Alt 04.03.2018, 13:50
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard Mercruiser 140
Benötige mal wieder eure Hilfe.
Nachdem mein Mercruiser 140 letztes Jahr super gelaufen ist , wollte
Ich ihm jetzt was gutes gönnen und habe einen neuen Vergaserdichtsatz verbaut.
Gerade wollte ich ihn starten, aber er wollte nicht.
Nach einigen Zündungen am Anfang ist der Motor total versoffen.
Zündkerzen immer wieder klitschnass. Die beiden Vergaserschrauben habe ich 1,5 Umdrehungen aufgedreht.
Dann den Vergaser nochmal geöffnet. Schwimmerkammer ist voll und scheint auch alles zu funktionieren. Das Gestänge ist ja normalerweise auch kein Hexenwerk wo man große Fehler machen kann. Aber irgendwo muß da ja ein Bock drin sein.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe.
Alt 04.03.2018, 14:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Etwas genauere Angaben zum Motor wären schon wünschenswert, denke ich.
Ich denke aber es geht um einen alten Zweitakter.
Hier wäre wohl die Kraftstoffpumpe der Übeltäter, vermutlich ist die Membrane porös geworden und lässt Benzin in den Kurbelraum durch.
M.f.G.
harry
Alt 04.03.2018, 14:22
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Mercruiser 140 sind eigentlich schon alt bekannte 4 Takter
Gruß Karsten
Alt 04.03.2018, 14:26
Nein, es handelt sich um einen 3 Liter Viertakter mit 140 ps.Habe den Vergaserdichtsatz verbaut weil das Boot nach ca 2 Wochen Standzeit immer schlecht ansprang weil der Vergaser dann leer war.
Habe gleichzeitig einen Pumpball eingebaut weil ich dachte das das nicht schaden kann.
Den habe ich heute 5 bis 6 mal vorher betätigt.
Vielleicht war gerade das der Fehler. Kann es sein das durch das Pumpen das Kurbelwellengehäuse voll gelaufen ist?
Das ist erstmal meine Vermutung.
Alt 04.03.2018, 15:13
Wenn das Schwimmernadelventil okay ist passiert da nichts.
Gruß Karsten
Alt 04.03.2018, 16:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wenn...
Ich würde da nochmal ansetzen; hast Du das auch erneuert?
Sonst einfach nochmal "akribisch" die Schwimmerhöhe kontrollieren/einstellen.
Gruss Konny
Alt 04.03.2018, 16:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Denke mal, daß der Schwimmerstand nicht stimmt und dadurch das Nadelventil nicht richtig schliesst.
=> Vergaser läuft über und Motor säuft ab
edit: Konny war schneller...aber Nadel und Sitz sind im Dichtsatz/rep-Kit normalerweise dabei und sollten eigentlich getauscht sein...
Grüße, Tobi
Alt 04.03.2018, 16:42
Ja Danke. Werde den Vergaser nochmal auseinander bauen.
Die Schwimmernadel ist auch erneuert.
Wahrscheinlich ist da irgendwo der Bock drin.
Danke
Alt 04.03.2018, 18:07
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Danke
Vielleicht auch nicht. Kannst Du die Choke Klappe mit dem Finger leicht bewegen und lässt sie sich senkrecht stellen?
Wenn es das Schwimmernadelventil ist, dann müsstest Du mit der einen Hand mal die Choke Klappe aufmachen, mit der anderen mal am Pumpball drücken. Wenn Du dann Benzin in den Ansaugkrümmer fließen siehst, dann stimmt was mit dem Schwimmernadelventil nicht, oder der Schwimmer klemmt.
Alt 04.03.2018, 18:26
Ja danke.
Guter tip. Chokeklappe geht ganz leicht. Wenn ich die nach unten drücke und Pumpe dürfte ich eigentlich kein Benzin laufen sehen. Richtig?
Alt 04.03.2018, 18:44
Richtig
Alt 05.03.2018, 09:49
Danke. Motor läuft. Hat wohl an der chokeklappe gelegen.
Als ich die heute beim starten aufgedrückt habe ist der Motor direkt angesprungen.
Also lasse ich jetzt wieder abkühlen und öffne die Klappe dann ein bißchen.
Der Motor hat einfach keine Luft gekriegt. Wenn die dann richtig steht kann ich die Grundeinstellung an der standgas und den beiden Gemisch Schrauben machen.
Denn im Moment läuft er im Standgas zu untertourig.
Nochmals Danke für die Hilfe
Alt 11.03.2018, 11:43
Nachdem ich jetzt alles eingestellt habe läuft der Motor eigentlich perfekt. Jetzt kommt wieder ein Aber. Wenn ich an den Spülohren lange im Standgas laufen lasse und dann Gas gebe kommt hinten schwarzes Wasser raus. Das ist richtiger Russ der sich auch nicht mit dem Wasser verbindet und obendrauf schwimmt. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Nach 4 bis 5 Gasstössen ist aber wieder alles sauber. Weiß jemand was das sein könnte?
Alt 11.03.2018, 12:23
Benutzerbild von Broeseltorte
6.810 Danke in 1.829 Beiträgen
Hi!
Das würd mich jetzt auch interessieren, hab den selben Motor und denselben schwarzen Irgendwass, wenn ich den Motor mit Spülohren laufen lasse.
Ich hab das bis jetzt für Verschmutzungen im Abgasstrang gehalten, die dann mit rausgespült werden...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.03.2018, 21:19
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das sind Verbrennungsrückstände, ist völlig normal
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Zweikreikühlung Umrüsten Mercruiser 140 und Diverse Fragen Frech63 Motoren und Antriebstechnik 2 17.03.2006 17:41
Mercruiser 140, 3,0l, Fliehkraftverstellung am Zündverteiler Stephan Motoren und Antriebstechnik 30 24.08.2005 20:54
Ventilspiel einstellen Mercruiser 140 3,0l Bj82 Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2005 20:38
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
