die sich selber an etwas wagen?
---ein langweiliges Katzenvideo-Portal
Dieselbe Meinung habe ich auch zu dem FI-Sprudelbadstecker.
So long, Chris
Alt 13.03.2018, 20:30
Mein Bike ist der Vorgänger und hatte einen 7AH NiCD Akku.
Ich weiß um die Geschichte mit Feuer-Explosion usw.
Akku Mainz würde mir nie ein Angebot anmachen, weil die auch keine Ahnung haben und mir nur die NiCDs ersetzen würden.
Offensichtlich liegt hier echt eine Marktlücke, denn das wichtigste Verschleißteil an einem ebike sind nicht die Bremsen, die Ritzel etc. sondern der Akku und die ganze Steuerung. Und dieses Verschleißteil will ich nun ersetzen/upgraden, da dies sonst niemand für mich tun möchte.
Dazu brauche ich nur eine Antwort auf meine Frage: Wieviel A zieht ein Motor mit 270W bei 24V Spannung? Reicht dann ein BMS mit 60A aus?
Alt 13.03.2018, 20:33
Hört sich interessant an: D.h. der Motor wird mit Wechselstrom betrieben?
Sind diese >60A überhaupt ein realistischer Wert?
Alt 13.03.2018, 20:45
Was gefällt dir an Antwort #6 nicht?
Guido
Alt 13.03.2018, 20:55
Gefällt mir schon, weil es die Konsequenz hätte, dass die Lifepos einen geringeren Dauerentladestrom haben könnten, ergo auch ein kleineres BMS benötigten, und somit die ganze Chose wesentlich günstiger würde. Andererseits sind die Begriffe wie Nennleistung, Maximalleistung nicht definiert und somit risikobehaftet.
Bringt mich also auch nicht soviel weiter.
Denke gerade nochmal nach über die Umrichtungs-Geschichte aus #7. Scheint mir irgendwie nicht plausibel. Ein Gleichstrommotor, der mit Wechselstrom betrieben werden soll?
Alt 14.03.2018, 09:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Dazu müßtest Du die maximale Leistung der Motor/Reglerkombi kennen. Die def. Ebike (Pedelec) sagt lediglich aus, daß die Dauerleistung max.250W betragen darf. Die mir bekannten E-Bikes haben alle 350W (Naben-)Motoren, die durch den Regler auf 250W beschränkt werden, beim anfahren oder am Berg fließen da schon mal etwas mehr Ampere. Ich würde den Akku so dimensionieren, daß BMS und Akku 100A Spitze liefern können. 10C sind doch für einen LIFEPO Akku kein unerreichbarer Wert mehr und unter 10Ah Kapazität ist es etwas knapp mit der Reichweite.
NiCd und LiPo Akkus sind in der Lage, sehr hohe Ströme zu liefern, NiCd sind (glaube ich) sogar kurzschlußfest. Das sind Li-Akkus nicht, deshalb unbedingt Akku und BMS entsprechend auslegen.
Das Swizzbee50c ist doch ein Kleinkraftrad, fährt also elektrisch schneller als 25km/h?
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (14.03.2018 um 09:43 Uhr)
Alt 14.03.2018, 10:05
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Umrichter verbaut ist und dann wird der Motor mit Wechselstrom betrieben.
60A bei 24V sind 1440W.
Das finde ich als kurzzeitige Leistungsabgabe (z.B. am Berg) nicht unrealistisch.
Entspricht etwa der Leistung eines Mofas von vor 35 Jahren.
Ja ich weiß, kann man nicht direkt vergleichen.
Gruß Richard
Alt 14.03.2018, 11:53
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Das hängt von der Steuerung ab. Ich hatte in den 90ern mal ein E-Bike gebaut, da habe ich bei 30A abgeregelt, weil sonst der Strom zu gross wurde und die damals verfügbaren Akkus zu sehr beim Anfahren litten. Aber der damals verbaute 24V Motor hätte auch die 60A Anfahr-/Kurzschlussstrom gezogen, wenn man ihn denn gelassen hätte.
