Alt 06.06.2012, 09:14
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Wieviel Ampere bei Starterbatterie
Moin Moin,
Da ich gerade fleißig am laminieren bin und auch diverse Halterungen für Oltank und Batterie mache habe ich eine Frage.
Bei mir war eine gewisse Größ von Batteriehalterung vorhanden aber die 2 kleinen Batterien wurden zusammen geschlossen.
Ich will aber eine starter und eine Verbraucher Batterie haben...
Es geht um die Größe der Halterung die ich anfertige...
Wie viel Ampere habt ihr bei Ausenborder von 200 - 300 Ps....
speziel spreche ich einen 2.5er EFI oder einen 300er Optimax an
Alt 06.06.2012, 09:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Tu Dir einen Gefallen und bau die Halterungen bloss nicht für ein spezifisches Batteriemaß - in ein paar Jahren säbelst Du die fluchend wieder raus, weil keine passende Batterie mehr zu bekommen ist.
Derartige Kunden habe ich täglich.
Alt 06.06.2012, 11:11
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Die Standardtypen sind seit Ewigkeiten gleich bemaßt nur keine Exoten.
(Länge x Breite x Höhe in mm)
207x175x175 (auch in 190 Höhe) 36-50Ah
242x175x175 (auch in 190 Höhe) 45-65Ah
278x175x175 (auch in 190 Höhe) 65-75Ah
353x175x175 (auch in 190 Höhe) 85-100Ah
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 06.06.2012, 12:19
Ne Ne etwas Reserve ist logisch....
Aber wenn ich eine 50 AH einplane und ein 300er Optimax will 100 AH haben... nur mal als Beispiel dann wird es mit dem bischen Reserve schnell Eng...
Bei meinem 150er hatte ich eine 65er und es war OK.... aber hier sprechen wir vom doppelten.....
Alt 06.06.2012, 12:35
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Entscheidend ist was die Batterie kurzfristig an Ampere liefern kann.
Das nennt man CCA ( Cold cranking ). Mercruiser empfiehlt bei mir 550 CCA und 120AH.
Ich habe nur eine 55AH Batterie, jedoch eine Optima mit 765 CCA.
Alt 07.06.2012, 00:48
Hallo Tim2502,
wie weiter oben schon steht sind die Maße relativ gleich,
wenn du für eine 100 AH planst(353x175x175) paßt da eine kleinere Batterie mühelos rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
