Alt 25.01.2018, 00:05
Benutzerbild von Gonz
Gonz Gonz ist offline
Boot: Tema Marine Superstar
Standard Setup Optimierung
Hallo Gonz mein name!
Ich habe folgendes Boot:
3,80cm Lang und 1,40cm breit
Gewicht mit Motor Ausrüstung und Sprit
Ca 200+ meine Wenigkeit von 65 kg
Motor: Mercury lightning 30 PS
Mit 10x11er Solas Edelstahl Prop
Habe folgendes Anliegen
Ich habe das Boot vor ca einem Jahr gekauft.
Bin auch schon des öfteren gefahren.
Die erste Probefahrt war ein Graus:
Seilzuglenkung falsch aufgerollt/gespannt ,Propeller zermackelt und Antikavitationsplatte ca 7cm zu Tief.
Trotz der Umstände 50 km/h Laut GPS.
Soweit so gut.
Als Nächstes habe ich das Boot erstmal auf Vordermann gebracht, Lenkung wieder in Ordnung gebracht,Spiegel um 7cm erhöht ,Neuwertigen 10x11 Solas Edelstahl Besorgt und montiert.
Nun läuft das Boot ca 53 km/h
Die Beschleunigung ist der Hammer für 30 PS und ich bin auch Rück zuck auf Maximal Speed aber eigentlich müsste da noch was gehen oder ?
Drehzahlmesser habe ich leider keinen aber laut Propellerrechner nach, macht der Motor ca 7000 U/min bei 12% Schlupf !
Jetzt ist die Frage was für ein Propeller oder andere Änderungen würdet ihr mir empfehlen.
Ich tendiere zu einem Ballistic 10.1/8x13
Mfg Gonzo 8P
Alt 25.01.2018, 08:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Mfg Gonzo 8P
Mein Tipp, bau dir erstmal einen Drehzahlmesser ein, dann hast du Werte mit denen du rechnen kannst.
Alles andere ist lesen im Kaffeesatz, stochern im Dunkeln und Wunschdenken.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 26.01.2018, 15:34
Mfg Gonzo 8P
wenn solche Rechnungen nicht passen, stimmt in aller Regel ein Wert nicht, entweder die Untersetzung ist falsch eingetragen oder die Endgeschwindigkeit stimmt nicht, 50 Km/H bei 30 PS sind schon sehr optimistisch
2" mehr Steigung würden die Drehzahl um etwa 500 U/min verringern
Alt 26.01.2018, 21:21
Ja Drehzahlmesser habe ich schon liegen, wird bald eingebaut.
Die Geschwindigkeit habe ich mit GPS gemessen.
Getriebe Untersetzung sollte auch passen siehe hier: http://www.wassersport-kellermann.de...tec30light.htm
Mal sehen wenn die Saison anfängt melde ich mich nochmal ;)
Danke schonmal
Gruß Gonz
Das Leben ist zu kurz um 3 Takte auf ein Zündfunken zu warten
PS: 4 Takte nur wenn ich mit nem Kumpel ne Tour mache
Alt 26.04.2018, 22:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.197 Danke in 3.846 Beiträgen
Standard Drehzahl zu hoch
Bei einem 11 er Prop sind die 7000 (UpM) bei 50 Kmh schon realistisch.
Aber viel zu hoch. der Hersteller gibt als
Vollastdrehzahl (UpM)
4800-5500 an.
Ich würde auf eine 15er Prop gehen. Die Vollgasdrehzahl muss runter.
Meine Sprint 4,1 m lang, 1,6m breit. Mariner Magnum 40 PS geht mit
15er Prop bei 5400 UpM 55 Kmh. Mit 2 Personen.
Gruß Jogie,
Alt 09.05.2019, 10:52
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Danke schonmal
Gruß Gonz
Hat deine Saison mittlerweile wieder angefangen?
Wieviele GPS Antennen braucht dieses Setup? rockstarhamburg Technik-Talk 8 10.04.2017 00:15
Funjet Setup maschine006 Modellbau 10 15.01.2014 19:14
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 21:23
Setup für mein kleines Powerboot Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 127 24.05.2008 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
