Alt 25.07.2011, 23:01
KurtT KurtT ist offline
Standard Jabsco Toilette pumpt nicht ab
Hat jemand einen Rat?Meine Jabsco Toilette lässt sich plötzlich nicht mehr abpumpen. Lege ich den Hebel nach links pumpt sie aber Spülwasser in die Toilette. Beim Abpumpen hört es sich an als ziehe sie Luft . Es gibt aber kein Leck.
Alt 26.07.2011, 00:08
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
äh, Handpump- Variante nehme ich an.
In diesem Fall erwartet Dich große Freude....
Aufmachen, Aufmachen.....
Die Dichtsätze kosten soviel wie ein Neues, daher gut abwägen ob sich der erhalt lohnt.
Mit Glück zieht er wirklich nur Luft, ich empfehle alle Verbindungen mit Fit zu benetzen, dann Pumpen....
Gruß von der Spree
Tilo
Alt 26.07.2011, 00:09
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Würde sagen, da hat sich die Membran verabschiedet. Gibt es aber im Bootszubehör als Ersatzteil.
Schraub mal den Pumpenkopf auf und guck Dir das Ding mal an. Irgendwann machen die schlapp
und reißen ein.
Bekommt man als Repair-Kit und kostet um die 45.-€. Oder für 89.-€ gleich eine komplett neue
Pumpe. Musst aber aufpassen, ab Ende der ´90er gab es ein anderes Modell.
Alt 26.07.2011, 08:38
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Verstopft????
Balticskipper
Alt 26.07.2011, 08:46
Benutzerbild von LMB
LMB LMB ist offline
Boot: Fjord dc 21
2.866 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
Verstopft????
Balticskipper
Würde ich auch sagen
Alt 26.07.2011, 11:42
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Bevor du reparierst - hilft oft das hier:
Pumpenschwengel mit Silikonspray einsprühen,
beim abpumpen langsam pumpen !
mit der Hand/Faust leicht untern Pumpenschwengel am Gehäuse dranklopfen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 26.07.2011, 15:44
Wenns verstopft wäre, würde die Pumpe Druck aufbauen und man bekäme sie
durch den Gegendruck kaum nach unten gedrückt.
Alt 26.07.2011, 21:56
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Hast Du auch versucht zu7 pumpen, obwohl die Ventile noch geschlossen waren?
Bei mir hilft dann kurze Zeit ganz schnell pumpen.
Klaus
Alt 27.07.2011, 06:20
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Ich hab noch das.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121741
Alt 28.07.2011, 10:13
Habe die toilette nun auseinandergebaut, - die untere Ventildichtung war abgerissen, gibt es einzeln als repair kit für stolze 19 € für ein Stück Gummi
Alt 28.07.2011, 19:34
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Eine selber gemachte Dichtung ist billiger, Material kaufen und schneiden oder stanzen.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 28.07.2011, 20:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Christoph,
schneidest du bitte mal fix ein paar von diesen Dingern. Vielleicht braucht der ein oder andere eine neue.
Nix für ungut und Grüße
Jan
Hits:	600
Größe:	10,1 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.07.2011, 22:11
Stimmt tut mir leid, das ist die einzige welche nicht nachgeschnitten werden kann, alle anderen habe ich nachgemacht!
Siehe Bild....Aus alt mach neu...
Hits:	411
Größe:	94,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
