Alt 24.08.2009, 20:55
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Wieviel Ampere für einen V8 ?
Mit wieviel AH würdet Ihr eine Starterbatterie für einen V8 kaufen ? Ist 70 genug ?
Christian
Alt 24.08.2009, 21:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Eine 88er verträgt er schon
Gruß Jörg
Alt 24.08.2009, 21:22
momentan fahre ich mit einer Batterie zu Wasser und zu Land...
Batterie aus dem S3 macht auch meinen V8 an...und hat 60 AH
Alt 25.08.2009, 06:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ja auch die 60er geht, jedoch kann es passieren, daß diese nach ein paar Wochen dann immer leerer wirds. Ich würde eine 88er nehmen, ist auch nicht wesentlich teurer
Gruß Jörg
Alt 25.08.2009, 06:35
Benutzerbild von JaXson
JaXson JaXson ist offline
Boot: Picton
Rufzeichen oder MMSI: "ZoTTel"
16 Danke in 12 Beiträgen
JaXson eine Nachricht über MSN schicken
Und die Batterie wird net so belastet.
Vorallem wenn de öfter mal starten musst wird die 60er ziemlich hart ran genommen weil der Anlasser bei nem V8 ja doch bissi zu tun hat.
Also 88er ist schon von vorteil.
Immer Links halten und nich bummeln....
Alt 25.08.2009, 10:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Christian
Kommt auch drauf an, ob Einspritzer oder Vergaser.
Eine Betriebsanleitung gibt Aufschluß über die Anforderung an die Batterie.
Gruß Torben
Alt 25.08.2009, 10:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Die Batterie sollte um die 700A Kaltstartstrom leisten.
Siehe http://www.boote-forum.de/showpost.p...85&postcount=7
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2009, 14:05
erstens hab ich nen Vergaser, zweitens hab ich keine Betriebsanleitung
Alt 25.08.2009, 14:07
also sind die 88 AH ganz ok ?
Alt 25.08.2009, 14:15
wer suchet der....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29029
Alt 25.08.2009, 14:37
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich fahre seid 3 Jahren eine 55AH Gelbatterie und hatte noch nie Probleme
MFG Sascha
Alt 25.08.2009, 14:42
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Hab seit 6 Jahren ne 80ìger drinne.
Kann selbst nich glauben das die noch lebt....
Hab aber noch ne 2te zur not
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2009, 14:47
hatte dieses Jahr keinen Landstrom, sonst wäre meine 110 ah auch noch lebendig...
Alt 26.08.2009, 20:28
4.927 Danke in 1.876 Beiträgen
Corvette C5 ( 351 PS V 8 ) 55 AH 560 AH Kurzschluss, für PKW ausreichend.
Für ein Boot würde ich eher 88AH empfehlen, weil Boote lange
stehen und man ja auch mal nachts ankern will.
Entscheidend ist nicht nur die reine AH zahl, sondern
auch der Kurzschlusstrom.
(Wieviel Strom beim starten dem Anlasser zur
Verfügung gestellt.)
Geändert von corvette-gold (26.08.2009 um 20:48 Uhr)
Alt 26.08.2009, 20:33
Spielt das eine große Rolle?
Wollte dich nur darauf aufmerksam machen das nicht die AH entscheidend sind sondern der Kaltstartstrom.
Betriebsanleitungen kann mal runter laden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2009, 21:49
hast Du auch einen Link für die Betriebsanleitung.....
Alt 26.08.2009, 22:01
http://www.brunswickmarineemea.com/download/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2009, 22:40
prima, wenn ich könnte würde ich ja Cyrus zum Kanzler wählen..
Alt 27.08.2009, 08:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
...Entscheidend ist nicht nur die reine AH zahl, sondern
Du meinst sicher den Kaltstartstrom, der Kurzschlussstrom dürfte im KA-Bereich liegen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.08.2009, 10:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
is das ein hickhack,
der funktioniert auch mit ner 55 Ah einwandfrei und springt damit an, der Unterschied > wenn er nach drei Minuten noch nicht angesprungen ist weil die Batterie leer georgelt ist, dann kann ich jetzt noch mal 3 minuten länger orgeln mit ner 88er, dann isse auch leer, angesprungen sein muss er deswegen trotzdem nicht,
könnte ja dann ein Motorproblem vorliegen
und die 88 er muss nicht unbedingt länger halten , aber teurer isse auf jeden Fall, und schwerer,
gruss didi
Alt 27.08.2009, 13:10
also anspringen tut er ja immer, aber die 100 ah haben neulich schon geholfen als er mal nicht angehen wolllte..., wird wohl eher mehr als weniger AH stunden werden....(mit 700 kaltstrom )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
