Alt 23.02.2018, 10:16
Standard Wieviel pumpt ein Pumpball?
ich überlege ob ich prophylaktisch den alten Diesel aus meinem neuen Boot durch neuen ersetzen soll. Dürften so ca. 40-50 Liter sein. Der Vorbesitzer wusste nicht wie alt der ist und hat auch nie einen Zusatz reingekippt. Hat zwar seinen Angaben nach alles immer funktioniert und der Motor lief auch während einer ausführlichen Probefahrt aber wer weiss was da für Schmodder im Tank ist.
Daher würde ich eventuell mal schauen ob ich eine Revisionsöffnung in den Tank schneiden kann, alles an Diesel raus und dann mal gründlich durchputzen.
Neuen Diesel mit Grotamar rein und freuen
Hat jemand eine Ahnung wieviel ein handelsüblicher Pumpball so pro Drücken pumpt? 100 ml wäre schon ok, wären dann ja nur 40-50 mal drücken, dass bekomme ich schon hin. Ist eigentlich auch egal ob das abpumpen 5 min oder 30 min dauert.
Oder kommt da weniger durch? Konnte leider nirgends eine Angabe finden.
Konkret reden wir über diesen Ball:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpu...item2cc8b6a94d (PaidLink)
Chris
Alt 23.02.2018, 10:19
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Das würde ich mir bei 40-50 l nicht antun.
Eine Bohrmaschinenpumpe ist auch nicht teuer.
Alt 23.02.2018, 10:23
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Chris,
50 * 100 ml = 5000 ml
5000 ml <<<<<< 50 l
Da muss man öfters pumpen. Glaube auch bei weitem nicht an die 100 ml. Sonst würde ja einmal vorpumpen gut ausreichen und der Vergaser fast platzen.
Tycho
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Nunja, da hast Du eine Null vergessen , Mit Schlauch über Tankeinfüllstutzen abhebern geht nicht?
Gruß Hubert
Alt 23.02.2018, 10:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
..du kannst das ja über den Höhenunterschied rauslaufen lassen (wenns ein Trailerboot ist). Einfach den Kanister, in den der Diesel rein soll tiefer stellen als den Tank. Den Pumpball brauchst du nur zum Saugen über den höchsten Punkt, dann rinnts eh von alleine.
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.02.2018, 12:40
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Nimm so eine Vakuumpumpe wie man zum Ölwechsel nimmt.Da kriegste mit jeder Füllung mindestens 5 Liter raus und der Schmodder kommt wenigstens mit ,weil der Durchfluss nicht immer unterbrochen wird.
Wie das Dingens richtig heißt,kann vielleicht ein netter Kollege mal schreiben.Jeder gut sortierte Bootsausstatter hat das Teil im Angebot.
Gruß Ralf
Nachtrag: wird als Öl- und Flüssigkeit-Absaugpumpe im Allpa- Katalog bezeichnet
Alt 23.02.2018, 12:57
Der Tank ist in der Bilge drin und das Boot liegt im Wasser. Raus laufen lassen geht nicht.
Aber jetzt wo ihr es sagt, so eine kleine manuelle Absaugepumpe habe ich sogar und auch ne Pumpe für die Bohrmaschine.
Die manuelle Pumpe ist zwar nur so ein Teil:
https://www.hornbach.de/shop/Absaugp...iABEgIsrfD_BwE
Aber wahrscheinlich genau so gut oder sogar besser wie der Pumpball.
Chris
Alt 23.02.2018, 13:13
billi billi ist gerade online
37.929 Danke in 22.701 Beiträgen
ich würde mal von wesentlich weniger als 100ml ausgehen...
Bei 100ml pro Pumpvorgang musst du 10x pumpen für einen Liter für 10l=100x und für 50l=500x
wenn der Prumpball nur 50ml Pumpt (was ich für wesentlich realistischer halte) dann verdoppelt sich die menge der Hübe.
daher würde ich nicht mal 5l mit einem Pumpball umpumpen...
Alt 23.02.2018, 13:14
würde sowas empfehlen
https://www.conrad.de/de/bohrmaschin...1682502354!!!g!!
gibt es auch im Baumarkt.
https://www.hornbach.de/shop/Bohrmas...2/artikel.html
Alt 23.02.2018, 13:40
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Mit so was in der Art sparst du dir die Öffnung im Tank.
https://www.lidl.de/de/eufab-oelabsa...iABEgK1V_D_BwE
Alt 23.02.2018, 15:57
Danke für alle Antworten würde mich tatsächlich mal interessieren wieviel ml umgepumpt werden bei dem Ball. Ich würde schon mal schätzen dass da insgesamt 150 ml reingehen und wenn man dann zusammendrückt werden sicherlich 2/3 raus gehen.
Den Tank öffnen will ich schon da man wahrscheinlich sonst den Schmodder vom Boden nie raus bekommt.
Die richtigen Tankreiniger machen es ja auch so, alles abpumpen, Tank reinigen und den alten Diesel wieder einfüllen. Die Pumpen dass dann aber im Kreislauf mehrmals durch Filter und verwenden den Sprit danach wieder. Könnte man sich auch zusammen bauen aber letztendlich ist es günstiger den alten Sprit zu entsorgen.
Habe bei der Boot da wo ich das Grotomar gekauft habe mal nachgefragt. So ca. 500 € kostet der Spass wenn man es machen lässt.
Chris
Alt 23.02.2018, 17:33
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wenn der Pumpball 10 cm lang ist dann kannst du näherungsweise von einem 6 cm langen Zylinder mit einem Durchmesser von 4cm ausgehen.
