Alt 05.03.2018, 11:44
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was soll diese Platte am Bug?
Hallo alle Zusammen,
ich bin mal durch die Welt gesurft und habe ein Bild von einem Schlepper gefunden, dass mich vor ein Rätsel stellt. Wozu ist diese im gelben Kreis angrbrachte Platte gut? Habt Ihr Ideen?
Grüße aus Genthin,
Martin
Hits:	385
Größe:	59,8 KB
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 11:46
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Eisbrecher.
Alt 05.03.2018, 11:54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Das müsste aber Unterwassereis sein.
Es ist dient einfach zur besseren Kursstabilität, wenn der Schlepper beim Manövrieren gezogen wird. (zum Beispiel wenn er ohne selbst zu fahren vorwärts oder rückwärts (teilweise auch quer) nachgezogen wird.)
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2018, 12:25
Boot: Polaris 28 AK
Würde das an nen Sportboot Sinn machen? Also quasi so eines, wie das meine, das einen extrem bauchigen Rumpf hat und dadurch in Fahrt Zurück überall hinsteuert, nur nicht gerade aus? Quasi als feststehendes Ruderblatt?
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 12:27
Boot: Trawler
Ist es ja auch.
Bei schwimmendem Eis befindet sich ca. 85% unter Wasser.
Alt 05.03.2018, 12:29
Boot: Trawler
Dann reagiert es aber in Vorwährtsfahrt schlechter.
Ist immer eine zweischneidige Sache.
Verbessert zwar die Geradeausfahrt vorwärts und rückwärts, verhindert aber auch die schnelle Kursänderung.
Ich würde es nicht machen, obwohl ich Dein Problem gut kenne.
Rückwärts fahre ich nur mit mitschiffs gestelltem Ruder und kurzen Bugpropeller Impulsen. So kommst Du in jede Ecke.
Zum Eis:
Eis rammt oder schneidet man nicht, da man sich bei etwas festerem Eis sofort festfahren würde.
Der Bug ist zur Eisfahrt flach ausgebildet, um auf das Eis zu gleiten.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2018, 12:35
Boot: Polaris 28 AK
Tja, wenn aber nun gar kein Bugstrahruder da ist. Ich mache im nächsten Jahr das Unterwasserschiff komplett neu, von daher überlege ich mir, wie ich die Manövrierfähigkeit erhöhen kann, ohne viel Aufwand. Bei holländischen Flachbooten habe ich so ein Leitblech am Bug auch oft gesehen. Bleibt er bei Wind am Bug dann vl. auch stabiler?
Quasi hier:
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 12:39
Klar wird die Sache stabiler.
Aber eben auch da, wo Du es nicht willst.
Hat das Boot mal eine Richtung eingeschlagen, kriegst Du es bei Rückwärtsfart nicht mehr abgefangen. Dann hilft nur noch umsteuern und neu ansetzen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2018, 12:44
Boot: Polaris 28 AK
Irgendwas sagt mir, dass ich das mal probieren solle. Wenn Holzboote das seit Ewigkeiten schon haben. Wenn er nur ein wenig besser Fahrt zurück macht, dann wäre mir ja schon geholfen. Und wenn er dafür dann in Fahrt vorraus ein wenig träger ist, dann kann ich damit leben. Die Flying Martha läuft nicht mehr als 6 kn.
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 12:47
Versuch macht kluch!
Mach es so, dass Du es leicht rückgängig machen kannst.
Die Anfangsstabilität bei Rückwärtsfahrt wird sicher besser.
Wenn Du aber in die falsche Richtung kommst, wird Abfangen noch schwieriger als jetzt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2018, 12:59
Boot: Polaris 28 AK
Meinst Du, dass es sich noch schlechter fährt als jetzt? Das Boot dreht im Moment in Fahrt vorraus auch sehr extrem über das Heck. Ich glaube, dass das nicht mehr so viel Unterschied macht.
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 13:02
Ich sehe das Problem eher bei der Rückwärtsfahrt.
Durch den dann längeren Kiel, ist ein Abfangen mit dem relativ kleinen Ruder kaum noch möglich.
Wenn Du die Möglichkeit hast, probiere es aber aus.
Grau ist alle Theorie.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.03.2018, 13:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
So was ähnliches ist mir bei ebay-kleinanzeigen bei einem Colvic Coaster 26 über den Weg gelaufen.
Name:	Screenshot-2018-3-5 Motorsegler Colvic Coaster 26.jpg
Hits:	187
Größe:	37,1 KB
viele Grüße
Blondini
Alt 05.03.2018, 13:10
Boot: Trawler
Zum Eis:
Stimmt was du sagst.
Aber das ist ein Schlepper der nicht dazu dient einen Weg durch dicke Eisflächen zu brechen.
Alt 05.03.2018, 13:12
Benutzerbild von Flybridge
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Das wiederum soll bei der U-Bootjagd helfen U-Boote zu versenken. Wenn die U-Boote nicht schnell genug tauchen können und die Distanz zwischen beiden Booten für Waffen zu kurz ist, kann der Zerstörerdamit das U-Boot rammen und aufschlitzen.
Micha
Alt 05.03.2018, 13:22
Boot: Polaris 28 AK
So, und wie heißt das Teil nun? Dann könnte man mal genauer googlen.
Motor: DAF DD 575
Alt 05.03.2018, 13:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Dann stimmst Du also zu, daß diese Fläche nicht zum Eisbrechen bestimmt ist ?
Gruß, Jörg!
Alt 05.03.2018, 13:37
Boot: Trawler
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Dann stimmst Du also zu, daß diese Fläche nicht zum Eisbrechen bestimmt ist?
Der Schlepper wurde nicht als Eisbrecher gebaut.
Für den Einsatz in einem vereisten Hafen aber schon.
Alt 05.03.2018, 13:38
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
U-Boot-Ramm-und-Aufschlitz-Bugblech (UBRAB)
So wie bei Michas Opa damals.
Alt 05.03.2018, 13:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.046 Danke in 12.695 Beiträgen
Der Haken schnappt sich bestimmt prima schwimmende Angelschnüre.
Alt 05.03.2018, 16:42
Vielleicht kann man damit auch den Weissen Hai kitzeln?
Auh Mann. Hat denn keiner eine vernünftige Idee?
viele Grüße
Blondini
Alt 05.03.2018, 17:18
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Schwermatrose hat absolut Recht. Dieser"Spaltkeil" dient Schleppern bei bereits aufgebrochenem Eis nur zum einfacheren manövrieren oder Kurs halten.
Bugsieren ja nicht alle in eisfreien Häfen!
Gruß Karsten
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 18:33
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 08:15
Soll er, oder soll er nicht? lachshunter Kein Boot 120 25.03.2011 17:57
Slipphilfe am Trailer, wie soll diese funktionieren? evorox Kleinkreuzer und Trailerboote 10 05.02.2011 21:06
Wozu diente diese Platte? Dirk Allgemeines zum Boot 5 18.04.2005 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