Ich halte die 64A also durchaus für realistisch, allerdings wie geschrieben nur beim Anfahren oder wenn man den mit Vollgas bei Schrittgeschwindigkeit den Berg hoch quält.
Axel
Alt 14.03.2018, 13:44
Was mir daran nicht gefällt:
Dass nach dem Maximalstrom gefragt wurde und nicht nach dem Nennstrom.
Gruß Richard
Alt 14.03.2018, 18:13
Da müsste ich mal den Motor dazu inspizieren. Es ist ein Heinzmann Scheibenläufer mit 270W und 24 V.
@erposs
Ja, das 50c braucht im Akkubetrieb ein Nummernschild und es darf nicht auf Radwegen fahren, sondern man muss auf der Straße strampeln. Zulassung habe ich. Dazu sind meine Erfahrungen: Egal, wo du damit fährst: Alle zeigen dir einen Vogel, nicht wegen rücksichtslosem Fahren, sondern Autofahrer wollen dich auf den Radweg verweisen, und auf den Radwegen ist man ständig am Überholen.... Geschieht ein Unfall auf dem Radweg, ist der Fahrer eines schnellen eBikes angeschmiert, da kein Versicherungsschutz mehr...
Bert
Alt 14.03.2018, 18:21
Wer kann aus den 2 gegebenen Werten für U (Nenn) = 24 V und P (Nenn) = 270 VA derzeit was anderes als I (Nenn) = 11,25 A ausrechnen? Eine andere pysikalische Gesetzmässigkeit ist mir nicht bekannt.
Dazu müsste man eben noch weitere Werte wie Maximalleistung, zeitweise Spitzenwerte etc. kennen...daher auch mein Hinweis darauf. Gibt es neue Infos dazu?
Mich würds ja selber interessieren...
Guido
Alt 15.03.2018, 11:40
Mit einem Umrichter kannst du im Prinzip beliebige Ströme durch einen Motor schicken (bis der Rauch aufsteigt). Und die nötige Leistung dafür wird dann dem Akku entnommen.
Bei einem reinen Gleichstrommotor wird der Maximalstrom in dem Moment fließen, wo der Motor am Drehen gehindert wird (blockiert). Der dann fließende Strom ergibt sich aus dem ohmschen Widerstand der Wicklungen, Kohlen, Kabel und dem Innenwiderstand und der Spannung des Akkus.
Auch hier gilt wieder: bis der Rauch aufsteigt.
Gruß Richard
Alt 15.03.2018, 16:45
Hallo Richard,
Kannst du jetzt dann also die ursprüngliche Frage beantworten und die gefragte Stromstärke aus den vorgegebenen Werten konkret berechnen?
Guido
Alt 15.03.2018, 17:23
Hallo Richard,
Wie gesagt, wenn ein Umrichter verbaut ist, ist es rein eine Sache des Umrichters, wieviel Strom da fließt.
Ohne Umrichter (nicht praxisrelevant) bräuchte man die Werte, die ich oben schon genannt habe.
Die haben wir nicht und die sind auch teilweise sehr anfällig für Schwankungen.
https://www.heinzmann.com/de/elektro...enlaeufermotor
Hier sieht man, dass es die Motoren als Wechselstrom und als Gleichstromausführung gibt.
Beim Gleichstrommotor heißt die Elektronik dann nicht Umrichter sondern DC-Regler. Am Funktionsprinzip dass allein die Elektronik entscheidet wieviel Strom da fließt (sofern der Akku es hergibt) ändert sich nichts.
Man kann also aus den gegebenen Werten des Motors den Strom am Akku nicht berechnen.
Gruß Richard
Wieviel Volt/ Ampere braucht ein Motor zum starten? Gonzales Technik-Talk 101 30.11.2015 20:20
Wieviel Ampere bei Starterbatterie Tim2502 Technik-Talk 5 06.06.2012 23:48
Wieviel Ampere zum Ersetzen von "Landstrom" Bernd39 Technik-Talk 1 09.01.2010 13:15
Wieviel Ampere für einen V8 ? Cencipena Technik-Talk 20 27.08.2009 13:10
Wieviel Ampere bringt meine Ladespuhle ? xxeenn Technik-Talk 16 16.10.2006 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