Inhalt: 2,5x2,5x3,14x8 cmx 2/3 = ca. 50 cm². 1l wären dann ca. 20 x drücken.
Jede Bohrmaschinenpumpe funktioniert wesentlich besser!
Die Lidlpumpe wäre auch geeignet und funktioniert mit 12V.
Geändert von Jugocaptan (23.02.2018 um 17:38 Uhr)
Alt 23.02.2018, 18:03
boddenheld boddenheld ist offline
Boot: Dreikieler
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!
Ich würde dir auf jeden Fall zur Lidlpumpe raten.
Einfacher geht es nicht.
Wir haben früher in der KFZ Butze die Bohrmaschinen Variante genommen allerdings am Akkuschrauber um falsch betankte Autos leer zubekommen wo man so nicht an den Tank rangekommen ist.
Danach gibt es Zusätze welche man einfüllt um den Tank zu reinigen.
Mit dem Pumpball hört sich eher nach Krämpfen in den Fingern an und ein anschließendes Karpaltunnelsyndrom an
VG Boddenheld
Alt 23.02.2018, 18:14
...mit der Lidlpumpe kannst auch einen Filter dazwischen hängen, dann kannst du bei mehrfachem Umlauf auch deinen Tank mit dem Sprit etwas mitreinigen.
lg
Raimund
Alt 23.02.2018, 20:09
Laut Beschreibung ist die Pumpe inkl. Enden 150 mm lang. Also wäre der Zylinder ca. 10 cm lang und ich schätze mal 6 cm hoch.
Chris
Edit: Die Lidl Pumpe gibt es übrigens bei ebay für 20 € inkl. Versand.
Was hält die Gemeinde den von hier dem Teil?
https://www.ebay.de/itm/12V-Dieselpu...kAAOSwopRYhxpK (PaidLink)
Ob man damit im Notfall auch Wasser Pumpen kann? Wäre vielleicht als zusätzliche Bilgenpumpe ganz interessant.
Geändert von Verbraucheranwalt (23.02.2018 um 20:18 Uhr)
Alt 24.02.2018, 08:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Was willst Du im Notfall mit 40l pro Minute? Ein motivierter Mensch mit einem Eimer braucht keinen Strom, funktioniert zuverlässig und schafft ein Vielfaches davon.
Alt 24.02.2018, 13:35
mit etwas Glück funktioniert das mit dem Pumpball so wie mit dem Schüttelschlauch, wenn der Sprit einem läuft dann läuft das von alleine weiter,
so habe ich jeden Falls mal einen Rollertank leer gemacht
Alt 24.02.2018, 15:54
Würde eher sagen das funktioniert nicht....
Alt 24.02.2018, 15:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Kann auch nicht funktionieren, weil ein Kugelventil immer zu ist.
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2018, 16:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Altert Diesel denn wie Benzin? Da habe ich noch nichts von gehört. Ich würde da ein wenig Benzin zukippen und schauen wie er anspringt. Dann bei der ersten Ausfahrt den Tank so gut wie leerfahren.
Gruß Uli07
Alt 24.02.2018, 21:31
Also anspringen tut er aber ich schätze mal da könnte schmodder drin sein. Leer fahren ist bei 3 Liter Verbrauch die Stunde halt so eine Sache ;)
Leer laufen geht auf jeden Fall nicht da der Tank unter der Wasserlinie liegt. Eventuelle könnte man unten am Tank was ablassen aber das muss ich mir noch anschauen.
@Jörg: Wenn das Dinge im Boot liegt könnte man es ja zusätzlich als Pumpe bereit halten. Wenn man erst mal mit nem Eimer arbeiten kann / muss bringt es natürlich nicht mehr soviel. Aber wenn irgendwo ein Schlauch undicht ist oder ein Ventil defekt könnte es was helfen. Zumal man da ja selbst mit der Leckabdichtung beschäftigt ist.
Alt 25.02.2018, 08:28
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Auf jeden kommt es vor das in Diesel "Leben" ist und dieser , wenn kaum benutzt, dann zu Problemen führen kann. Ist auch bekannt. Ich sage nur Stichwort "Dieselpest". hatte ich auch hinter mir.
Alt 25.02.2018, 23:05
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Es gebe auch die Möglichkeit die Dieselleitung abzuklemmen, den Tankstutzen zu verschließen und mit dem Kompressor in die Lüftungsöffnung zu blasen. Das Zeug wird dann durch den Überdruck im Tank ohne Brandgefahr über die Dieselleitung hinausgedrückt. So habe ich letztes Jahr bei einem Kollegen 120 Liter abgelassen...
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 26.02.2018, 08:53
Ne - laut Vorbesitzer liegt der Ansaugstutzen deutlich über dem Boden. Da werden bei der Kompressor Methode bestimmt so 5 Liter im Tank verbleiben.
Chris
Alt 26.02.2018, 09:08
Hier gibt es wirklich einige Scherzkekse. Der eine nimmt 'nen Eimer, der andere hat 'nen Roller. Männer, wo sind eure Gehirne? Was soll das seitenlange Gelaber wenn die Chose mit 20€ locker zu machen ist?
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab gerrit Technik-Talk 46 30.07.2012 06:45
Außenborder pumpt Wasser ins Boot Maxi89 Allgemeines zum Boot 27 29.09.2011 21:28
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 22:11
DD 575 Motor pumpt luisewalter Motoren und Antriebstechnik 4 31.10.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
